Wärmepumpe & Hybridsysteme
Übergangsraumtemperatur zu kalt
Hallo Zusammem, habe ein Vitocal 200 G Wärmepumpe, mit einer Geo Collect Anlage verbaut. (Fussbodenheizung) Sitze im Moment bei 16-18° im kalten. Parameter:Home Matic Raumsteuerung---20-21° eingestelltPufferspeicher 40°Raumtemperatur Vitotronic 200--...
  • 1051 Ansichten
COP bei Heizbetrieb 250-S
Im Datenblatt zur Vitocal 250-S, Typ HAWB-AC 252.A10 finde ich eine Leistungszahl von 5,08 bei 35° Vorlauftemperatur.Voraussichtlich werde ich aber mit 45° arbeiten. Welche Leistungszahl ist dann anzusetzen?
  • 1610 Ansichten
Ersatz des Boilers durch ein Brauchwasserwärmepumpe
Hallo, ich bin neu hier und benötige Unterstützung. Ich habe eine 6 Jahre alte Ölheizung mit Kessel Vitoladens 300-C und Boiler. Die Steuerung ist eine Vitotronic 200. jetzt möchte ich den Boiler durch eine Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 060-A Typ T0...
  • 661 Ansichten
Ersatz für Raumthermostat von Empur
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200S und suche einen Ersatz für ein Raumthermostat von Empur. Leider weiß ich nicht, um welches Modell es sich handelt und ich finde online auch nicht genau dieses Modell (und zudem bin ich absoluter Laie).Daher ...
Nachrüstung Wärmepumpe zu Vitodens 200 W 19kW
Hallo Community, wir überlegen, unsere im Jahr 2019 eingebaute Gas-Brennwertheizung um eine Luft-Wärmepumpe zu ergänzen. Wir haben ca. 195 qm Wohnfläche, davon 135 qm Fußbodenheizung und einen 200 l Warmwasserspeicher. Unser Einfamilienhaus ist Bauja...
  • 9564 Ansichten
Steuerung Vitocal 250
Hallo zusammen,wir planen in unserem Haus die Gasheizung durch eine Vitocal 250-A auszutauschen.Wir haben eine 10 kW/peak PV auf dem Dach und ich würde gerne den Strom von dort bestmöglich nutzen.Habe hier schon gesucht, aber leider keine Antwort auf...
  • 1401 Ansichten
Vitocal 252-A vs 222-A
Hallo, zunächst meine Objektdaten zum geplanten Ersatz meiner Gastherme:EFH, 1998 als Niedrigenergiehaus gebautkomplett Fußbodenheizung, VLT derzeit 35°, mit ERR, nicht optimiertlaut Wärmeschutznachweis: Jahres-Heizwärmebedarf 13.000kWhund die grob e...
  • 2314 Ansichten
Vitocal 060-a T0S-ze statt Vitocell 100-V 160 l
Hallo zusammen, ich möchte / muss meine erst zwei Jahre alte Heizungsanlage mit einer vitocrossal 300 und einem vitocell 100 V cvaa 160 l Warmwasserspeicher an die geänderten Bedingungen anpassen. Nach langer eigener Recherche hat sich der Vitocal 06...
Vitocal 250 and Vitodens 222-F B2TF-25
Guten Tag miteinander,im letzten Jahr habe ich (evtl. leider) eine Vitodens 222-F BTTF-25 eingebaut. EFH mit 210 m2 und FBH. Die Vitodens hat einen Schichtenspeicher. Aufgrund der aktuellen Thematiken rund um das Gas plane ich eine Wärmepunpe zusätzl...
  • 570 Ansichten
Heizung modernisieren
Folgende Viessmann Komponenten sind im Einsatz: Vitocrossal 300 Typ CU3Vitotronic 200 Typ kw2Vitocell B100 CUB 300 LiterVitosolic 100, 2 Solarthermie Module Heizung besteht aus einer Fußbodenheizung und einem Kreislauf für Radiatoren (10 Heizkörper) ...
  • 407 Ansichten
Wasser und gas
was kann das bedeuten ich hab erst nach gefüllt und heute ist er wieder so an was kann es liegen es liegen wasser lief in der nacht nicht Heizung sind aus ist auf sommer gestellt ich weiß nicht wo ran es liegen kann 
Wärmepumpe nach 10 Jahren in Betriebnahme
Hallo zuammen, nach 10 Jahren Streit mit dem Bauträger rückt die Abnahme in Reichweite - ich habe aber Bedenken bei der Erdwärmeanlage: Im Oktober 2012 wurden 2 Erdsonden ca. 70 m tief gesetzt, die Therme wurde erst 2017 eingebaut, da aber nur ggf. w...
Hybridsystem
Hallo, ich würde gerne meine knapp 3 Jahre alte GasbrennwertheizungModell: CerapurModul ZBS 14/100 S-3 MA 23 mit einer außen aufgestelltenWärmepumpe zu einem Hybridsystem ergänzen/kombinieren.Ist dafür die Viessmann WP Vitocal 200/250 – S geeignet ?
  • 470 Ansichten
Vitocal 250-A Hydraulikschema
Hallo Community, da ich über die Viessmann ServiceHotline leider keine aussagekräftige Auskunft bekomme, möchte ich hier gerne folgendes erfragen, betreffend zum Viessmann Schema: Schemennummer: 4804764_2110_01 Wäre es hier auch technisch möglich, an...
  • 1710 Ansichten
Gasheizung Vitocrosal 300 und Wärmepumpe
Hallo Viessmann wir haben eine Frage zu unserer Gasheizung. Wir haben eine Vitocrossal 300 Gasheizung und würden gerne eine Wärmepumpe dazu installieren. Welches Produkt würden sie empfehlen für diesen Brenner und ist da die Steuerung mit der Wärmepu...
  • 420 Ansichten
Vitocal 200-A abtauintervall
Hallo, hätte folgende Frage. Habe seit vorigem Jahr im Herbst die Vitocal 200-A AWO verbaut. Sobald es kühler geworden ist, also ca. ab 3 Grad fangt sie an zu vereisen. Das ist ja aus meiner Sicht nicht ungewöhnlich. Ich habe das mal beobachtet und s...
  • 540 Ansichten
Frage zu Wärmepumpe und Warmwasseraufbereitung
Ziemlich sicher erhalte ich eine Viessmann 250A WP (ursprünglich war eine 252A angedacht). Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie Warmwasser bereit gestellt werden soll. Ich hatte erst an eine Vitocell 300-W EVIB-A mit 300 Liter gedacht. Nach mein...
  • 600 Ansichten
Strömungswächter Vitocal 200-s
Servus,ich lese seit einigen Wochen alle möglichen Threads zum Thema Störung D7 Strömungswächter hier im Forum! 2x war Viessmann bei mir und 1x ein Monteur. Seitdem vom Viessmann Techniker ein Update aufgespielt wurde, habe ich mehrfach am Tag den Fe...
  • 1619 Ansichten
Vitocal 060-A TOE-ze / TOS-ze
Hallo,Bin mir unsicher, welche Variante ich nehmen soll.Mein Heizungsbauer meint, ich soll auf jeden Fall einen zusätzlichen Wärmetauscher vorsehen, um flexibel auf künftige Heiztechniken reagieren zu können.Aktuell heize ich mit Öl und versorge eine...
  • 2803 Ansichten
Dichtung VertiCell BJ 1980
Moin Community, ich suche Dichtungen für meinen VertiCell Zellenspeicher300156307092 BJ 1980. In meiner warm-Wasserleitung sind schwarze Gummistücke.Wir müssen einmal reinschauen - weiss jemand, wo ich so etwas noch bekommen kann?Ich vermute ein Schl...
  • 663 Ansichten
1 Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10 vs. D16
Liebe Experten,wir haben eine Kernsanierung hinter uns und stellen sobald wie möglich von Öl auf Wärmepumpe um.Hierzu habe ich jetzt ein Angebot einer 1 Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10. Kann mir jemand sagen was genau der Unterschied zu einer D.16 ist...
  • 1295 Ansichten
Vitocal 200 s PV-Regelung
In der Bedienungsanleitung ist im Kapitel Eigenstromnutzung beschrieben, dass die Verdichterleistung an die entsprechenden Überschussleistung der PV angepasst werden kann. Hier der Text aus der Beschreibung:"Nur für Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Leistu...
