Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S für Wärmepumpentarif einstellbar?
Hallo!Ich habe die Vitocal 200-S AWB AC201 B07 Wärmepumpe seit April 2017.Jetzt überlege ich mir ein Smart Meter installieren zu lassen, um einen speziellen Stromtarif nutzen zu können. In diesem Tarif ist der Strom in den Zeiten 2-6 und 12-16 Uhr gü...
  • 838 Ansichten
Vitocal 300 Wasser/Wasser Fehlermeldung A07
Hallo ich habe eine Vitocal 300 (Ser.Nr. 3004303701399105) Bj. 2007.Mir ist aufgefallen, dass bei den Störungsmeldungen immer A07 Niederdruck erscheint.Die Wärmepumpe funktioniert allerdings einwandfrei und liefert Wärme.Noch einige Infos, als Nieder...
  • 12 Antworten
  • 2189 Ansichten
Der COP-Wert der Vitocaldens
Mich würde mal eine Kurve interessieren in der der COP-Wert der Wärmepumpe in Abhängigkeit von der Außentemperatur dargestellt wird. MfG Wittko!
  • 868 Ansichten
Vitocal 200-S keine Wärmeabgabe an WT
Bei meiner WP ist für Ca. 2 Minuten eine Temperaturdifferenz am Wärmetauscher vorhanden, danach ist die Spreizung 0°C.Die Temperatur hinter dem Verdichter steigt kontinuierlich bis auf 100°C, dann schaltet der Verdichter ab. Der Druck steigt bis auf ...
  • 6 Antworten
  • 1517 Ansichten
Vitocal 252-A interner Pufferspeicher
Hallo zusammen, in der Planungsanleitung der 250-A und 252-A ist bei der 252-A kein interner 16 Liter Pufferspeicher abgebildet. Ist dies ein Fehler und die 252-A besitzt genauso ein 4/3 Wege Ventil mit dem 16 Liter Puffer? Wird dieser im besten Fall...
App hat Verbindung verloren
Hallo,Erst ist mindestens eine Kachel verschwunden, und nun: Plötzlich ist die App nicht mehr mit Vitoconnect verbunden und startet die Registrierung neu.Beim Scannen des QR Codes kommt entweder "Falsche Seriennummer" oder " Das Gerät ist bereits reg...
  • 7 Antworten
  • 1149 Ansichten
Garantie und Wartungsvertrag
Hallo Viessmann Team, unser Sanitärunternehmen behauptet um die 5 jährige Garantie auf unsere Vitocal Luwawäpu zu erhalten benötigen wir zwingend eine jährliche Wartung der Anlage in den ersten fünf Jahren?kann das sein? danke. Patrick Böttcher
  • 633 Ansichten
Kommunikation mit PV-Anlage
Wir haben eine Vitocall 222 und sind jetzt auch Besitzer einer PV Anlage mit Speicher. Wir haben allerdings im Vorfeld nicht über eine Verbindung der beiden Einheiten nachgedacht. Gibt es da auch jetzt noch die Möglichkeit einer Kommunikationsschnitt...
VITOCAL 060-A Heizstab deaktivieren?
Ich betreibe seit einigen Monat eineVITOCAL 060-A in der 180er Version, funktioniert super im Schnitt bin ich tewa bei 1 kw/h am Tag, läuft im Zeitprogram auf 52 Grad Temperatur. Die Legionellenfunktion habe ich auf 7 Tag gestellt, komischerweise ist...
Vitocal 200-s Sauggas Revers. Temp 2c
Hallo, Seit geraumer Zeit wird mir o. G. Fehlermeldung angezeigt. Mein Installateur ignoriert meine Anfragen, ich habe mich nach einem neuen umgeschaut, dieser ist aber noch nicht so bewandert in meiner Anlage.Ich weiß leider nicht was ich machen sol...
  • 733 Ansichten
Neue Wärmepumpe Vitocal 222-a heizt nicht
Hallo, unsere neue Wärmepumpe heizt nicht. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Warmwasser funktioniert. Die Anlagennummer lautet: 7733758201577127. Runter- und wieder Hochfahren hat daran nichts geändert. Unser Installateur hat heute keine Zeit....
Active Cooling - Fehlerhafte Konfiguration beheben
Hallo liebe Freunde der WP,ich habe im Oktober eine neue Vitocal 200S installiert und hätte gerne während der heißen Tage diesen Sommer AC genutzt - allein der verantwortliche Installationsbetrieb (Viessmann Vertragshändler), bekommt die Konfiguratio...
  • 7 Antworten
  • 1602 Ansichten
Belegung Stecker 241
Hallo, ich möchte gern meinen MODBus-Zähler der Photovoltaikanlage mittels Steckkontakt 241 mit meiner Vitocal 222S verbinden um möglichst viel selbst erzeugten Strom zu nutzen.Eigendlich hatte ich auch alles soweit vorgesehen und bin dann doch unsic...
  • 7 Antworten
  • 1495 Ansichten
Vitola Biferal + Wärmepumpe?
Hallo Community,für mich stellt sich aktuell die Frage, ob sich die vorhandene Heizung Vitola-Biferal mit der Typennummer 7231442035030 +Trimatic-MC mit der Wärmepumpe Vitocal 250-AH kombinieren lässt.Weiterer Teil der Anlage, ein 350 l-Speicher Rudo...
  • 425 Ansichten
