Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-s
Hallo Leute,ich habe mich erstmal durchgemessen und festgestellt das die Heizkreispumpe Spannung bekommt aber nicht anläuft. Die Anlage ist vom November 2020. Kann es sein das die Pumpe nach 3 Jahren den Geist aufgibt? Das wäre eigentlich eine Sache ...
  • 267 Ansichten
Kopplung VitoCal 060 mit PV-Anlage
Hallo, Ich habe eine Frage bzgl. Kopplung PV-Anlage/Brauchwasser-WP VitoCal 060a. Kurze Beschreibung der Anlagenkonfiguration:Wechselrichter VitoCharge VX3 GridBox & Rutenbeck Control IP4 (potentialfreier Schließkontakt)Wärmepumpenspeicher VitoCal 06...
  • 1452 Ansichten
Durchlauferhitzer der Vitocal 200S AWB-AC201.B07 schaltet trotz Unterschreitung der Bivalenztemperatur nicht zu
Hallo Viessmann-Freunde, Nach Durchsicht des Logbuches o.g. Wärmepumpe musste ich feststellen, dass sie sich in der letzten recht frostigen Nacht (-10 °C) nur von einer Abtauung nur nächsten hangelte, ohne dass sich die elektrische Zusatzheizung zusc...
  • 1112 Ansichten
WP schaltet unnötig ab, keine Übernahme durch Gastherme
Hallo zusammen,seit 2 Monaten betreibe ich eine Hybridanlage Vitocal 200-s mit Vitodens 300 und 600l Pufferspeicher.Wenn die Anlage aus der Nachtabsenkung kommt und das Warmwasser aufbereitet werden soll beginnt die Anlage unnötigerweise zu takten. E...
  • 912 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal-300G
Guten Tag,aktuell verbraucht unsere Wärmepumpe ca. 2,2kw/h. Wir haben ca. 150m² Wohnfläche, die aber nicht komplett beheizt wird. Aktuell ist die Raumtemperatur auf 22 Grad und die reduzierte Temperatur auf 18 Grad eingestellt. Die Heizkurve liegt be...
  • 306 Ansichten
Ansteuerung Notheizung 351.A20
Betrieb seit September 2022. In der App wird Heute erstmals Heizwasserdurchlauferhitzer AN angezeigt. Es ist kein Durchlauferhitzer im Heizwasserkreislauf installiert, lediglich eine Notheizung im Puffer. In der Steuerung sehe ich, dass beim Durchlau...
  • 779 Ansichten
252 A taut nicht ab und vereist komplett
Hallo, hat hier jemand eine Idee, warum eine Vitocal 252 für 2 Heizkreise (HK und FBH, ohne Puffer), die über Nacht bei um die 0 Grad komplett vereist ist, nicht abtaut?? Seit heute morgen um 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr war ein Fachpartner von Viessmann h...
  • 40 Antworten
  • 7497 Ansichten
Service Partner gesucht
Wie von Frau *** vorgeschlagen möchte ich hierüber auf unsere Situation hinweisen und um Unterstützung bitten. Unsere Vitocal 350-A arbeitet seit ca. einer Woche mit stark reduzierter Leistung (Puffertemeratur fällt auf 25°C und die max. Warmwasserte...
Verdichter - Starts / Betriebsstunden 351.A20
350m2 Fläche / 20kW Innenaufstellung / Warmwassererzeugung separat / 400l Pufferspeicher mit Notheizung / IB September 2022 Empfohlen wurden 200l Puffer. Habe dann 400l installieren lassen, damit etwas mehr Energiespeicher für PV Strom vorhanden ist ...
  • 603 Ansichten
Vitocal 250-A Vorlauftemperatur begrenzt?
Hallo, seit gestern arbeitet unsere Vitocal 250-A nur noch mit einer Vorlauftemperatur von recht konstant 30 Grad, ca. 700W Leistung, was bei den gegenwärtigen Bedingungen bei weitem nicht ausreicht (sollten laut Heizkurve eher 45 Grad sein, da wir k...
  • 12 Antworten
  • 2325 Ansichten
Vitrotrans 353 Zirkulation Status blockiert
Beim Abgleich der Zirkulation geht der Status immer auf Blockiert und nichts passiert. Aktuell ist unsere Zirkulation ausgefallen und lässt sich nur noch im Dauerbetrieb zum laufen bringen. Hat jemand eine Idee, warum der Status beim Abgleich direkt ...
  • 279 Ansichten
252-A Außengerät Leistungsklassen: 2,1 bis 13,4 kW
Hallo liebe Wissende,überall steht zu lesen, was die kW-Klassen betrifft: 2,1 bis 13,4 kW. Ich möchte mal paar Preise zum Vergleich bei Online-Händlern suchen, was muss ich für die Variante 8 kW (so wird das Gerät eines anderen Herstellers in einem A...
  • 1043 Ansichten
Bivalenztemperatur/Pufferspeicher Vitocal 222F
Hallo zusammen, hab leider zu meinen Fragen im Archiv nichts gefunden. 1. Was bedeutet Bivalenztemperatur WW = 60 °C ? (Parameter 6018) Der WW-Sollwert auf 48 °C eingestellt. Wann würde hier der Heizstab zugeschaltet werden ? 2. Wozu dient der WW min...
  • 793 Ansichten
Vitocal 250-A
Hallo zusammen,Meine Wärmepumpe wurde vor ca 2 Monaten in Betrieb genommen.Es wurde kein Volumenstrom erreicht. Rückschlagventil durchgehend geöffnet gestellt. Anlage bis lief bis vor ein paar Tagen bestens. Jetzt schaltet die Anlage auf Störung Abta...
  • 11 Antworten
  • 2151 Ansichten
Begleitheizung abgebrannt
Hallo, vor zwei Monaten war ein Viessmann Mitarbeiter bei uns und hat die Begleitheizung ausgetauscht, diese ist nun abgebrannt. Dies war eine Rückrufaktion seitens Viessmann. Vorher hatte die Begleitheizung einen roten Strang nach der Rückrufaktion ...
  • 883 Ansichten
Stromverbrauch
Hallo zusammen,meine Vitokal 250 verbraucht in unregelmäßigen Abständen 15 Minuten lang 95,2 Kw.Was passiert in der Zeit?Heizstab ist auf 8kw begrenzt und eigentlich ausgeschaltet.
  • 468 Ansichten
Vitocal 200-S Hydraulik
Hallo,Seit einem Jahr sind wir (zufriedene) Besitzer einer Vitocal 200-S D10, die als Wärmeerzeuger für die Heizung fungiert und als zweite Wärmequelle an eine Brauchwasserwärmepunmpe 262-A T2H angeschlossen ist. Da ca. 80% der WW-Bereitung über die ...
  • 27 Antworten
  • 8467 Ansichten
Verbesserungsvorschlag Verdichterstarts
Produkt: Vitocal 250 A AWO E AC 251.A16Wir haben seit Mitte November das oben angegebene Produkt bei uns installiert bekommen.Nach dem Aufheizen des Warmwasser Speichers, wird grundsätzlich der Verdichter sofort abgeschaltet, um 2- 3 Minuten später w...
  • 1 Likes
  • 1056 Ansichten
Vitoocal 250-A AWO-E-AC 251.A13 2C
Hallo, wir haben seit kurzer Zeit die oben genannte Wärmepumpe.Wir wollten mal fragen ob ein Verbrauch von ungefähr 50KW in 24Stunden für ein Haus mit ungefähr 140qm bei einer Außentemperatur von 0Grad im normalen Bereich liegt. Untergeschoss und Obe...
  • 7 Antworten
  • 1388 Ansichten
Frage zum Taktverhalte bei 200s D10
Hallo zusammen wollte mal nachfragen ob meine Anlage zufriedenstellend läuft oder ob jemand noch eine Verbesserung für mich hat.Vitocal 200s D10 mit Friwa 353 und einen Kombispeicher 120e 600l. Zwei Heizkreise, eine mit 4 Heizkörper im Obergeschoss, ...
VC250 - Kältekreis
Im HMI gibt es ja diese wunderbare Grafik (versteckt auf der Serviceebene - warum nicht direkt für den Benutzer/Betreiber!?!)Welche Werte sollte man vielleicht im Blick haben - und was ist eher nice to know?Danke und einen schönen ersten Advent.
Bugs in der App / FW 2323
Liebes Viessmann-Team,aus Ermangelung anderer Kanäle folgende Rückmeldung zur ViCare-App bzw. FW 2323 zur AWB201.E10: nach Fehler F.1018 und F.1019 am Wochenende musste ich die gesamte Anlage spannungsfrei schalten, um die WP wieder in Betrieb nehmen...
  • 519 Ansichten
Taktung Zirkulationspumpe
Hallo alle zusammen, ich hab seit ca. 6 Wochen jetzt eine Vitocal 252-a im Betrieb und es gibt zwei Dinge die mich etwas beschäftigen.Das kleinere Thema hier. Gibt es die Möglichkeit die WW-Zirkulation zu takten? 5/25 zb? Oder 10/10, wie auch immer. ...
  • 2181 Ansichten
