Guten Tag
Es handelt sich um folgende Wärmepumpe:
Producktenamen: Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16
Serienummer: 7571448701158101
Ich habe das Problem das ich bei meiner Vitocal 200-A die Störung A9 Kältekreis 05 bekomme. Ich habe dann immer alles tromlos gemacht und Eingeschaltet. Dann war die Störung weg. Die Wärmepumpe beginnt mit der Warmwasser erzeugung und bricht dann bei ca. 40Grad mit der Störung ab. Ich habe mal die Meldungshistorie angehängt.
Ich hoffe, das Problem ist behoben.
Der HD Sensor war nicht verschraubt. Wie kann das sein? Da war niemand dran seit der IBS bis zu diesem Fehler (ca. 4 Jahre). Das muss ab Werk schon so gewesen sein. Ich denke nicht, dass sich der Schraubverschluss durch Vibrationen gelöst hat.
Hallo Keller-ch,
danke für die Info und schön, dass deine Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit läuft. 🙂
Was die genaue Ursache für die Lose Verschraubung war, ist jetzt schwer zu beantworten.
11 | |
8 | |
6 |
