ich brauche mal bitte euere Hilfe oder etwas erklärung zwecks Kühlung
Wir haben unserem Haus seit gut 2 Wochen die NC Box installiert bekommen da es bei uns doch recht warum ist unserem neubau ist.
Leider habe ich aber das gefühl dass Haus nicht kühler wird obwohl sich der Boden kühler anfühlt.
Ich habe schon das eine oder andere hier gelesen, jedoch ein richtiger durchblick habe ich nicht.
Hier wird oft von der Vorlauftemperatur gesprochen. Welche ist damit gemeint? Ist das die wo ich auf dem Bildschirm meiner Heizung sehe? ( unten rechts)
Ich habe meine Heizung in Homeassitant integriert und sehe dass verschiedene werte niedriger liegen, jedoch kann ich damit nicht viel anfangen.
Wie auf dem Bilder zu erkennnen sie gemessene Temperatar zwar niedriger, jedoch frage ich mich ob das reicht? Kann mir einer sagen wo der unterschied ist zwischen Primärkreis und Sekundärkreis?
Unsere Heizung ist eine Vitocal 200-g BWC 201.B08 mit Pufferspeicher und geheizt/gekühlt wird nur über fussboden heizung. In der ersten Etage haben wir nur fliesen, aber im zweiten Stock liegt zu 90% Holzboden. Ingesamt haben wir 3 Verteiler wo die wassertemperatur laut ventil bei 24 grad liegt.
Ich bedanke mich bereits jetzt für jede Hilfe die ich bekomme.
Hallo reuticar,
hast du einmal eine Vergleichsmessung vor und nach dem Kühlbetrieb gemacht? Realistisch ist eine maximale Raumtemperaturabsenkung von 2,5 K. In der Regel ist der Wert kleiner, was auch von äußeren Temperatureinstrahlungen abhängig ist.
Mit Natural Cooling liegen die Vor- und Rücklauf Temperaturen von Primärkreis und Sekundärkreis ganz nah an einander da der Verdichter nicht aktiv ist und alle vier Sensoren nach den Wärmetauscher der NC box montiert sein. Die sollten alle etwa zwischen 16 und 19 Grad sein.
4 |
