Hallo in die Runde,
ich bin praktizierender Laie bei diesem Thema und ich habe folgende Anlage:
- Vitocal 200-A
- Vitotronic 200
- Vitocell 100-W 300 l
- Vitocell 100-W 200 l
- Vitoladens 300-C
für ein Einfamilienhaus BJ 1981, FBZ, mit 2 Personen und ich versuche immer noch, die Anlage richtig zu verstehen. Kann mir jemand die mir angezeigten Energiebilanzen erklären?
Ich füge noch 3 weitere Auswertungen hinzu. Danke im Voraus für die Infos
Hallo HansD,
bitte prüf einmal die Einstellung der folgenden Parameter.
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
danke. Hab ich gemacht.
Ich meld mich wieder.
Servus
Hans
die Bilanzen schauen jetzt schon deutlich plausibler aus. Lediglich bei der Energiebilanz PV hat sich nichts verändert.
Ist diese Energiebilanz nicht nur wochenweise abrufbar sondern ev. auch in tabellarischer Form wie z.B. das Betriebstagebuch?
Danke
Hans
Du kannst die Energiebilanz nur je Kalenderwoche abrufen.
Ok. Danke.
Kannst du mir zur Energiebilanz PV noch einen Tip geben?
aus den Energiebilanzen Heizen und WW sehe ich, dass meine PV ihren Beitrag, der sicherlich noch optimiert werden kann, geleistet hat, die Energiebilanz PV zeigt dagegen 0 an.
Interpretiere ich das nicht richtig.
Danke
Hans
Hallo HansD,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt wieder von mir hörst. Zu der Frage der Energiebilanz PV fehlt mir noch eine Info, bevor ich dir dazu eine verbindliche Aussage geben kann.
Danke schon mal für die Rückmeldung.
die Energiebilanz PV ist zwar gerade nicht mein drängendstes Problem, aber ich hoffe doch, dass es nicht unlösbar ist.
Danke
Hans
| 19 | |
| 2 |
