Vitotronic für Vitocal 333G
Die Parameter 730F und 7310, Leistung Verdichter, erscheinen nicht in der Codierebene 1. Wo sind Diese zu finden?
Al
Nein, die beiden Parameter beziehen sich wie bereits geschrieben auf Luft-Wärmepumpen.
7311 ist die Einschaltschwelle Kühlen und 7312 ist die Einschaltschwelle E-Heizung.
Einschaltschwelle für „active cooling“ im witterungsgeführten Kühlbetrieb: Um ein sofortiges Einschalten von „active cooling“ bei kurzzeitigem Überschreiten des VorlauftemperaturSollwerts im Sekundärkreis zu vermeiden, verwendet die Wärmepumpenregelung als zusätzliches Einschaltkriterium das Leistungsintegral. Dieses Integral wird aus der Dauer und Höhe der Abweichung von Vorlauftemperatur-Istwert zu Vorlauftemperatur-Sollwert gebildet. Das Leistungsintegral ist die graue Fläche zwischen dem Verlauf des Vorlauftemperatur-Istwerts und der Linie des Vorlauftemperatur-Sollwerts. Daher ist die Einheit des Leistungsintegrals K·min.
Einschaltschwelle für Heizwasser-Durchlauferhitzer: Um ein sofortiges Einschalten der zusätzlichen Wärmequelle bei kurzzeitigem Unterschreiten des Temperatur-Sollwerts zu vermeiden, verwendet die Wärmepumpenregelung als zusätzliches Einschaltkriterium das Leistungsintegral. Dieses Integral wird aus der Dauer und Höhe der Abweichung von Vorlauftemperatur-Istwert zu Vorlauftemperatur-Sollwert gebildet. Das Leistungsintegral ist die graue Fläche zwischen dem Verlauf des Vorlauftemperatur-Istwerts und der Linie des Vorlauftemperatur-Sollwerts. Daher ist die Einheit des Leistungsintegrals K·min.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Vitokerl,
die Parameter gelten nur für Luftwärmepumpe. Da du eine Solewärmepumpe hast, sind diese bei deiner Anlage nicht verfügbar.
danke für die Info. Laut Servicebuch betreffen diese Parameter alle Wärmepumpen.
Ich hab' da noch zwei:  Parameter 7311 und 7312 werden bei mir angezeigt, sind aber im Servicebuch nicht beschrieben. Wofür sind die gedacht?
Grüße Al
vielen Dank für die ausführliche Antwort und schönes Wochenende,
Grüße Al
