Wärmepumpe & Hybridsysteme
Eisspeicher Symbol im Heizbetrieb
Hallo, als ich vor einigen Tagen unsere Wärmepumpe Vitocal 200 S vom Warmwasser-Betrieb in den Heiz- und Warmwasserbetrieb umgestellt habe, ist mir bewusst zum ersten mal diese Sonnensymbol aufgefallen. Das taucht aber nur im Heiz- und Warmwasserbetr...
  • 1413 Ansichten
Klappergeräusche in Außeneinheit
Hallo,aus der Außeneinheit meiner Vitovaldens kommen die in der anliegenden Datei aufgenommenen Klappergeräusche. Allerdings nur, wenn ich die Anlage im "geräuscharmen Betrieb" betreibe (paradox, nicht wahr :-).In Normalbetrieb ist alles ok. Die Gerä...
  • 451 Ansichten
Wärmeverlust im WW-Speicher
Hallo,ich habe eine Frage zum Verhalten meiner Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A08 (Inneneinh.), die ich zusammen mit einem 300 Liter Vitocell WW-Speicher betreibe.Ich habe über die Viessmann-API Daten zu meiner Anlage gesammelt und festgestellt, dass es ...
  • 558 Ansichten
Bestehende Wärmepumpe für 40m² Zubau verwenden
Hallo! Ich habe eine Viessmann Vitocal 200 BWP 110-Wärmepumpe (9,7KW Nennwärmeleistung) mit Kollektorfläche (Sole) von 330m²Fußbodenheizung haben wir 175m².Die Raumtemperatur ist normal auf 20 Grad gestellt (Heizkurve: Niveau: 1.0 und Neigung 0.6).Un...
  • 1902 Ansichten
WP mit PV verbinden
Hallo Community Team, ich habe eine PV-Anlage Vitocharge 2.0 (+Batterie All in One), bin gerade dabei eine Wärmepumpe zu installieren und möchte diese mit dem selbst erzeugten Strom aus der PV-Anlage mit versorgen.Was ist zu tun damit die WP mit der ...
  • 6 Antworten
  • 980 Ansichten
Störungsmeldung vitocal 350
Hallo,ich habe ein Problem mit der Wärmepumpe. Bei mir kommt immer die Fehlermeldung A09 Thermo verdichter und A05 Klixon Ventil. Mein Installateur sagte mir einmal das die Kollegen von Viessmann sagten das ich die Meldung über das raleigh reseten ka...
  • 17 Antworten
  • 3372 Ansichten
GWP-Wert und Kältemittel
Hallo!Habe eine Vitocal 200-S AWB-M-E 201.D08 mit Außeneinheit 2XX-S 8 kW. Kann mir jemand sagen wie hoch der GWP-Wert ist bzw. welches Kältemittel hier verwendet wird? Oder wo kann ich diese Angaben finden? Gibt es ein Datenblatt dazu?Vielen lieben ...
Passendes PV-System für Vitocal 250-A
Hallo zusammen, wir planen aktuell den Bau eines EFH. Als Wärmepumpe steht bereits die Vitocal 250-A fest. Nun gilt es noch eine passende PV-Anlage zu finden, sodass WP und PV-System sich möglichst gut verstehen. Es soll später möglich sein, unabhäng...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 12615 Ansichten
Vitocal 200-A erreicht Vorlauftemperatur nicht
Hallo zusammen, da ich aktuell nicht weiter weiß, hoffe ich nun, dass mir hier jemand helfen kann. Wir haben eine Vitocal 200-A in Kombination mit einem wasserführenden Kamin, 600Ltr Pufferspeicher und "normalen" Heizkörpern verbaut. Die gesamte Anla...
  • 29 Antworten
  • 5536 Ansichten
Vitocal 222 - Verbrauch Estrichtrocknung
Hallo,unser Baustromzähler zeigt für einen Zeitraum von vier Monaten einen Verbrauch von fast 8000 kWh an. An Geräten wurde auf der Baustelle kaum was benutzt, zB keine Heizlüfter zum trocknen, neben der Heizung eigentlich nur Kaffeemaschine und Radi...
  • 19 Antworten
  • 3726 Ansichten
Vitocal 200 AA Abbruch Abtauung
Hallo,ich habe bei meiner Vitocal 200 ebenfalls den AA Abbruch Abtauung Fehler.Gem. Anleitung und den Infos hier im Forum ist die Vorlauftemperatur zu gering (unter 15 Grad) - kann ich bestätigen, lag und liegt unter 10 Grad (Aktuell noch im Bau).Die...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 2492 Ansichten
Erweiterung EA1
Servus!Sehe ich das richtig?Ich habe Vitocal 300-G BW301.BXX Nr.:7509216501028XXX und eine Vitronic 200 WO1C Nr.: 7556561501516XXX und benötige einen Kontakt zum Sperren der WP und einen Kontakt zum Anfordern der WP und eine Sollwertvorgabe mit einem...
  • 1281 Ansichten
Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16
Hallo…macht es Sinn die Beheizung vom vorhandenen 1200Liter Pufferspeicherfuer die Heizung bei 180qm Flaeche 2x am Tag zu beheizen auf 50 *C um die WP laufzeit zu schonen? Tom
  • 8 Antworten
  • 2300 Ansichten
Auf welchen Wert regelt die Vitocal 200-S?
Hallo zusammen, ich muss mal eine doofe Frage stellen:Auf welchen Wert regelt denn die Verdichtermodulation der Vitocal 200-S?Auf die sekundärseitige Vorlauftemperatur?Auf die primärseitige Spreizung?Kann ich das irgendwo erkennen? Vielen Dank für Eu...
  • 815 Ansichten
Vorlauf für Warmwasserboiler
Liebe ExperteIch besitze eine Vitocal 200-A AWO-E-AC WP. Die Anlage funktioniert tadellos. Die WP ist für die Bodenheizung und Warmwasser aktiv.Nun fliesst das Wasser mit einer Vorlauftemperatur von ca. 28 Grad in die Fussbodenheizung.Das Warmwasser ...
  • 1111 Ansichten
Vitocal 200 S Heizwasserdurchlauferhitzer
Kann ich den Heizwasserdurchlauferhitzer bei meiner Luftwärmepumpe manuell einschalten? Wenn ja, wie geht das?Ich habe eine PV-Anlage und wenn ich genügend Strom erzeuge würde ich meine Luftwärmepumpe einschalten damit ich den Wasserspeicher erwärmen...
  • 952 Ansichten
Liefertermin Luftwärmepumpe
Hallo, können Sie mir sagen wann die fehlende Innenheit geliefert wird. Der Rest der Bestellung vom 31.03.2022 ist bereits geliefert. (56012700)Geplant war wohl November aber leider ist nichts gekommen. Ich bin so langsam ratlos und weiß nicht wie ic...
  • 457 Ansichten
Vitocal 161-A Steuerplatine PV-Eingang defekt?
Hallo zusammen!Ich nutze bei unserer Vitocal 161-A den PV-Eingang. Zuerst für kurze Zeit über das Energy-Management-Relais vom Wechselrichter, dann habe ich eine eigene Schaltung entwickelt. Um Spannungsspitzen, Prellen etc zu vermeiden schalte ich d...
  • 793 Ansichten
Vitocal 300-A Störung Kältekreis 05
Hallo zusammen!Unsere Wärmepumpe macht seit einigen Jahren im Heizbetrieb bei Plusgraden beinahe täglich einen Fehler Kältekreis 05, der sich nur durch Neustart der Steuerung lösen lässt. Wir heizen ein kleines Einfamilienhaus ohne Pufferspeicher. Ka...
317077488_660543955774141_180123360093945079_n.jpg 317239667_682985106711374_299432668517627431_n.jpg 317133273_3267944513420006_7074531044565398385_n.jpg 317116916_643005767571363_1854626055539414583_n.jpg
  • 1484 Ansichten
Temperatur des Warmwasserspeichers erhöhen
Hallo Community, habe seit kurzem eine Vitocal 250-A mit einem 300 Liter Warmwasserspeicher. Leider wird die Warmwassertemperatur des Speichers immer genau dann vom System angepasst, wenn ich eigentlich warme Heizkörper (Radiatoren, habe keine Fußbod...
  • 1591 Ansichten
Vibrationen Vitocal 060-A, Typ T0E-ze
Hallo zusammen, ich habe die oben genannte Brauchwasserwärmepumpe.Diese ist seit dem Freitag in Betrieb und macht was sie soll.Jedoch entstehen im Betrieb starke Vibrationen (ich würde vermuten vom Verdichter) und dadurch halt Geräusche.Berührt man d...
  • 1023 Ansichten
Vitocal 250-A: 1 oder 2 Heizkreise
Hallo liebe Community, ich möchte meine aktuelle Gasheizung durch die Vitocal 250-A ersetzen. Folgendes soll dabei erreicht werden:- Fußbodenheizung soll direkt ohne Puffer über einen Heizkreis betrieben werden- das Warmwasser soll auch weiterhin zir...
  • 797 Ansichten
