Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vieesmann Vitocal 200S mit SolarEdge WR verbinden
Sehr geehrte Community Ich bin im Besitz einer PV Analge, solarEdge Wechselrichter + Energiezähler SE-MTR-3Y-400V-A.Diesen Frage ich auch regelmäßig über TCP ab, damit ich die aktuellen Daten erhalte.Nun wäre es wirklich großartig, wenn die Luftwärme...
  • 6 Antworten
  • 1691 Ansichten
erforderliche Wartungen
Kann mir jemand sagen, wann, in welchem Rythmus und was genau an Wartungsarbeiten an meiner Viessmann Wärmepumpe durchgeführt werden muss.Meine Anlage ist am 30.10.2022 in Betrieb genommen worden.Es handelt sich um folgende Konstellation:Viessmann Wä...
  • 6 Antworten
  • 1732 Ansichten
Vitocal 300-G: Smart Grid EVU-Sperre Timeout?
Hallo Community, an meiner Vitocal 300-G habe ich Smart Grid über die Kontakte 216.1 und 216.4 seit einigen Monaten am Laufen. Angesteuert werden die Kontakte über einen KNX-Schaltaktor. Die Temperaturanhebung und auch die Funktion für maximale Tempe...
  • 505 Ansichten
Vitocal 250 A - Abtauen nicht erfolgreich beendet
Hallo zusammen,ich habe seit ein paar Wochen eine Vitcal 250-A in Betrieb. In der letzten Zeit kommt es häufig vor, dass die Außeneinheit abschaltet mit der Meldung >>> Abtauen nicht erfolgreich beendet Ich kann dann zwar an der Inneneinheit die Auße...
  • 41 Antworten
  • 21142 Ansichten
Lieferung Außeneinheit 200 A
Hallo liebes liebes Viesmannteam,Leider war unsere Außeneinheit bereits für Juni 23 geplant und ist immer noch nicht gekommen. Der Rest ist bereits im Mai geliefert worden und montiert.Bestellt hat unser Heizungsinstallateur Kortüm Zoldan bereits im ...
  • 532 Ansichten
Vicareapp
Nach einem Serverupdate wurde mal wieder alles verschlimmbessert.Die App zeigt nicht mehr an, wenn Warmwasser bereitet wird. Kachel bleibt auf Aus stehen.Die Betriebsstunden und Starts werden auch nicht mehr angezeigt.Toll - Viessmann Team.
  • 490 Ansichten
VICARE App zeigt keinen Stromverbrauch mehr an
Seit April 2023 läuft meine neue Wärmepumpe und auch meine VICARE App. Seit zwei Tagen fehlen nun die täglichen Anzeigen der Stromverbräuche; ich hatte mich bereits vor Wochen zur VICARE Plus angemeldet und bisher hatte alles gut geklappt. Steuern ka...
  • 8 Antworten
  • 3249 Ansichten
Wärmepumpe ohne SG für Enphase PV
Hallo Community,Ich hab eine bestehende PV von Enphase in diese würde ich gerne eine WP integrieren. Da ich über 400m² zu beheizen habe fällt eine einfache Anlage mit SG Ready raus? Gem. Installateur bräuchte ich ca. 32 KW Wärmeleistung, da die Anlag...
  • 8 Antworten
  • 1497 Ansichten
Vollwellen sanftanlasser
Hallo zusammen ,An meiner vitocal 350 BWH 110 CD60 Baujahr 2005 ist der vollwellen sanftanlasser LC 03 Pvs defekt. Meine Frage: Kann ich den vollwellen sanftanlasser von einer vitocal 350 - A Mit der Nummer 7816444 ersetzen? LG easy
  • 8 Antworten
  • 2013 Ansichten
WW mit Strom heizt zu oft, höherer Stromverbrauch
Hallo, hab dieses Jahr meinen Stromverbrauch abgelesen. Da ist mir aufgefallen das der Stromverbrauch 2599 kWh mehr ist, als der Durchschnitt. Jetzt hab ich den WW mit Elektro ausgeschaltet, weil mir gestern aufgefallen ist, das dieser bei diesen mil...
  • 6 Antworten
  • 1000 Ansichten
Sekundärkreislauf bei Abtauen?
Ich hab eine Frage: Beim Abtauvorgang einer Vitocal S-200 mit Pufferspeicher nimmt bei tiefen Temparaturen ja die WP warmes Wasser aus dem Pufferspeicher um den Wärmetauscher der Außeneinheit abzutauen.Läuft der Sekundärkreislauf da in die selbe Rich...
  • 913 Ansichten
Stromverbrauch beim Abtauen
Servus, meine Vitocal 200-s hat Anfangs sehr viel getaktet, vor allem in der Übergangszeit. Da waren es bis zu 30 Starts am Tag. Manchmal auch mehr. Durch ein paar Änderungen ist das besser geweorden, aber vor allem durch die kältere Außentemperatur,...
  • 22 Antworten
  • 5137 Ansichten
VIGuide als Anwender
Leider habe ich bis dato keine Möglichkeit gefunden, über die Viguide App auf meine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 zu zu greifen.Besteht grundsätzlich keine Möglichkeit und muss ich für jede kleinigkeit meinen Lieferanten ( Fachplaner) anrufen oder k...
  • 898 Ansichten
Aussenfühler defekt
Ich habe eine Viessmann Vitocal 222 C09. Mein 25 Jahre alter Aussenfühler wurde meiner Gasheizung wurde weitergenutzt. Nun zeigt die WP manchmal Störung wg Aussenfühler an oder auch gerne mal -46 Grad. Scheint also ne Macke zu haben. Ich würde einen ...
  • 485 Ansichten
Vitocal 250-SH mit Vitodens 100 / Solltemperatur
Hallo zusammen, ich habe eine Hybrid-WP Vitocal 250-SH, eine Vitodens 100 und einen Trinkwasserspeicher Vitocell 100-W mit 300 Liter. Wenn die WP die externe Zusatzheizung (Vitodens 100) aufruft, dann immer mit einer Solltemperatur + 10°. Wenn für di...
  • 13 Antworten
  • 2359 Ansichten
Analysedaten fehlen
Guten Morgen, Seit dem 30.01.24 haben wir unsere Wärmepumpe Vitocal 250. Bis zum 9.2. wurde in der App Analyse der Energieverbrauch sowie die thermische Leistung angezeigt. Anschließend wurde nur noch die thermische Leistung angezeigt - kein Energiev...
Legionellen und UV C-Bestrahlung
Hallo allerseits, da wir nur recht wenig warmes Wasser verbrauchen, wird das erwärmte Wasser bei uns z. T. länger "gelagert". Wärmepumpen sind bei den zur Legionellen-Bekämpfung benötigten Temperaturen nicht so effektiv. Wie wäre denn da die Idee ein...
  • 8 Antworten
  • 1769 Ansichten
Keine Verbindung zum Backend
Hallo, meine Viessmann A 250 verliert immer wieder die Verbindung zum Backend. Das nervt total. WLAN ist ausreichend vorhanden.Ich bitte um Hilfe.Beste GrüßeMario Kittenberger
  • 385 Ansichten
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 - Expansionsventil und Filtertrockner sollen gewechselt werden - WP soll dazu "verschoben" werden!?
Hallo zusammen,bei unserer in 2023 in Betrieb gegangenen Wärmepumpe Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 soll das Expansionsventil und der Filtertrockner ausgetauscht werden. Die Anlage ist im Keller aufgestellt. Ausblasseite links, so wie werkseitig gelief...
  • 371 Ansichten
