Wärmepumpe & Hybridsysteme
VC250 - Kältekreis
Im HMI gibt es ja diese wunderbare Grafik (versteckt auf der Serviceebene - warum nicht direkt für den Benutzer/Betreiber!?!)Welche Werte sollte man vielleicht im Blick haben - und was ist eher nice to know?Danke und einen schönen ersten Advent.
Bugs in der App / FW 2323
Liebes Viessmann-Team,aus Ermangelung anderer Kanäle folgende Rückmeldung zur ViCare-App bzw. FW 2323 zur AWB201.E10: nach Fehler F.1018 und F.1019 am Wochenende musste ich die gesamte Anlage spannungsfrei schalten, um die WP wieder in Betrieb nehmen...
  • 561 Ansichten
Taktung Zirkulationspumpe
Hallo alle zusammen, ich hab seit ca. 6 Wochen jetzt eine Vitocal 252-a im Betrieb und es gibt zwei Dinge die mich etwas beschäftigen.Das kleinere Thema hier. Gibt es die Möglichkeit die WW-Zirkulation zu takten? 5/25 zb? Oder 10/10, wie auch immer. ...
  • 2505 Ansichten
Abnahme Wärmepumpe
Hallo zusammen!Mein Fachbetrieb bekommt keine Rückmeldung bez.der Abnahme durch Vissmann.Mir wurde hier im Portal der 13.12.2023 mitgeteilt.Wie gehe ich da mit weiter um?MfgLutz4
  • 958 Ansichten
Vitocall 300-A Fehler 88 / 18 (Kältekreis)
Hallo wir habe eine Vitocall 300-A Herstellernummer: 7201082401513101Seit heute haben wir ein großes Problem! Die Sicherung der Heizung fliegt nach zwei Minuten raus... nach dem Start der Anlage. Folgende Fehler habe ich noch fotografieren können.   ...
Screenshot 2023-12-04 232705.jpg Screenshot 2023-12-04 232758.jpg FamHuber_0-1701729766521.png FamHuber_1-1701729811979.png
  • 596 Ansichten
Wird nicht warm
Hallo haben seit 6.11 eine vitocall 250 a AWO seit dem ist es nur noch kalt wir duschen lauwarm Raumtemperatur steigt nicht über 17 Grad die Installationsfirma hilft irgendwie auch nicht der Haussegen ist gerade auch nicht der beste weil wir alle fri...
  • 529 Ansichten
Stromkosten im Notbetrieb
Hallo, die Außeneinheit unserer Split Wärmepumpe (Vitocal 200-S, eingebaut 2012) ist seit dem 11.11.2023 defekt.Am 13.11. war der Heizungstechniker da, konnte aber nichtmal die Ursache des Fehlers finden. Am 18.11.2023 war der Techniker von Viessmann...
Gasbrenner läuft ständig
Hallo Alle, erst heute merke ich, dass der Gasbrenner ständig läuft.Bei meiner bisherigen Vitoden333 hat er sich immer dann eingeschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wurde.Ist das normal oder muss ich was anderes einstellen?
  • 817 Ansichten
Energiezähler EM 380
Guten Morgen in die Runde,Wir haben eine Vitocal 252a Wärmepumpe inklusive Pufferspeicher (Vitocell 100 w) und einen Energiezähler( E380CA) einbauen lassen. Zusätzlich betreiben wir eine Photovoltaik Anlage (9,3 kWp, mit Kostal Wechselrichter Plentic...
  • 606 Ansichten
Hybrid - WP ausschalten
Hallo, ich bin neu in der Community, mein Problem ist etwas komplex.Doppelhaus-Altbau (1929), 200qm , Dach und Fenster neu, Nordseite gedämmt, Heizkörper alt (1936 - bewusst, werde ich auch nicht ändern, aber mit hydraulischem Abgleich neu 2022). Ich...
  • 828 Ansichten
ViCare Thermostate und Andere Räume
Hallo Community, seit dem 03.02.2022 läuft unsere Vitocal 250 A mit Pufferspeicher ( für die Anbindung der PV-Anlage-Überschussstrom).Bis auf zwei Toiletten und das Bad , die mit Fußbodenheizung und RTL-Ventilen ausgestattet sind, haben alle anderen ...
  • 776 Ansichten
Vitocal 200 S "ignoriert" Heizkennlinie?
Hallo Flo,heute mal ein anderes Problem.Anlage Vitocal 200S D08 mit 950l Pufferspeicher und Vitotrans 353 mit Mischer und einem Heizkreis, Ausstattung mit Plattenheizkörpern und gut gedämmten Haus Bj.1996.Ich versuche seit Tagen mich an eine funktion...
  • 395 Ansichten
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Guten Tag Wir haben -5° Außentemperatur. Die Heizkurve ist bei 0° auf 54° und bei -10° bei 60° eingestellt. Trotz des arbeitet die Wärmepumpe im Verdichter Modus bei maximal 49 und paar Zerquetschte Grad. wo er gerade Warmwasser erhitzt hat, ist der ...
  • 790 Ansichten
Parameter 7430 nicht vorhanden
Hallo liebe Community, bei meiner Wärmepumpe wurde bei der IBN die Sekundärpumpe auf 95% fest eingestellt, da angeblich zu wenig Menge geflossen ist um alle Räume zu versorgen. Das war nicht korrekt, es wurde einfach eine zu hohe Vorlauftemperatur ge...
  • 12 Antworten
  • 2283 Ansichten
Gas Hybrid Vitocal 250-SH / Fehler F.1080 Unterschreitung Verdampfungstemperatur Kühlbetrieb. Fachbetrieb benachrichtigen
Installation der Anlage im September 2023. Ende November d.J. erstmalige Fehlermeldung F.1080, worauf sich einige Stunden später die Anlage - und somit die Heizung selbst abschaltete. Der beauftragte Heizungstechniker konnte den Fehler beheben, sodas...
  • 10 Antworten
  • 1763 Ansichten
Abtauprogramm manuell starten
Leider ist bei unsere Vitocal 200s Wärmepumpe immer wieder auf Störung mit Fehler 0A gegangen. Dadurch ist nun die Außeneinheit ziemlich dick vereist wodurch nun die Lüfter keinen Luftstrom mehr erzeugen. Den Service haben wir schon am Donnerstag mor...
  • 10 Antworten
  • 2910 Ansichten
Vitoconnect neuer Nutzer nach Hauskauf
Hallo Zusammen, Wir haben ein Haus gekauft mit einer Vitocal 200 A und einem Vitoconnect-Modul. Wenn ich mich per QR Code am vitoconnect anmelden will sagt das System, dass das Gerät bereits registriert ist (Vorbesitzer vermutlich). Kann man irgendwi...
  • 408 Ansichten
Vitocal 200 A Leiterplatte Optolink
Hallo Team Vissmann, wo finde ich die Leiterplatte mit dem Optolinkanschluss an meinem Vitocal 200A ?Ich möchte meinen Vitoconnect Opto 2 anschliessen. Vielen Dank für die Hilfe Christoph Müller
  • 1437 Ansichten
TD Viessmann
Hallo.Wieso wird man bei dem TD Dienst als Premiumpartner bei einer nicht funktionierenden Wärmepumenanlage nicht zurück gerufen. Warten seit Freitag letzte Woche auf Rückruf! Dann wird einfach auf erledigt gesetzt usw.So einen schlechten TD wie bei ...
  • 265 Ansichten
Einstellen der Primärpumpe
Hallo Experten,ich betreibe eine Vitocal 300 BWP 108 seit 2007.Als Primär und Sekundärpumpen sind WILO Pumpen verbaut. Die Sekundärseite WILO RS kann einfach über Stufenschalter (1/2/3) eingestellt werden. Bei der Primärseite WILO TOP S 25/7 habe ich...
  • 567 Ansichten
Warmwasseraufbereitung 250 A Zeitprogramm
Hallo,ich betreibe eine WP 250A ohne Puffer mit eine WW Speicher 300l. Ich habe nun die folgenden Fragen.-Wenn die WW Aufbereitung durch die Zeit Programmierung anläuft, wird dann auf jeden Fall so lange WW gemacht, bis die Zieltemperatur erreicht is...
  • 1132 Ansichten
Vitocal 242-G Störung D8: E-Heizung (K7)
Liebe Community, meine Wärmepumpe Vitocal 242-G meldet Störung D8: E -Heizung (K7). Die Fußbodenheizung heizt nicht.Kann mir jemand Hilfe zur Selbsthilfe geben? Ich vermute, die Sicherung der Heizpatrone oder die Heizpatrone selbst. Danke!
  • 1152 Ansichten
