Frage zur Kopplung von Wärmepumpe und Gastherme für Hybridbetrieb
ich habe derzeit in meinem Haus eine Gastherme vom Typ Vitocal 300 W, bis im letzten Jahr noch ausschließlich mit Zehder- bzw. Kermi-Heizkörpern. Zum Jahreswechsel 22/23 habe ich mir im Erdgeschoß eine Fußbodenheizung angeschafft. Bei dieser Gelegenheit hat mir der Heizungsbauer meine Heizanlage auch mit einem Divicon Heizkreisverteiler/Mischer mit Grundfos Alpha 2 Modul erweiter, und ich habe seither zwei Heizkreise, die ich über die Vitocal-Steuerung auch managen kann, je nachdem wir heftig der Winter wird.
Die Idee eines Hybridbetriebes zusammen mit einer Wärmepumpe habe ich noch nicht aufgegeben. Ich möchte aber erst einmal eine volle Heizperiode abwarten, um einen realistischen Wert für den Heizwärmebedarf meines Hauses zu bekommen.
Vorab würde ich aber gerne mal wissen, ob jemand schon Erfahrungen mit diesem o. g. Heizkreisverteiler gemacht hat, wenn man diesen mit einer Wärmepumpe zusammenbringt. Insbesondere bin ich neugierig ob die 2 bereits im Vitocal-Heizsystem angelegten Heizkreise auch von einer Wärmepumpe gesteuert werden können oder ob - worst case - das ganze Mischersystem bei Hybridbetrieb herausgerissen und durch etwas anderes ersetzt werden muss.
Bitte keine Kommentare der Art "Hybridbetrieb ist Quatsch weil zu viel Nebenkosten" oder ähnliches. Ich bin mir der Nachteile durchaus bewusst, habe aber kein Vertrauen in einen reinen Wärmepumpenbetrieb in meinem Haus BJ 1950 und seiner nur mittelguten Dämmung.
Trotzdem vielen Dank für jeden konstruktiven Tip!
5 ANTWORTEN 5
Therme ist natürlich Vitodens 300, nicht Vitocal ...
Hallo hippopotamusseal,
dies lässt sich natürlich nicht genau beantworten. Grundsätzlich ist es aber möglich, mit einer entsprechenden Hybridwärmepumpe das System zu erweitern. Es kann dabei sein, dass die vorhandenen Mischererweiterungen ersetzt werden müssen, da diese von der Wärmepumpenregelung gesteuert werden. Dein Fachbetrieb kann dir in jedem Fall dazu ein passendes Installationsschema raussuchen. Sollte er Unterstützung dabei benötigen, stehen ihm die Kollegen der Verkaufsniederlassung gerne zur Verfügung.
Danke für die schnelle Antwort!
Aber wenn ich schon mal einen Viessmann-Mann an der Strippe habe: Gibt es irgendein Wärmepumpenmodell, das sich rein von der Technik her für mein Anliegen - also die Verbindung mit einer bereits installierten Viessmann-Gastherme  - besonders gut eignet?  Ich möchte begreiflicherweise kein Viessmann-Equipment rausreißen,  nur um es mit anderem Viesmann-Equipment dann zu tauschen. Das würde nur den Heizungsbauer erfreuen aber nicht meinen Geldbeutel  ....
Eignen würden sich die 250-AH, 250-SH als Luftvarianten sowie die 200-G und 300-G als Solevarianten. Wobei bei letzteren definitiv noch ein Heizwasserpufferspeicher eingesetzt werden muss. Ob dies bei den beiden ersten notwendig wird, hängt von der vorhandenen Hydraulik ab.
https://www.viessmann.de/de/produkte/hybrid/vitocal-250-ah.html
https://www.viessmann.de/de/produkte/hybrid/vitocal-250-sh.html
https://www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-200-g.html
https://www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-300-g.html
Vielen Dank - das ist ja schon mal etwas, womit ich mich weiter befassen kann.
