Wärmepumpe & Hybridsysteme
Erdkollektor vereist
Hallo zusammen,meine neue Wärmepumpe, die über einen Erdkollektor gespeist wird, läuft auf Störung. (irgendetwas mit CA).Der Schacht, in dem die Leitungen mit dem Frostschutzmittel zusammen kommen, ist, wie auf dem Bild vielleicht zu erkennen ist, vo...
  • 532 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 350 A Bj. 2008
Jedes Jahr aufs neue--- wie schaffe ich die Einstellung, dass morgens warmes Wasser kommt? Zirkulationspumpe vorhanden, Einstellung für das Wasser Beginn 5:30 stehe um 6:15 auf. Kein warmes Wasser läuft. Die Wärmepumpe ist in Betrieb und produziert w...
  • 17 Antworten
  • 2163 Ansichten
Fehler A9, 0A
Hallo zusammen,unsere Vitocal 200 ist Anfang Jänner zum ersten Mal ausgefallen, Fehler A9; die Heizung lief seit 2012 bisher störungsfrei; der Kundendienst hat eine Platine (Wert circa 500€) getauscht, kaum war der Techniker aus dem Haus, wieder A9! ...
  • 335 Ansichten
Ferienprogramm
Hallo, ich habe ein Verständnisproblem. An meiner LWWP kann ich ein Ferienprogramm auswählen. Laut Menü wird dadurch die Raumtemperatur auf 16 Grad gesenkt.Die Temperatur wird doch durch die Raumthermostate geregelt, oder?wie funktioniert das also? M...
  • 296 Ansichten
Wärmepumpe
Hallo.Meine Wärmepumpe Vitocaldens 222 F produziert z.Zeit ca 50 Liter Kondenswasser in 2-3 Tagen.Ist das normal oder stimmt da was nicht?Ich fange das Wasser in einer Wanne unter dem Gerät auf und leere diesen auf meinen Rasen...daher kann ich die W...
  • 7 Antworten
  • 1590 Ansichten
Vitocal 200-S: Einstellung Wärmepumpe
Hallo zusammen, ich besitze eine Vitocal 200-S und bin aktuell noch auf der Suche nach der richtigen Einstellung.Auch aufgrund der aktuellen Strompreissituation, habe ich gegenüber letztem Jahr die Heizkurve und Temperatur reduziert.Jetzt ist es mir ...
Störung Vitocaldens 222F
Hallo, Hab ne neue Heizung installiert. Vitocaldens 222F. Im Oktober 2022 in Betrieb genommen. Jetzt hatte ich schon mehrfach die Störung: Wärmemanagement E8 Wärmepumpe E9 Jetzt kommt die Störung: FA verriegelt E4. ... jedesmal ist das ganze Haus kal...
Stromverbrauch standby
Unsere Vitocal 222-S installiert 08/2021 verbraucht im Warmwasserbetrieb, - ausserhalb der WW-Anforderung - täglich ca 1,5 kw mehr als im Abschaltbetrieb.Das heißt, um diesen Mehrverbrauch zu vermeiden muß ich die WP auf standby-Betrieb stellen (kein...
  • 1196 Ansichten
WP läuft zu oft
Wir haben seit 2 Jahren ein Gas-Hybrid-Kompaktgerät VITOCALDENS 222-F mit Außeneinheit M-AC 222.A2Bisher waren wir sehr zufrieden, im Januar, nach Eingabe der neuen Energiepreise, zeigte die Anlage jedoch ein eigentümliches Verhalten.Einstellung ist ...
Vitocal 200 A Vorlauftemperatur zu hoch!?
Hallo zusammen liebe Viessmann-Community, ich habe seit Frühsommer 2021 eine Wärmepumpe von Viessmann in einem ca. 140m² EFH mit Radiatoren. (Vitocal 200A AWO-E-AC 201.A16 mit 1x Vitocel 100-V 500L WW-Speicher, sowie 1x Vitocell 100-W 200L Pufferspei...
  • 11 Antworten
  • 8072 Ansichten
Vitocal 300G Heizverhalten seltsam
Hallo, wir haben eine Vitocal 300G (Sole Wärmepumpe), welche jährlich gewartet wird. Baujahr ist 2017. Die Wärmepumpe zeigt immer wieder mal ein komisches Verhalten: 1. Trinkwasser wird nicht zur geplanten Zeit morgens aufgewärmt: ich habe die Trinkw...
  • 13 Antworten
  • 2823 Ansichten
EHE Heizstab ohne Viessmann smart meter
Seit Januar 2023 läuft unsere PV Anlage ( 9kWp, 10kWh Speicher ). Seit Fr. 10.2.2023 läuft unsere Vitocal 250a. Mein HB hat uns EHE Heizstab und Viessmann smart meter (SM) zu Ausnutzung des PV Stroms angeboten; allerdings ohne Modbus Verbindung zwisc...
  • 366 Ansichten
Stand Ersatzteile - Fehler 05
Ich benötige mal Expertenrat, Wir haben eine Vitocal 333-G BWT 331.C06. Eine Jahr alt. Nun haben wir seit dem 21.09. den Fehler 05. Auftragsnummer 201259567. Ich bräuchte mal eine Meldung wielange es noch dauert bis ein Austausch stattfinden kann. Ic...
  • 588 Ansichten
Heizkurve und Vorlauftemperatur
Hallo,wenn ich mir den zeitlichen Verlauf der Temperatursensoren meiner Viessmann 200/343 so anschaue, habe ich das deutliche Gefühl, dass die Regelung entlang der Heizkurve nicht anhand der Vorlauftemperatur sondern der Rücklauftemperatur vorgenomme...
  • 304 Ansichten
Vitocal 200a Fehler Kältekreislauf 05
Hallo,habe soeben den Fehler Kältekreis 05 auf meiner Vitocal 200A. Fehler trat um 13:59 Uhr auf. Störung quittiert um 22 Uhr, Pumpe lief danach los. Läuft noch.Kann dieser Fehler auch sporadisch auftreten? Scheint ein Sensor zu sein?Kann die Wärmepu...
  • 466 Ansichten
geräuscharmer Betrieb
Hallo, ich habe folgende Fragen zum geräuscharmen Betrieb: Was ändert sich bei Aktivierung des geräuschlosen Betriebs durch die reduzierte Ventilatordrehzahl und Verdichterfrequenz hinsichtlich der Effizienz der Anlage / den erreichten COP-Zahlen bei...
  • 7 Antworten
  • 2179 Ansichten
Soll Temperatur wird nicht erreicht
Hallo, laut meiner Heizungskurve muss ich 31 C vorlauftemperatur haben. Tatsächlich sind es 23 C. Die Probleme treten auf seit dem Viessmann den Sensor Sauggassensor ausgetauscht hat. Mit freundlichen Grüßen
  • 281 Ansichten
Störungen Vitocal 222-s
Hallo, ich habe meine Wärmepumpe die letzten Wochen beobachtet und musste feststellen, dass Sie immer wieder Fehler in der Meldunghistorie auf der Service-Ebene aufführt. Kann zu den Angegebenen Codes nicht viel finden. Kann mir jemand sagen was dies...
  • 7 Antworten
  • 1238 Ansichten
Vitocal 300-G Leistungsbereich
Hallo liebe Community,ich habe eine Frage bezüglich des Leistungsbereiches der Vitocal 300-G.In der Übersicht wird ein Leistungsbereich von 1,7 bis 15,9 kW angegeben. In den Details wird dann allerdings die Nenn-Wärmeleistung im Sole-Wasser-Betrieb v...
  • 279 Ansichten
Stromverbrauch
Hallo, kann man bei der Vitocal 200 S den Stromverbrauch ablesen. Welche Parameter sind in Codierevene 2 notwendig. Bei meine Tochter (Vitocal 300G Bj.2017) wird die Stromaufnahme unter Diagnose/Energiebilanzangezeigt.
  • 630 Ansichten
Photovoltaik vx3 6.0
Kann mir hier jemand sagen wann die April 2022 Bestellungen ausgeliefert werden ?? Vx3 6.0 mit 5 kw Speicher!!sind die Batteriespeicher defekt wenn sie komplett leer sind und keine Spannung mehr haben, oder kann der Wechselrichter sie trotzdem aktivi...
  • 623 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitocal 100-S
Hallo,wir haben dieses Jahr ein neu gebautes Haus in Frankreich gekauft. Inzwischen ist auch hier der Winter angekommen und das Haus gleicht einem Kühlschrank. Die Vorlauftemperatur war noch nie höher als 26c und im Haus ist es zwischen 16-19c. Wir h...
