Wärmepumpe & Hybridsysteme
SmartGrid
Obwohl genügend Photovoltaik-Strom vorhanden ist und sich die Anlage im Betriebszustand 3 (Ready) befindet, wird das Warmwasser nicht bis 55 °C aufgeheizt, sondern wie heute nur bis 51,2 °C. Ich schicke Ihnen einmal die Screenshots. Ich kann also vie...
  • 6 Antworten
  • 1228 Ansichten
Vitocal 262-A defekt nach 10 Wochen!
Meine am 26. Sept. 2022 installierte Vitocal 262-A ist nach nur 10 Wochen in Betrieb defekt. Die WP lief bei mir im Zeitprogramm: Start jeden Tag um 10:00 Uhr, und dann bis 55°C erreicht sind. Das dauerte immer ca. 3-4 h evtl. auch mal 5h je nachdem ...
  • 14 Antworten
  • 4315 Ansichten
Störung Wärmepumpe
Hallo, ich habe im Februar eine Vitocall 300-G montiert bekommen. Die Anlage lief bis ich im Sommer auf Kühlung umgestellt habe. Dann kam immer Störmeldungen. Fehler EEV der sich immer selber quittiert hat. Mein Heizungsmonteur konnte nicht helfen. T...
  • 1 Likes
  • 391 Ansichten
Erfahrungen mit Service
wir warten schon 8 Wochen auf einen Techniker vor Ort und es soll noch weitere vier Wochen dauern … toller Service. Zum Glück haben wir ein Hybridsystem aus Gaskessel und Wärmepumpe und defekt ist nur die Ausseneinheit der WP bereits seit Anlieferung...
  • 448 Ansichten
Fehlermeldung "ee Teilnehmerausfall am KM-BUS"
Hallo,ich habe seit einer Woche folgende Fehlermeldung: Aktuelle Störmeldung: Teilnehmerausfall am KM-BUS (ee)Aktuelle Kesseltemperatur:Anlagentyp: (Vitocalxxx-G mit Vitotronic 200 (Typ WO1C)), 7571381003061192Die Anlage läuft aber zum Glück normal u...
  • 13 Antworten
  • 4746 Ansichten
Termostato RF para Vitocal 111-S
I have just had a Vitocal 111-S installed and have ordered a Vitoconect OPTO2.My question is what type of Viessman thermostat can I install since I don't have the possibility to run a cable from my living room to the Vitocal.Can the Vitoconect connec...
  • 585 Ansichten
Bar im Ausdehnungsgerät und Anodentest Werte
Hallo, ich besitze seit Jahren ein 390 L Warmwasserspeicher von Ihnen. Jetzt stellen sich zwei Fragen1. Wieviel Bar Luft sollte das Ausdehnungsgefäss Reflex -DD18 haben ? Beim letzten Test war es bei ca 3,5 von 4 Bar.2. Der Anodentester AT1 von der F...
  • 363 Ansichten
Ansteuerung der Vitocal 222-S über Loxone
Hallo, ich besitze eine Vitocal 222-S und ein Loxone Smarthome.1) Die Vitocal ist mit einem Kühlmodul ausgestattet, so dass sie im Sommer das Haus auch über die Fussbodenheizung kühlen kann. 2) Die Stellantriebe der FBH werden über Loxone je nach Bed...
  • 763 Ansichten
Vicare App funktioniert nicht mehr
Hallo community,Seit dem 13.10. 23 kann ich die Vicare App nicht mehr aufrufen. Es wird wie bereits von einem User beschrieben, gefordert, Ich möge die Vicare App neu aktivieren. Das klappt aber nicht. Spätestens, nachdem ich die Anlage wie gefordert...
Feuchteanbauschalter
HalloBei der letzten Wartung von unserer Wärmepumpe meinte der Heizungsmonteur das der Feuchteanbauschalter zu oft auf Störung schaltet.Er hatte anschließend noch etwas Durchgelesen aber konnte letztendlich nicht sicher sagen ob der Feuchteanbauschal...
  • 11 Antworten
  • 2584 Ansichten
Inbetriebnahme unsere Heizung WP
Hallo,ich weiß nicht mal ob ich hier richtig bin oder ob man mir weiterhelfen kann.Unsere Heizung und WP sollte in Betrieb genommen werden. Der Herr von Viesmann war vor Ort, es trat ein Fehler auf und somit konnte sie nicht abgenommen werden. Jetzt ...
  • 11 Antworten
  • 1795 Ansichten
Smart Grid Vitocal 250-a
Hallo Freunde der Wärmepumpe!Kurzes Vorwort:Ich bin Automatisierungstechniker und beschäftige mich im Berufleben mit SPS Steuerungen, Regelungstechnik und Robotern.PV Anlage: Fronius Wechselrchter, Gesamtleistung 22kWp Ich habe gestern meine smart Gr...
  • 7 Antworten
  • 1433 Ansichten
Raumtemperatur Vitocal 252 A
Hallo… die gewünschte Raumtemperatur der o.g. Anlage kann ja z.B. über die App festgelegt werden. Auch wenn sie dann für jeden Raum gleich wäre, gibt ja kleine Regelmöglichkeiten über die Thermostate. Meine Frage: Wie misst die Anlage überhaupt, dass...
  • 10 Antworten
  • 1938 Ansichten
Vitocal 333-G
HalloBei unserer Wärmepumpe erscheint permanent die Störung mit Code 81 .Das Problem soll laut Kundendienst mit der Kühlfunktion zusammen hängenund soll durch ein kommendes Softwareupdate gelöst werden.Es soll eine Anleitung geben , wo die Kühlfunkti...
  • 24 Antworten
  • 3630 Ansichten
QR Code
Auf meiner Vitocell 250 ist kein QR Code, um die ViCare App zu nutzen. Weiß jemand wie man an die benötigten Daten ohne diesen herankommen kann? Meine Gerätenummer lautet 7736172072013220, welcher ich Dank der Beträge in der Communtiy ermitteln konnt...
  • 6 Antworten
  • 741 Ansichten
