Geräuschentwicklung bei Betrieb Vitocal 300
in unserem Haus ist eine Wärmepumpe Vitocal 300, BW110 CD 60, seit 2006 installiert.
Während des Betriebes wird die WP in letzter Zeit immer lauter.
Es ist ein lautes Brummen zu vernehmen. Dieses Betriebsgeräusch war anfangs deutlich leiser.
Ist es normal, das die Wärmepumpe mit der Zeit immer lauter wird?
Ist durch Verschleiß oder ähnliches ein Ausfall der Anlage zu erwarten?
Ist es möglich , durch Reparatur oder Austausch von Teilen die Geräuschentwicklung wieder auf das Ausgangsniveau zu bringen ?
Beste Grüße
bigred
Hallo bigred,
je nachdem woher das Geräusch kommt, kann dies einem eventuellen Schaden vorausgehen. Es kann aber auch sein, dass dies aufgrund des Alters und der Laufzeit der Pumpe vom Verdichter kommt. Ich empfehle, dies bei der nächsten Wartung überprüfen zu lassen.
