Übergangsraumtemperatur zu kalt
Hallo Zusammem,
habe ein Vitocal 200 G Wärmepumpe, mit einer Geo Collect Anlage verbaut. (Fussbodenheizung)
Sitze im Moment bei 16-18° im kalten.
Parameter:
Home Matic Raumsteuerung---20-21° eingestellt
Pufferspeicher 40°
Raumtemperatur Vitotronic 200--- 20-22°
HK1==>Neigung 0,5 Niveau 0,1
HK2==>Neigung 0,6 Niveau 0,1
Außenfühlertemperatur: 8° gedämpft 9°
Manometer Vorlauf ca. 18°
Manometer Rücklauf ca. 16°
Habe die Anlage schon neu gestartet=> ohne Änderung
Die Anlage ist bei, bis zu  -12° bis  5° Außentemperatur gut gelaufen.
Wie kann ich die Anlage optimal einstellen.
Danke für Info`s.
ERO
4 ANTWORTEN 4
In der "Übergangszeit" hilft es meist, das Niveau zu erhöhen, z.B. +2. Einfach ausprobieren, Du kannst nichts kaputt machen. Oder mal Raum-Soll-Temp auf 23-24 erhöhen.
Hallo ERO,
wie hoch sind denn die Primärtemperaturen?
die Ursache war ein mechanisches Problem am Heizkreisverteiler mit Mischer.
Durch eine "schluderige" Montage der Isolierung war die Funktion des Mischer gestört.
Maßnahme:
Isolierung richtig montiert, dem Fachbetrieb die Freundschaft gekündigt.
Die Anlage läuft, bin am Feintuning.
Danke für die Infos.
ERO
Danke für die Info und schön, dass deine Anlage zu deiner Zufriedenheit läuft.
