Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocall 200-S - Fehlstellung Ventil Heizen/WW
Hallo, Leider habe ich mit meiner Anlage ein wiederkehrendes Problem. Etwa 2-4 mal pro Jahr, also alle paar Monate, bleibt das Ventil auf Heizen stehen und schaltet nicht mehr von alleine um. In der Folge fällt logischerweise die Warmwassertemperatur...
  • 1702 Ansichten
Vitocal 200 S /Pufferspeicher 120-E
Die Anlage wurde im Oktober 2020 Verbaut. Sie hat seitdem nicht einen Tag so funktioniert wie sie Versprochen/geplant war.Heizbare Fläche ca. 75qm Wohlfültemperatur sowie ca 55qm auf ca. 12 grad halten Bei unseren Anmeldungen, dass die Anlage nicht r...
Frage zu Parameter 6007 und 6008 Vitocal 200 S
Hallo, Ich habe eine Frage zu den beiden Parametergruppen 6007 und 6008.6007 ist ja für die WW Bereitung zuständig, ab wann sie wieder aufheitzen soll. Und 6008 wann der Heizstab mit dazu geht.In meiner Bedienungsanleitung steht das man den wert dort...
  • 11 Antworten
  • 2753 Ansichten
Temperaturverlust beim Warmwasser Vitocal 200-G
Sehr geehrte Damen und Herren,seit geraumer Zeit haben wir Probleme mit unser Sole Wärmepumpe Vitoval-200G.Wenn die Wärmepumpe im Heizbetrieb läuft, sinkt die Temperatur im Warmwasserspeicher (Brauchwasser) sehr schnell ab. Man kann zusehen, wie die ...
Vitocal 222-S Fragen
Hallo 😀 Wir bekommen in wenigen Wochen unser Fertigteilhaus. Unser Installateur hat uns eine Vitocal 222-S, Typ AWBT-M-E-AC 221.C08 mit Pufferspeicher Vitocell 100-E, 46 Liter, zum Anbau an das Kompaktgerät zur Trinkwasserwärmung und Beheizung über ...
  • 725 Ansichten
Kein warmes Wasser
Wir haben seit 4 Wochen kein heisses Wasser! Die Soll- Temperatur ist 50Grad. Die tatsächliche Boilertemperatur schwankt zwischen 36 und 43 Grad. Entsprechend lauwarm ist das Duschwasser morgens👎 Oben steht „deiner Heizung geht es gut“!? Keine Fehle...
Vitocal 333-G Warmwassertemperatur ohne E-Heizstab
Hallo liebe Community, wir besitzen eine Vitocal 333-G Erdwärmepumpe und sind mit dieser auch sehr zufrieden. Aktuell ist bei uns die Warmwassertemperatur (Normal) auf 48°C und Temp2 auf 52°C eingestellt.Wir betreiben die Anlage ohne E-Heizstab (im M...
  • 1479 Ansichten
Wer darf eine Vitocal 333-G warten?
Guten Tag, darf jede Sanitärfirma eine Wartung einer Vitocal 333-G durchführen? Welche Konsequenzen hat es, wenn die Wartungen von einer Firma ausgeführt werden, die kein Viessmann-Fachpartner ist? Hat das Auswirkungen auf die Garantie? Ist die Quali...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2510 Ansichten
Brauchbare Alternative zu Viessmann
Hallo,aufgrund des nicht existieren Kundenservice von Viessmann bin ich gerade auf der Suche nach einen anderen Anbieter. Kann jemand einen Hersteller von Wärmepumpen empfehlen, wo man auch mal geholfen kriegt, wenn bei -15°C die Heizung ausfällt.Vie...
  • 1 Likes
  • 1973 Ansichten
Hysterese Heizkreis
Hallo zusammen Ich habe eine Ich habe eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07 mit WO1C-Regler.Einen Heizkreis mit 100L Pufferspeicher. Haus hat Fussbodenheizung. offenes Erdgeschoss nur über hydraulischen Abgleich geregelt, also keine Einzelraumregulierun...
242 hängt
Seit 2 Tagen heizt die 242 im Heizkreis auf bis zu 60 Grad und bricht dann ab.Temperatur bei VL/Rl bleib bei ca 57 Grad stehen.Warmwasser wird nicht bereitet.. Nach Tipp durch Heizungsbauer Pumpe ausgemacht und Sicherungen im Stromkasten off.Dann Neu...
  • 1169 Ansichten
Vitocall 200-S taut nicht ab
Hallo,ich habe eine vitocall 200-S Typ AWB-AC 201.B07 mit 2000 liter pufferspeicher seit 2017 in betrieb. Im Jänner 2020 hatte ich schon das problem, das sie bei hoher luftfeuchtigkeit nicht ausreichend abtaute und sich eine eisschicht mit einem zent...
  • 7 Antworten
  • 1657 Ansichten
Vitocal 300-A Störung
Hallo,seit gestern ist meine Vitocal 300-A in Störung Kältekreis 05 und 07, ich habe in der Meldungs Histtorie nach geschaut und habe der Fehler 18 gefunden plus Hinweis 98 und Hinweis 10,leider finde kein Beschreibung was für ein Fehler sein sollen,...
  • 8 Antworten
  • 2018 Ansichten
Vitocal 200-s Ausseneinheit tauschen
Moin.Kann ich die defekte Ausseneinheit Hersteller-Nr. 7727864008758122 gegen die Hersteller-Nr. 77 457 379 021 92 117 austauschen lassen?Die Inneneinheit hat die Hersteller-Nr. 77 27 496 003 109 120.Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freu...
  • 941 Ansichten
Vitocal 350 A - Schutzeinrichtung Primär CA löst aus
Hallo Zusammen,bei meiner Wärmepumpe besteht die folgende Störung: "Schutzeinrichtung Primär CA"in den Details steht dann:Druckwächter oder Frostschutzwächter im Primärkreis hat ausgelöst. Thermoschutz (thermorelais) der Primärpumpe (gemeinsame Primä...
  • 739 Ansichten
Störungsmeldung Vitocal 222s "0B Außeneinheit"
Hallo, meine Vitocal 222s zeigt seit gestern immer wieder Warnungen an.Meldungshistorie:0B AußeneinheitD3 Niederdruck07 Kältekreis -> 10; 1A; 21; 3E; 4A; 6A (Meldungshistorie Kältekreis)Hat das jetzt nur was mit der extremen Kälte zu tun oder ist da ...
Nochmal Heizstab Vitocal 222-g
OT: leider kann man keine Beiträge verschieben. Habe diesen aus versehen bei " Gas" gepostet. Daher hier nochmal im richtigen Bereich. Hallo, nachdem meine WP nun schlapp macht, es ist ihr wohl zu kalt, habe ich den Heizstab dazugeschaltet. Dieser lä...
  • 483 Ansichten
Zugangsdaten vitoconnect
Um lokal direkt auf die Daten meiner vitocal-200 zugreifen zu können, hätte ich gerne Zugriff auf die Datenschnittstelle. Im Home-Netz fragt vitoconnect allerdings nach Zugangsdaten. Stellt Viessmann diese Daten (Name und Passwort) bereit? Der Hinter...
  • 6 Antworten
  • 2263 Ansichten
