Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viessmann Energy Management
Hallo Community, ich bekomme bald eine Vitocal 250-A. Vorhanden ist bereits eine PV Anlage mit SMA SB 5.0.Ich bin Interessiert an dem Energymanagement System welches auf der Viessmann Homepage beworben wird, habe aber keine weiteren Infos gefunden. F...
  • 596 Ansichten
Vitocal 200-A Monoblock Stromverbrauch
Hallo Zusammen, leider kein Fachmann und hab auch irgendwie keine Ahnung von der Materie aber viele Sorgen. Wir haben im August 2017 eine Vitocal-200 bekommen (Mietshaus mit ca. 120qm Wohnfläche, Fußbodenheizung) . Im März 2022 war die dann defekt, a...
  • 211 Antworten
  • 29134 Ansichten
Druck steigt auf 6 bar bei Warmwasserbereitung
Hallo, meine Viessmann Vitocal 222s läuft seit 12 Jahren ganz gut. Mittlerweile beobachten ich, dass bei der Warmwasserbereitung plötzlich der Druck am Manometer der Wasserleitung au 6 bar hochrumpelt. Habe Rückspülfilter inkl. Druckminderer ausgetau...
von Konto wurde gelöscht
  • 384 Ansichten
Liefertermin Vitocal 200S
4416468448 Ref.Nr. am 3.4.2023 schrieb ich:Sehr geehrte Damen und Herren, im April 2022 erhielten wir die Zusage des Förderprofis. Im Juni wurden die ersten Teile geliefert und eingebaut. Die voraussichtliche Lieferung der Inneneinheit verschob sich ...
  • 342 Ansichten
Niederstromtarif Vitocal 060-a - Fehlercode ER10
Hallo zusammen, meine Vitocal 060-a funktioniert. Angeschlossen ist momentan die 230 V Umschaltung vom Netzbetreiber. Zeiten HT: Mo.-Fr. von 6-22 Uhr ansonsten NT Tarif. Zusätzlich an Feiertagen NT Tarif..Bei einem normalen Wochenende funktioniert di...
  • 868 Ansichten
Vitocal 060 - Prog Zeiteinstellung
Hallo, nachdem Viessmann sich mal wieder übertroffen hat bei der Bedienungsanleitung und ich rausgefunden habe, wie man den Modus Prog in der Auswahl „herzaubern“ kann, folgende Frage. Anbei ein Bild, wie ich es eingestellt habe. Meine bescheidene In...
Fußbodenheizung Vorlauftemperatursensor
Hallo liebe Community!Wir haben seit 3 Jahren eine Vitocal 222-A (AWOT-E 221.A08), die an sich sehr gut und Störungsfrei läuft.Einerseits beheizt sie unser Haus mittels Fußbodenheizung, andererseits erwärmt sie unser Warm(=Brauch-)Wasser. Gestern vie...
  • 383 Ansichten
Suche Schema "4804344"
Hallo,ich suche das oben genannte Schema "4804344", leider ist es im Schemenbrowser nicht verfügbar. Auch google findet es nicht (mehr). Das Schema ist sollte eine Vitocal 200-A AWO-E-AC und ein Pelletofen mit Wassertasche sein.Mit dem Schema wurde m...
  • 393 Ansichten
Automatisches Heizen obwohl abgeschalten - Vitocal 100
Hallo liebe community, ich bin etwas ratlos und hoffe man mir hier im Forum etwas helfen. Wir haben eine Vitocal 100 mit Außen WP. Ich habe 2 Probleme. 1. Problem:Die eingestellte Temperatur von 22Grad wird bei niedrigen Außentemparatur beginnend ab ...
  • 744 Ansichten
Begleitheizung Ausseneinheit Vitocal 250a
Hallo, wir haben für unsere Ausseneinheit ein Fundament mit Kondenswasser Ablauf installiert (wie in der Beschreibung). Dafür wurde extra ein Sickerschacht 7m vom Haus weggelegt, damit ich keine Feuchtigkeit am Fundament und am Haus hab. Nun meinte m...
  • 506 Ansichten
Anschluss vitocal 200-s und vitovent 300-w
Hallo, ich möchte vitovent mit vitocal verbinden, aber die x18 ist bereits besetzt.Ich habe die anderen Beiträge gelesen und denke, dass der Modbus 7843324 notwendig ist, wie verbinde ich ihn mit dem vitocal und dann vom vitocal zum vitovent? Die Ser...
  • 362 Ansichten
Vital 200a Kühlung
Hallo,Ich habe mich schon sehr in das ganze Thema eingelesen, bezüglich Aktive Kühlung freischalten etc.Bei meiner vitocal 200a finde ich den Punkt Kühlung nicht. War auch schon in der codierebene 2 . Da ist auch nichtsAuch den Punkt 7100 oder 7101 e...
Temperatur am Thermostat und Vitocal 200-S
Es stellt sich die Frage nach dem Heizen und Sparen.Wir haben 4 Etagen mit 10 der einfachsten deutschen ThermostateAuch Vitocal 200-S, ohne Internetanschluss.Habe die Handbücher gelesen und kann keine Informationen finden. Wenn ich die Thermostate au...
  • 825 Ansichten
Temperaturregelung für jeden einzelnen Raum
Guten Tag, ich habe eine Vitocal - 200-S (keine Internetverbindung) (Fußbodenwasserheizung), auch die einfachsten deutschen Thermostate, sind sie 24 Volt? Ich muss die Temperatur in jedem Raum separat regeln. Ich weiß, dass es dafür verschiedene Vies...
  • 514 Ansichten
Lieferprobleme
Hallo zusammen,Die Ausseneinheit meiner Vitocal 200, Baujahr 2012 hatte Anfang Februar 2022 einen wirtschaftlichen Totalschaden. Am 16.02. 2022 wurde eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 bei Viessmann bestellt. Seit dem Schweigen im Walde. Eine E-Mail...
  • 640 Ansichten
Wärme wird nicht freigegeben
Hallo Viessmann Team,ich habe den Fall, das meine neue Heizung (Vitocal 250-AH mit Vitodens, Vitocel 160-E, Vitotrans & Divicon) morgens zwischen 5:30 Uhr und 7:20 Uhr keine Wärme in die Heizkreise abgibt.Heizkreise liegen in der Heizzeit, Heizkreisp...
Fehler B0 Vitocal 300g
Hallo liebes Viessmann Forum, wir warten seit über eine Woche auf den Anruf von Viessmann. Wir haben eine Vitocal 300G BWC110. Kurz vor Ostern war plötzlich unsere Heizung aus. Display zeigte nichts mehr. Daraufhin habe ich eine gebrauchte Steuerplat...
  • 461 Ansichten
nicht ausreichend warmes Wasser
Hallo zusammen, nachdem ich eine größere Menge warmes Wasser entnommen habe, wird der Speicher nicht nachgeladen!Die Therme springt an, allerdings geht das Wasser in den Heizkreislauf und die Heizkörper werden sehr heiß. Die Therme heizt immer weiter...
  • 506 Ansichten
Einstellungen Vitocal 300-G
Hallo, ich betreibe eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-G. An diese Wärmepumpe ist die Photovoltaikanlage per "externer Umschaltung" angeschlossen, so dass der Kontakt bei vollem Stromspeicher geschaltet wird. In diesem Moment springt die Wärme...
  • 289 Ansichten
