Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehlende Registrierung Vitoconnect
Hallo,Ich kann leider meine Vitoconnect nicht mehr mit meiner Anlage verbinden. In der ViCare-App wird gefordert die Anlage zu registrieren, aber diese ist schon seit 2 Jahren registriert. Ich habe auch schon die Vitoconnect zurückgesetzt und neu mit...
  • 6 Antworten
  • 866 Ansichten
Fundament und Aufstellung Vitocal 250-A
Hallo an alle, ich bin der neue 😀, da ich aktuell Urlaub habe bin ich am Beginn des Fundamentes.Was mich ein wenig verwirrt, ist die Anleitung bzg des Abstandes der Ausblasrichtung.Ich würde gerne die WP mit Ausblasrichtung an die Pflanzringe/Sichts...
Störung Außeneinheit OA
Hallo, unsere Vitocal 242-s zeigt die besagte Störungsmeldung. Anbei Meldungsstatistik und Kältekreis-Status. Leider nimmt der lokale Viessmann-Partner keine Neukunden an, und der Betrieb, der die Anlage installiert hat, ist 400 Kilometer entfernt. H...
  • 690 Ansichten
Vitocal 200-S Störung A9 nach Blitzeinschlag
Hallo,nach einem Blitzeinschlag zeigte unsere Vitocal 200-S den Fehler A9 an. Ich habe dann die Meldungsstatistik des Kältekreises aufgerufen und die beigefügte Meldung erhalten. Es geht um die Fehlernr. 14 vom 15.07.2023.Außerdem leuchtet eine der b...
Viessmann Wärmepumpe - eine Fehlentscheidung ?
Andauernd kaputt - Niemals wieder ViessmannNachdem meine Viessmann Wärmepumpe bereits kurz nach dem Einbau ausgefallen ist, hat sie nun, nachdem sie wenige Wochen funktioniert hat, den endgültig Dienst mit „F9“ eingestellt. Der Viessmann Kundendienst...
  • 778 Ansichten
WP heizen/kühlen
Ich betreibe seit Februar 23 eine WP Vitocal 250-AH, die auch meine Wohnung mit Fußbodenheizung kühlen soll. Es ist kein Pufferspeicher vorhanden. Welche Einstellungen sind an der WP (Inbetriebnahme-Assistent) nötig? Und welcher Feuchteanbauschalter ...
  • 11 Antworten
  • 1786 Ansichten
Einstellungen Vitocal 250-SH über Vicare
Hallo liebe Community,folgendes Problem ich habe seit einigen Tagen die Vitocal 250-SH als Hybrid Anlage dazu bekommen. Die Wärme Pumpe ist hier der Chef und übernimmt alles. Ich habe über die ViCare App WW Temperatur auf 50 Grad eingestellt, tatsäch...
  • 805 Ansichten
Warmwasserbetrieb zeitlich einstellen
Vorhanden: Vitocal A350.A20 mit einem Speicher und einem Kreislauf, Warmwasser wird über Trinkwasserstation erzeugt, daher WW für Zeitraum einzustellen im Sommer, im Winter ist wegen Heizungsvorlauftemperatur Vorlauf immer genug heiß, nicht aber im S...
  • 663 Ansichten
Hohe Betriebsstunden Vitocal 250a
Hallo zusammen,ich habe im Forum viele Beiträge zu Verdichterstarts aber wenige zu den Betriebsstunden gefunden. Ich habe in meinem Haus seit ziemlich genau einem Jahr eine Vitocal 250a im Betrieb. Diese hat in einem Jahr 22,1 MWh an Wärme bei 5,89 M...
Dauerbetrieb der Pumpen
Hallo liebe Community,wir haben die Vitocal 250 A. Ist es richtig das die Pumpen dauernd laufen? Wir haben 2 Heizkreise. Heizkreis 1 ist unser Wohnhaus der zur Zeit im Standby ist. Heizkreis 2 ist in Betrieb und könnte eventuell Nachts bei entspreche...
  • 718 Ansichten
Vitocal 060-A Smart-Grid Anschluss an PV
Hallo,in meiner Garage steht seit kurzem eine Victocal 060-A Typ TOS-ze WWWP von Viessmann. Die ist noch nicht angeschlossen, ich habe aber vorab 2 Fragen.1. Kann ich die im Außenluftbetrieb zusammen mit einem Gaskessel im Heizungsraum betreiben? Der...
  • 1324 Ansichten
Vitocal 222 VC 100 Lan störung
Guten Abend,Mein Name ist Jens und ich hab folgendes Problem.Hab vorgestern eine Email bekommen von meiner Heizung mit folgendem Inhalt:Vitocal 222 meldet eine Störung ( Störcode E0-01-01- Fehlermanager ausgefallen Tln.1Anl1) Hab danach die Heizung m...
  • 6 Antworten
  • 1232 Ansichten
Störung C2
Hallo,habe seit gestern sie Störung C2. Sie WP läuft ohne eine Änderung schon seit 9 JahrenWoran könnte die Störung liegen?Vielen Dank für die HilfeGruß
Partnerschaft mit Solar-Log
Liebes Viessmann-Team, hier wurde im Januar eine Partnerschaft mit Solar-Log angekündigt: https://www.viessmann.family/de/newsroom/unternehmen/solar-log-und-viessmann-gehen-strategische-partnerschaft-ein Bei Solar-Log werden Viessmann-Wärmepumpen noc...
Neukunde Vitocal 250-A - Allgemeine Infos
Hallo,wir sind seit dieser Woche Besitzer der oben genannten Wärmepumpe und neu in diesem Forum. Wir haben null Erfahrung mit Wärmepumpen. Ich habe mich ein gefühltes Jahr eingelesen. Unsere alte Anlage war ein elektrisch betriebener Blockspeicher de...
von Konto wurde gelöscht
  • 6 Antworten
  • 1106 Ansichten
Lieferschaden
Hallo Flo, wie gemeldet kam unsere 250-A Außeneinheit mit Lieferschaden oben /rechts /links und verzogerem Chassis. Anfänglich geschockt aber nach Gesprächen mit dem HB beruhigt. So etwas kann passieren. Er nimmt die WP jetzt trotzdem in Betrieb, das...
  • 626 Ansichten
Individuell geplant
