Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 300 Typenschild
Wegen der Neu-Beantragung der Entnahme von Grundwasser, brauche ich das Typenschild des vitocal 300 (als bilddoku meiner Bestandsanlage) kann diese aber auf dem Gerät nicht finden... in der Konsole ist nur eine Nummer zu finden ww108cd50 wo ist dass ...
  • 410 Ansichten
Fehlermeldung A9 bei Vitocal 300-G
Wir haben hier ein System aus zwei Wärmepumpen des obigen Typs hier im Hause. Bei der Maschine Nr. 1, dem MAster, liegt ein Fehler A9 mit der Errormessage 00000800 an, die zweite wirft häufig den einen Fehler Kältekreis (SHD)2 DB, beziehungsweise ein...
  • 316 Ansichten
3 fache Leistungsaufnahme Vitocal 222-S
Hallo zusammen, wir sind im Oktober 2020 in unseren Neubau gezogen und beheizen diesen mit einer Wärmepumpe. Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08. Der hohe Stromverbrauch ist mir recht zeitnah aufgefallen, doch hatte ich weder Erfahrung noch Vergleiche. D...
Tambach-Dietharz
Guten Morgen allerseits...Meine Frage ich habe hier eine Waser/Wasser Wärmepumpe die ständig den Fehler Paddelschalter bringt, obwohl alle meine Filter sauber sind. Nach manuellen quittieren geht die Wärme Pumpe auch wieder an (Entriegelung Strömungs...
fehler kältekreislauf 07
hallo, ich hätte ein problem zu meiner viessmann anlage. verbaut sind 2 victocall 200-a anlagen in kaskade mit 2 wärmepumpen. am samstag wurde die anlage in betrieb genommen. problem: die aussenanlage springt nicht an und schaltet immer auf die inter...
2012746A-B525-4478-AA13-588AD9046D95.jpeg 1E437D30-10BA-41CD-A24A-F0744E675B0C.jpeg DF82FFDA-AC49-443B-B617-712C649C7339.jpeg FA68DCE1-4C51-4FD5-B6AC-FAB4FFBE3196.jpeg
  • 372 Ansichten
Frage zu Vitovent 300-W, Typ H32S C325 (R)
Hallo,unsere kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) zentral hat als Luftfilter nur einen einfachen Flies-ähnlichen dünnen Stoff. Wenn einer der Nachbarn mit Holz / Pellets heizt, dann bekommen wir bei normaler Lüftung den ganzen Gestank ins Hause gelief...
  • 715 Ansichten
Stromverbrauch vitocal 200A
Stromverbrauch vitocal 200aUnsere Anlage läuft fast 24h durch. Verbrauch von 60kwh und mehr am Tag. Heizkreis steht auf 25Grad. Wohnhaus mit 5WE 380m2 Wohnfläche. Komo Hybritanlagen sind verbaut. Ich denke es ist nicht die perfekte Einstellung.Im vor...
  • 577 Ansichten
Flüssigkeitsleitung geknickt
Moin,bei meinem Neubau wurde eine Vitocal 200 eingebaut. Rohrführung leider bescheiden gewählt und da ist wohl jemand auf die Flüssigkeitsleitung getreten. Da ist ganz offensichtlich ein Knick drin. Habe den Monteur darauf angesprochen aber er beläch...
  • 430 Ansichten
Puffer Mindesttemperatur
Hallo, Durch meine Nachtabsenkung und den gerade recht milden Außentemperaturen springt die WP WP Nachts öfters gar nicht an. Wird die Nachtabsenkung dann aufgehoben, ist nicht genug Wärme für einen evtl. erforderlichen Abtauvorgang vorhanden. Der He...
  • 535 Ansichten
Lautstärke vitocall 200S AWB-E-AC 201.D10
Hallo zusammen,Wir sind kurz vor der Anschaffung einer Wärmepumpe und wohnen in einem Reihenhaus. Jetzt wurde und eine vitocall 200S AWB-E-AC 201.D10 angeboten. Laut dem mitgesendeten Datenblatt wird für diese wp 56db angegeben- auf der Internetseite...
Eisspeicher
Hallo, Wir planen den Bau eines Zweifamilienhauses mit einer Wohnfläche von etwa 300m² auf einen Grundstück auf dem sich ein Betonbehälter mit 7 m Durchmesser und einer Innenhöhe von 3m ,also 115m³ Volumen, in der Erde vergraben befindet.Der Behälter...
  • 581 Ansichten
Regelstrategie PV - Welche Werte machen Sinn?
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S und einen PV Zähler. Soweit funktioniert das schon mal alles, nun die Frage die ich mir stelle, auf welche Werte soll ich die Anhebung von WW (7E21), Heizwasser (7E22) und Raumtemperatur (7E23) stellen? Wahrscheinli...
Hybrid
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 200 Gastherme mit Solar Anbindung und einen Vitocell 100 Wasserspeicher. Ich Interessiere mich für eine Hybrid Lösung mit Wärmepumpe. Brauche ich eine komplett neue Anlage oder kann man nur eine Wärmepumpe dazu insta...
  • 299 Ansichten
Neueste Version 3.9.0 - Gerätestatus
Sehr geehrte Damen und HerrenIst es möglich wesentlich mehr Details über die Wärmepumpe zu erhalten wie z.B. mit wieviel Prozent der Kompressor gerade arbeitet oder die Eintrittstemperatur der Erdsonde oder ob gerade Warmwasser oder Heizungswasser er...
  • 722 Ansichten
Störung A9 Vitocal 222
Hallo zusammen. Ich habe seit heute die Störung A9 bei meiner Heizung (Vitocal 222). Seit dem habe ich kein Warmwasser und auch keine Heizung (Bodenheizung) mehr.Anbei die entsprechenden Bilder der Störung.    Aktuell ziemlich unpassend, da es Wochen...
20220129_151931.jpg 20220129_153849.jpg 20220129_153900.jpg 20220129_153909.jpg
  • 971 Ansichten
Vitocal 222-S Problem
Sehr geehrte Fa. Viessmann,nachdem unsere erste Vitocal Heizung, nach langem hin und her, ausgetauscht wurde macht unsere zweite Vitocal 222-S nach 2,5 Jahren auch wieder Probleme.Die Fehlermeldungen und Störungen häufen sich wieder.Die Fussbodenheiz...
  • 19 Antworten
  • 1799 Ansichten
Solekreis 343-G füllen.
Hallo,heb vor einigen Jahren erfolgreich die NC-Box an meine WP angeschlossen. Die ist jetzt leider undicht und bekomme sie nicht dicht.Jetzt wollte ich demnächst NC Box ausbauen( da für mein Haus eh nicht genug Kühlleistung erbracht wird).Die Frage ...
Vitocal 200s Ausseneinheit vereist nicht mehr ganz
Servus liebe Viessmann Community,ich habe seit 2017 eine Vitocal 200s luftwärmepumpe und bis jetzt auch 0,0 Probleme außer das im Winter wenn der Heizwbetrieb dazukommt im Erdgeschoss ein Brummen bzw. Surren zu hören ist aber das liegt wahrscheinlich...
  • 469 Ansichten
Fehler 68 an Wärmepumpe Vitocal 242-G
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Mein Heizungsbauer kann es nicht. Es erscheint die Fehlermeldung 68: Pufferspeichersensor Ich habe 2 Fotos beigefügt. Es wurde Solar- und Soleflüssigkeit nachgefüllt. Auf der Fachbetriebsebene ...
  • 15 Antworten
  • 1957 Ansichten
242-G Welche Soleflüssigkeit
Leibe Community, es muss Soleflüssigkeit nachgefüllt werden. Jetzt fragt mein Heizungsbauer welche Art? Besten Dank für die Info! Anlage stammt aus 2008 und bisher wurde noch keine nachgefüllt.
Vitocal 200-G - Extreme Taktungen in der Nacht
Hallo zusammen,hallo @Flo_Schneider, im November & Dezember vergangenen Jahres hatte ich über den Energy Meter meiner PV anlage gesehen, dass die WP sporadisch nur für eine kurze Zeit anspringt. Zwischenzeitlich ist das Takten deutlich schlimmer gewo...
Störung Außeneinheit 0A, Fehlercode 24
Hallo zusammen, wir hatten schon öfters Probleme mit der Außeneinheit unserer Wärmepumpe.Das Haus wurde 2014 gebaut. Die gesamte Außeneinheit wurde schonmal komplett ausgetauscht. Zuletzt wurde diesen Sommer der Verdichter getauscht.Jetzt streikt die...
  • 17 Antworten
  • 1963 Ansichten
Vitocal 200-S mit Photovoltaik
Hallo Community!Leider finde ich nach unzähligen Versuchen nicht die richtige Lösung und bitte mal hier um Hilfe.Im Menüpunkt "Regelstrategie PV" wurden folgende Punkte eingeschaltet:Beheizung WW-SpeicherBeheizung Heizwasser-PufferspeicherAnhebung Ra...
  • 23 Antworten
  • 2087 Ansichten
Vitokal 350A AWHI 351.A14
Unser Gerät Bj 2016 wurde repariert, jetzt hat es laute Geräusche, die den Schlaf stören. Herr ****, euer Techniker, kann mit der Wahrnehmung nichts anfangen. Woran liegt es? Wolfgang56
