Wir haben eine Hybridanlage Wärmepumpe 250 AH und Gastherme Vitodens 200 W,
die Anlage läuft seit ca. 3 Jahren ohne Probleme, da die Warnmeldungen nicht in der Vicare App
signalisiert werden, ist mir zufällig aufgefallen, daß sporadisch die Warnmeldung A.109
signalisiert wird. (Zieltemperatur nicht erreicht Fachbetrieb informieren)
Heizung und Warmwasser funktionieren, der Fehler scheint dann aufzutreten wenn die Gastherme
bei kalten Temperaturen zuschaltet.
Was bedeutet diese Meldung?
Hallo Klaus,
die Meldung sagt aus, dass die gewünschte Solltemperatur durch den externen Wärmeerzeuger nicht erreicht wird.
Eine Ursache ist zum Beispiel, dass die dort eingestellte Solltemperatur zu niedrig eingestellt wurde. Sollte er gar nicht erst starten, muss geprüft werden, wo bei der Ansteuerung der Fehler liegen könnte.
Hallo Floh,
die Anschaltung des externen Wärmeerzeugers Vitodens 200-W funktioniert, das sehe ich an der Änderung des Gaszählers.
An beiden Anlagen ist die Heizkurve gleich eingestellt worden Neigung 0,7 und Niveau 6.
Welchen Wert soll ich jetzt an der Vitodens 200-W ändern?
Wie gesagt eigentlich funktioniert die Anlage bis auf die Fehlermeldung A.109.
Klaus
| 4 |
