Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 333-G Regelung über Vorlaufintegral
Hallo zusammen!Wenn ich bei einer Wärmepumpe Vitocal 333-G (nicht modulierend, Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C ) per7318 = 2über Vorlaufintegral regeln möchte, wo stelle ich dann die Schaltschwelle (und somit die Taktlänge) ein und wo sehe ich den ...
  • 539 Ansichten
Welche 200-S Wärmepumpe
Hallo,Ich würde gerne wissen für welche Wärmepumpe ihr euch entscheiden würdet? Die 200-S D10 oder E10?. Unser Haus hat eine Heizlast von 8,1 kW und wir sind 4 Personen im Haushalt.Anbei die Leistungsdiagramme in die ich den Wärmebedarf bei 0, 3 und ...
Designsockel
Sehr geehrte Damen und Herren, ich besitze eine Vitocal 250-SH und müsste für Umfeldarbeiten vorübergehend demontieren. Können Sie mir dazu eine Anleitung zukommen lassen ? Mit freundlichen Grüßen M. D.
  • 282 Ansichten
Erdkollektor vereist
Hallo zusammen,meine neue Wärmepumpe, die über einen Erdkollektor gespeist wird, läuft auf Störung. (irgendetwas mit CA).Der Schacht, in dem die Leitungen mit dem Frostschutzmittel zusammen kommen, ist, wie auf dem Bild vielleicht zu erkennen ist, vo...
  • 457 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 350 A Bj. 2008
Jedes Jahr aufs neue--- wie schaffe ich die Einstellung, dass morgens warmes Wasser kommt? Zirkulationspumpe vorhanden, Einstellung für das Wasser Beginn 5:30 stehe um 6:15 auf. Kein warmes Wasser läuft. Die Wärmepumpe ist in Betrieb und produziert w...
  • 17 Antworten
  • 1612 Ansichten
Fehler A9, 0A
Hallo zusammen,unsere Vitocal 200 ist Anfang Jänner zum ersten Mal ausgefallen, Fehler A9; die Heizung lief seit 2012 bisher störungsfrei; der Kundendienst hat eine Platine (Wert circa 500€) getauscht, kaum war der Techniker aus dem Haus, wieder A9! ...
  • 280 Ansichten
Ferienprogramm
Hallo, ich habe ein Verständnisproblem. An meiner LWWP kann ich ein Ferienprogramm auswählen. Laut Menü wird dadurch die Raumtemperatur auf 16 Grad gesenkt.Die Temperatur wird doch durch die Raumthermostate geregelt, oder?wie funktioniert das also? M...
  • 250 Ansichten
Wärmepumpe
Hallo.Meine Wärmepumpe Vitocaldens 222 F produziert z.Zeit ca 50 Liter Kondenswasser in 2-3 Tagen.Ist das normal oder stimmt da was nicht?Ich fange das Wasser in einer Wanne unter dem Gerät auf und leere diesen auf meinen Rasen...daher kann ich die W...
  • 7 Antworten
  • 1277 Ansichten
Vitocal 200-S: Einstellung Wärmepumpe
Hallo zusammen, ich besitze eine Vitocal 200-S und bin aktuell noch auf der Suche nach der richtigen Einstellung.Auch aufgrund der aktuellen Strompreissituation, habe ich gegenüber letztem Jahr die Heizkurve und Temperatur reduziert.Jetzt ist es mir ...
Störung Vitocaldens 222F
Hallo, Hab ne neue Heizung installiert. Vitocaldens 222F. Im Oktober 2022 in Betrieb genommen. Jetzt hatte ich schon mehrfach die Störung: Wärmemanagement E8 Wärmepumpe E9 Jetzt kommt die Störung: FA verriegelt E4. ... jedesmal ist das ganze Haus kal...
Stromverbrauch standby
Unsere Vitocal 222-S installiert 08/2021 verbraucht im Warmwasserbetrieb, - ausserhalb der WW-Anforderung - täglich ca 1,5 kw mehr als im Abschaltbetrieb.Das heißt, um diesen Mehrverbrauch zu vermeiden muß ich die WP auf standby-Betrieb stellen (kein...
  • 1015 Ansichten
WP läuft zu oft
Wir haben seit 2 Jahren ein Gas-Hybrid-Kompaktgerät VITOCALDENS 222-F mit Außeneinheit M-AC 222.A2Bisher waren wir sehr zufrieden, im Januar, nach Eingabe der neuen Energiepreise, zeigte die Anlage jedoch ein eigentümliches Verhalten.Einstellung ist ...
Vitocal 200 A Vorlauftemperatur zu hoch!?
Hallo zusammen liebe Viessmann-Community, ich habe seit Frühsommer 2021 eine Wärmepumpe von Viessmann in einem ca. 140m² EFH mit Radiatoren. (Vitocal 200A AWO-E-AC 201.A16 mit 1x Vitocel 100-V 500L WW-Speicher, sowie 1x Vitocell 100-W 200L Pufferspei...
  • 11 Antworten
  • 7254 Ansichten
Vitocal 300G Heizverhalten seltsam
Hallo, wir haben eine Vitocal 300G (Sole Wärmepumpe), welche jährlich gewartet wird. Baujahr ist 2017. Die Wärmepumpe zeigt immer wieder mal ein komisches Verhalten: 1. Trinkwasser wird nicht zur geplanten Zeit morgens aufgewärmt: ich habe die Trinkw...
  • 13 Antworten
  • 2374 Ansichten
EHE Heizstab ohne Viessmann smart meter
Seit Januar 2023 läuft unsere PV Anlage ( 9kWp, 10kWh Speicher ). Seit Fr. 10.2.2023 läuft unsere Vitocal 250a. Mein HB hat uns EHE Heizstab und Viessmann smart meter (SM) zu Ausnutzung des PV Stroms angeboten; allerdings ohne Modbus Verbindung zwisc...
  • 308 Ansichten
Stand Ersatzteile - Fehler 05
Ich benötige mal Expertenrat, Wir haben eine Vitocal 333-G BWT 331.C06. Eine Jahr alt. Nun haben wir seit dem 21.09. den Fehler 05. Auftragsnummer 201259567. Ich bräuchte mal eine Meldung wielange es noch dauert bis ein Austausch stattfinden kann. Ic...
  • 483 Ansichten
Heizkurve und Vorlauftemperatur
Hallo,wenn ich mir den zeitlichen Verlauf der Temperatursensoren meiner Viessmann 200/343 so anschaue, habe ich das deutliche Gefühl, dass die Regelung entlang der Heizkurve nicht anhand der Vorlauftemperatur sondern der Rücklauftemperatur vorgenomme...
  • 255 Ansichten
Vitocal 200a Fehler Kältekreislauf 05
Hallo,habe soeben den Fehler Kältekreis 05 auf meiner Vitocal 200A. Fehler trat um 13:59 Uhr auf. Störung quittiert um 22 Uhr, Pumpe lief danach los. Läuft noch.Kann dieser Fehler auch sporadisch auftreten? Scheint ein Sensor zu sein?Kann die Wärmepu...
  • 381 Ansichten
Individuell geplant
