Wärmepumpe & Hybridsysteme
Active Cooling anschließen/verkabelung
Hallo,ich habe letztes Jahr ein Haus saniert und bin auf WP mit Fußbodenheizung umgestiegen.Verbaut ist eine Vitocal 200-S AWB-E-AC mit Active Cooling. Jetzt habe ich folgendes Problem. Da mein Installateur nur Aufputz Thermostate verbauen wollte hat...
  • 8 Antworten
  • 2152 Ansichten
Vitocal 252-A Wandmontage
Hallo, ich bekomme in 4 Wochen meine neue Wärmepumpe. Die Ausseneinheit wird an die Wand von der Garage montiert. Kann die Ausseneinheit mit der Rückseite zur Wand näher als 25 cm Abstand, z. B. 10 cm Abstand, montiert werden?, oder muss aufgrund des...
Vitocal 250-AH Energiebilanz für BAFA
Hallo, der Heizungsbauer meines Vertrauens konnte mir bisher nicht bestätigen, ob die Vitocal 250-AH eine geeignete bzw. zugelassene Energiebilanzierung für BAFA-Nachweiszwecke intern besitzt oder ob ein gesonderter eigener 400V Wechselstromzähler nö...
  • 777 Ansichten
Vitocal 200-A, Außengerät fiept ziemlich hoch
Hallo zusammen, ich habe seit längerem einen nervigen Fiepton/Brummen im Haus und konnte bisher nie richtig orten, woher dieser kommt. Durch Zufall habe ich eben einen sehr hohen Fiepton von meiner Vitocal 200-A Außeneinheit wahrgenommen (siehe Video...
  • 717 Ansichten
Vitocal 262-a Typ T2H-ze und Auto Econ Betrieb
Hallo,wir haben einen WW-Speicher Vitocal 262-a Typ T2H-ze im Betrieb.Dieser wird betrieben im Betriebsmodus: AUTO ECONI5 Parameter ist auf ON (Signalleitung für Hoch- Niedertarif ist angeschlossen)Energietarife sind eingestellt auf: kWhH: 30ct kWhL:...
Förderfähigkeit Vitocal 200-S ???
Hallo, ich würde gerne erfahren, ob eine solche Kombination bei einem Neubau förderfähig wäre (Beispiel von einem ähnlichen Haus): Vitocal 200-SInneneinheit: AWB-E-AC 201.D08Außeneinheit: (Auf dem Typenschild sind mehrere Angaben, jedoch wurde kein T...
Vitoconnect OT2 + Optolink-Kabel = VC Opto2 ???
Ich habe mir ein gebrauchtes Vitoconnect Typ OT2 besorgt, da mein Fachhändler z.Zt kein VC Opto2 liefern kann. Funktioniert das OT2 wenn ich es mit einem Optolink-Anschlußkabel mit meiner Vitotronic 200 KW2 verbinde, wie ein Opto2 - Modul?
vitocal 060a betriebsart programm
Hallo ich habe in meiner neuen Warmwasser Wärmepumpe viesmann vitocal 060a t0e das programm week aktiviert und als Sollwert 062 Grad eingestellt. Ab welcher unteren Grad Zahl aktiviert sich das Programm ? Ich habe heute z.B. noch 56 Grad angezeigt be...
  • 728 Ansichten
One Base
Kann man One Base mit Vitotronic 200 Typ Ko2B kommunizieren?(vernetzen)Mit freundlichen Grüßen Ueli Gut
  • 1271 Ansichten
Wärmepumpe 200 A - geht das so?
Habe beim Durchstöbern dieses Forums schon einige hilfreiche und klärende Informationen gefunden.In der nächsten Woche habe ich nochmals ein Gespräch mit dem Heizungsbauer und möchte für vorab einen Rat oder Hinweise zum beschriebenen Vorhaben erhalt...
  • 17 Antworten
  • 3524 Ansichten
Vitocal 333-G
Hallo, wir habe seit einem halben Jahr eine Vitocal 333-G Wärmepumpe im Betrieb und die folgenden Fragen: 1) Stromverbrauch nach 6 Monaten ca. 4.000kWh einen hohen Verbrauch. In einem der Beiträge habe ich gelesen das dies mit der Anzahl Einschalten ...
von Konto wurde gelöscht
  • 820 Ansichten
Vitocal 200-A auf Rücklaufregelung umstellen
Hallo Community, ich möchte meine Anlage von VL auf RL Steuerung umstellen. Hat hier bereits jemand Erfahrung gesammelt? Welche Nachteile gibt es? Warum rät Viessmann davor ab? Ich habe keinen Puffer (nur 46l im Rücklauf). Danke grusslufti
  • 7 Antworten
  • 1533 Ansichten
Warnung AA Abbruch Abtauung.
Hallo Zusammen. Ich habe auch wie viele Andere Verbraucher/ Kunden mit der Anlage Problem. Wir haben 2020 ein Reiheneckhaus gebaut mit einer Vitoval 200-s Anlage. Ca 170qm zum beheizten.Friwa Anlage und Schichtspeicher 950l.Gestern war der Techniker ...
  • 6 Antworten
  • 1151 Ansichten
WP Angebotsbewertung
Hallo zusammen, ich habe vor - wie vermutlich im Moment viele - meine Heizung von Gas auf Wärmepumpe umzustellen. Folgende Ausgangslage: 1,5 geschossiges DoppelhausBaujahr 92keine besonderen Maßnahmen zur Wärmedämmungca. 130 qm beheizte Flächein jede...
  • 15 Antworten
  • 2897 Ansichten
Vitocal 252 A 251.A13 Stromverbrauch lt. WP-Planer
Wir haben ein EFH mit einer Heizlast 10,3 kW + WW. Gasverbrauch 26.000 kWh /a inkl. WW, NAT -9 Grad. Es soll nach Vorstellung des HB mit einer Vitocal 252 A 251.A13 auf WP umgestellt werden. Die Daten habe ich in den Viessmann WP-Planer eingegeben. D...
  • 5423 Ansichten
Urlaub - Legionellenvorsorge
Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben was ich bei längerer Abwesenheit / Urlaub mache um mir keine Legionellen zu züchten? Ist das Ferienprogramm eine gute Idee? Und nach der Rückkehr dann erst mal lange Wasser laufen lassen? Oder Ferienpr...
  • 1496 Ansichten
Hohe Reparatur Kosten!
Hallo,Die Anlage - Vitocal 200 ist 2013 in Betrieb gegangen( 15000 Euro) schon 2017 trat der erste Schaden auf ( ein Lüfter und eine Platine wurden getaucht!(2200 Euro) 2022 kam es nochmals zum gleichen Schaden! seither steht die Anlage! Reparaturkos...
  • 927 Ansichten
Vitotronic 200 Ausseneinheit fehlendes Kiesbett
Die Ausseneinheit unserer Vitotronic 200 wurde vom Heizungsbauer in unserem Garten auf Fundamentstreifen auf dem Rasen aufgestellt. Es wurde kein Kiesbett unter der Ausseneinheit angebracht. Ich frage mich nun, ob es im Winter zu Problemen kommen kan...
  • 611 Ansichten
Position Außenfühler Vitocal 222-S
Guten Tag, ich benötige eine genaue Vorgabe für die Positionierung unseres Temperaturaußenfühlers (Modell Vitocal 222-S), in der Montageanleitung bin ich nicht fündig geworden. Gibt es hier Richtlinien oder Vorgaben des Herstellers? Aktuell hängt der...
  • 1234 Ansichten
Vitocal G 300 CD 60
Hallo, das Bedienteil meiner WP ist defekt.Ich habe mir ein neues orgTeil gekauft und eingebaut.Die einzelnen Menupunkte können nicht aufgerufen werden. Kann mir jemand sagen, wie das Bedienteil programmiert wird. Im Netz habe ich nichts gefunden.Das...
  • 500 Ansichten
Pufferspeicherbedarf
Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten unsere bestehende Gasbrennwerttherme Vitodens 200-W mit 120l-Warmwasserspeicher mit der neuen, kleineren Luftwärmepumpe 250-SH nachrüsten. Ist dabei ein Pufferspeicher notwendig?
  • 445 Ansichten
Vitocal 200 S Strömungswächter D6
Hallo! Am 03.02. hatten wir schon den o.g. Fehler bei unserer Heizung. Die Vorlauftemperatur ist ziemlich hoch gegangen, die Heizung im Bad schoss hoch und danach hatten wir kein warmes Wasser mehr. Daraufhin hab ich einen Fachbetrieb angerufen, der ...
  • 489 Ansichten
Abstand einer Wärmepumpe zur Strasse
Hallo,ich interessiere mich für die WP 250-A-AWO-E-AC_AF 251.A13. Diese WP hat als Kältemittel R290 und dadurch viele Einschränkungen für den Aufstellungsort. Deswegen müsste ich nahe ( circa 1-1,5m) an die Grundstücksgrenze gehen. An dieser Stelle i...
  • 4936 Ansichten
Störung Vitocal 222 mit Ausseneinheit Fehler 0A
Hallo,habe seit 3 Tagen eine Störung auf meiner Heizung mit dem Fehler Ausseneinheit 0A. Fehler lässt sich quittieren und kommt aber gleich wieder.Neustart und Stromlos machen bringt nichts. In der Meldestatistik erscheint Fehler 1(siehe Bild).Hat je...
Individuell geplant
