Die Ein- und Ausschaltschwellen sind der WP (Heizen) sind - wie ich in einem 2021'er Beitrag gelesen habe lese - auch bei bloßem Rücklaufspeicher in den Parametern 7304 und 7313 hinterlegt. Lassen diese sich aber ändern oder sind diese 2K bzw. 4K in diesem Fall Festwerte? Wenn sie sich nicht ändern lassen, gibt es da einen Grund?
Danke und Grüße
Hallo J_Meck,
diese lassen sich ändern. Dies ist aber nur über die Expertenebene möglich. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
| 20 | |
| 2 |
