Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-S C09 Außeneinheit?
Hi, bei uns wurde letzte Woche eine Viessmann Vitocal 222-S awbt-m-e-ac 221.c09 aufgestellt. Auf der Außeneinheit steht jedoch Vitocal 200. Ist das so korrekt?Anlage ist noch nicht angeschlossen. Danke für eure Hilfe.
Vitocal 200-A Typ mit Kühlfunktion?
Guten Abend,trotz Recherche ist es für mich immer noch unklar, ob meine Anlage die Kühlfunktion über die verbaute Fußbodenheizung beherrscht. Wenn ja, welche Einstellungen müssen vorgenommen werden?Wenn nicht, welche Anpassung der Anlage sind notwend...
  • 400 Ansichten
Kein Warmwasser
Guten Morgen,ich bin soweit sehr zufrieden mit der von uns eingebauten Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 200-S (12kw, Altbau), leider taucht jetzt in der Übergangszeit ein Problem auf, welches letztes Jahr in der Übergangszeit noch nicht bestand. Und zwa...
  • 625 Ansichten
ViCare App Fehlermeldungen nicht mehr protokolliert
Moin,ich habe fast schon regelmäßig Fehlermeldungen "Teilnehmerausfall am KM-BUS" und irgendwann später "Gelöst: Teilnehmerausfall am ...". Dieses Problem wird zwar schon in Angriff genommen - aber jetzt stellt sich heraus, dass die Meldungen nicht m...
Wärme-pumpe Vitocal 200 kaput
I need to write this In English as my German is not good enough.I have bought an installed a vitocal 200 from Viessmann for my home in the end of 2018/beginning of 2019. All was well up until 2022. In January this year the heatpumpe stopped working w...
Garantie
Hallo wie lange ist die Garantie der Dichtigkeit der Solarpumpe einer AuroCompact VSC S. Wo kann mann sich bei Viessmann hinwenden wegen mehreren Undichtigkeiten einer Neuanlage nach 3,5 Jahren
Auro Compact VSC S mit 190 l undicht
Hallo,ist es normal das bei der Euro Compact VSC S mit 190 l, ständig was undicht ist. Die Anlage ist 3,5 Jahre alt. Undicht bis heute waren der Ausdehnungsbehälter Dezember 2021. Jetzt sind angeblich die Solarpumpe und ein Kugelkopfventil undicht di...
Dimensionierung Wärmepumpe
Guten Morgen, welche Auswirkungen könnte es haben, wenn die Wärmepumpe zu groß dimensioniert wurde, sprich es wurde die D09 verbaut, jedoch wäre die D08 besser gewesen? Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen
Vitocal 250-AH & Vitodens 222–F
ich habe mir letztes Jahr im November eine Vitodens 222F zu gelegt und möchte wegen der aktuellen Gasproblematik den Verbrauch reduzieren. Brauche ich einen zusätzlichen Speicher, wenn ich eine Vitocal 250 AH Einsätze oder kann der interne Speicher d...
  • 7 Antworten
  • 1409 Ansichten
Speicherladepumpe ist laut Vicare App nie an
Hallo,seit Dezember 2021 haben wir eine WP Vitocal 200-S AWB-E mit einer WW-Einheit Vitotrans 353 am Pufferspeicher. Laut Anzeige der Vicare App ist die Speicherladepumpe nie an. Kann das sein? Gibt es ggf. einen Zusammenhang mit den andauernd auftre...
  • 1134 Ansichten
Vitocal 262 t2w an hygienepufferspeicher anbinden
Hallo, ich überlege eine Vitocal 262 t2w für die Warmwasserbereitung ( und Raumluftkühlung) im Sommer anzuschaffen. PV Strom soll genutzt werden.Warmwasser wird mit einem Hygienepufferspeicher (Hyko 600 von solarfokus) erwärmt (Edelstahlwellrohr Wärm...
  • 926 Ansichten
Aussentemperatursensor / Hinweis Primarkreis Schutz
Liebe Viessmann Community, wir haben einen Aussentemperatursensor für eine Vitocal200 (mit AC) an der Westseite (302 °) verbaut bekommen. Seit es nun gestern das erste Mal etwas wärmer war, zeigte die Anlage innen 37° Außen (korrekt wäre 21° C) und d...
  • 708 Ansichten
wasserwasserwärmepumpe
Ich möchte eine Wasser Wasser Wärmepumpe installieren. Habe mich mit den Bedingungen durch Kommunikation mit der Unteren Wasser Behörde vertraut gemacht. Die Grundwasser-Voraussetzungen scheinen zu stimmen. Nun möchte ich für mein Zweifamilienhaus di...
Geräuschentwicklung bei Betrieb Vitocal 300
Sehr geehrte Damen und Herren,in unserem Haus ist eine Wärmepumpe Vitocal 300, BW110 CD 60, seit 2006 installiert.Während des Betriebes wird die WP in letzter Zeit immer lauter.Es ist ein lautes Brummen zu vernehmen. Dieses Betriebsgeräusch war anfan...
  • 386 Ansichten
WP Standby-Strom steigt nachts um ~60 Watt
Hallo,ich habe eine Vitocal 200-A und zeichne die Stromaufnahme der Wärmepumpe auf.Ich habe die Wärmepumpe vor ein paar Tagen auf "Nur Warmwasser" umgestellt.Die Warmwasserzeiten habe ich auf 15:30 - 18:00 Uhr begrenzt. Normal habe ich im Standby ein...
  • 615 Ansichten
Vitocal 200-S Ruheleistung Verbrauch
Hallo und Guten TagSeit 2 Wochen ist folgende Wärmepumpe am Start:In.einh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 - 7727496201928127Ausseneinheit 2XX-S 6kW 230V - 7727863201619124 Aktuell steht diese auf "Nur Warmwasser"Der eingebaute Durchlauferhitzer ist de...
  • 1183 Ansichten
So geht man nicht mit Kunden um
Hallo zusammen, ich bin selbstständiger KNX-Systemintegrator und arbeite für viele Elektriker und helfe beim erstellen von intelligenten Häusern! Somit bin ich weder Heizungsbauer noch ein normaler Endkunde! Wie nennt man mich jetzt? Ich sollte heute...
Vitocal 242 poltert bevor der Verdichter anläuft
Guten Tag,leider bin ich in der "Suche" nicht fündig geworden daher die Hoffnung mit einem neuen Beitrag Hilfe zu erhalten.Unsere VITOCAL 242 (2014) "poltert" seit kurzem immer dann, wenn kurz nachher der Verdichter (Außeneinheit) anläuft. Das "Polte...
  • 464 Ansichten
Smart Vitocal 200-s
Hello community, I have a "VITOCAL 200-S" and I want to integrate it in my smart home, I have a BL-UMV200 (on / off contact, 1-10V output) but I do not know how to connect it or is it the right device . I did some research on "Smart Grid" and "EA1 ex...
Vitotronic für Vitocal 333G
Die Parameter 730F und 7310, Leistung Verdichter, erscheinen nicht in der Codierebene 1. Wo sind Diese zu finden?Al
von Konto wurde gelöscht
  • 934 Ansichten
Individuell geplant
