Wärmepumpe & Hybridsysteme
Bedienteil Viessmann Vitocal 161A
Hallo, habe eine Viessmann Vitocal 161A Seriennummer 7511419601314100 .Die Wärmepumpe erzeugt warmes Wasser auch die Tempetratur wird normal angezeigt.Nur leuchtet die LED im Tastschalter nach oben , die Led hinter dem Tastschalter nach unten undin d...
  • 104 Ansichten
Temperatur Regelung Vitocal 250-A/200-A
Ich habe mir schon ein Angebot für eine Vitocal 250-A zusenden lassen. Wir haben nur Fußbodenheizung im Haus und haben 2-fach Wärmschutzglas in unseren Fenstern. Man könnte mit der App die Heizkurve verschieben und damit die Temperatur steuern. Wenn ...
  • 1 Ansichten
Hackerangriff
Moin,Und gibt es eine Antwort von der Fa Viesmann in Betreff „Hackerangriff“ in den Anlagen von der Fa Viesmann ? Mit freundlichen Grüssen Engelbert Jürgens
Drastische Fehlberrechnung Strom ViCare
Meine Vitocal 200 A ie rechnet den Strom für den Tag leider viel zu hoch. Ich habe an der Wärmepumpe noch eine Shelly angebracht. Dort werden die Gesamtwerte fast 50% weniger gezeigt. Im Enegiecockpit der Vicare werden aktuelle Werte aber richtig gez...
  • 61 Ansichten
Viessmann Notdienst Reaktionszeit
Hallo Zusammen, seit gestern produziert meine Vitocal 200-S keine Warmwasser noch geht die Heizung. Es liegt keine Störung an, nur die Meldehistorie zeigt den Hinweis 2E. Ich habe die Innen- und Ausseneinheit schon stromlos gemacht. Hat leider nicht ...
  • 34 Ansichten
Strömungsgeräusche in den Heizungsrohren
Seit Juli habe ich eine Vitocal 250. Von Anfang an hat die Anlage Geräusche in den Heizungsrohren verursacht, die voher nicht da waren. Mit Abnahme der Temperaturen werden die Strömungsgeräusche lauter und störender. Neigung und Niveau habe ich schon...
  • 38 Ansichten
Vicare App funktioniert nicht
Hallo, beim Öffnen der vicare App taucht nach einem update ein Startbildschirm auf den ich nicht kenne:Hallo Siegfriedin drei Schritten aktivierst du dein Vicare System…da ich aber registriert bin kann die drei Schritte garnicht komplett durchführen,...
  • 10 Ansichten
Eigentümerwechsel
Guten Tag,ich bin seit vier Jahren Eigentümer eines Hauses mit einer Viessmann-Hybridheizung (Vitocal 200-A und Vitodens 200).Die beiden Vitoconnect-Module sind noch auf den Vorbesitzer registriert. Seine Zugangsdaten sind leider nicht mehr vorhanden...
  • 7 Ansichten
Vitocal 300A Fehler A9 07, Verkalkter Verflüssiger ?
Hallo zusammen, letzte Woche ging meine Wärmepumpe mit dem genannten Fehler und dem Code 00000801 auf Störung (Meldung Kältekreis: Fehler in der Kältekreisregelung - Regelung des elektronischen Expansionsventils). Nach einem Neustart hat die Heizung ...
  • 21 Antworten
  • 1278 Ansichten
Warmwasseraufbereitung ohne Durchlauferhitzer
Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage an euch. Ich habe eine Vitocal 200 AWCI-AC 201.A10 mit einem 300l Warmwasserspeicher und heize diesen 1mal am Tag in der Mittagszeit auf 45°C bzw. wenn genügen PV vorhanden ist auf 50°C auf. Ich vermute aktuell, d...
  • 15 Antworten
  • 259 Ansichten
Erdung Wärmepumpe Ausseneinheit
Guten Tag,in der technischen Dokumentation der Vitocal 200-A ie wird darauf hingewiesen, dass die Außeneinheit fachgerecht zu erden bzw. in den Potentialausgleich einzubeziehen ist.Der Anschluss des Schutzleiters (PE) über die elektrische Zuleitung i...
  • 22 Ansichten
Servus an alle
Hi, ich habe eine Frage, zwar hab ich viel zu viel Starts Verdichter. Sind gerade ca 50 am Tag und ich weis nicht mehr was ich machen soll. Helzungsbauer sagt es ist alles top eingestellt. Allerdings bereitet es mir doch Sorgen. Ich denke, dass irgen...
  • 22 Antworten
  • 357 Ansichten
Softwareupdate 4/2026
Hallo Zusammen, Hat schon jemand das Update auf 4/2026 per OTA auf die Anlage bekommen?Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant.Weiss jemand wann der Roll-Out anläuft? Vielleicht kann @Flo_Schneider was dazu sagen? V...
  • 114 Antworten
  • 13087 Ansichten
Kompressor Zustand falsche Anzeige
Habe festgestellt, dass unter Kompressorzustand bei meiner Vitocal 250-A "Leerlauf" steht, obwohl der Kompressor läuft und die WP fleißig das Haus heizt. Ist das normal oder ein Bug.Kann wer helfen ?
  • 141 Ansichten
Vitocal 252-A Steuerung
Ich habe bei meiner neuen Vitocal bei den Einstellungen für Raumklima lediglich die Einstellungen "normale", "reduzierte", Komfort"-Raumtemperatur gefunden.Nichts vergleichbares wie bei früheren Heizungen, wie z. Bsp. "Frostschutz".Was bedeutet das n...
von Konto wurde gelöscht
  • 8 Antworten
  • 592 Ansichten
Warmwasser mit My PV Inselanlage
Hallo,ich verwende eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 300-G BWC 301.B13 (Baujahr 2016) und einen Vitocell 100-V, Typ CVW, mit 390 Litern Speichervolumen. Zusätzlich ist ein 6-kW-E-Heizstab eingebaut. Eine ältere PV-Anlage mit etwa 3–4 kWp (Baujahr 200...
  • 27 Ansichten
Vitocal mit Puffer: Sekundärkreispumpe läuft Amok
Das Problem:Anlage mit externem Heizpufferspeicher. Die Sekundärkreispumpe ballert im Heizbetrieb mit 1690 l/h; mein Heizkreis kann das unmöglich abnehmen (ich hoffe ihn dauerhaft auf ca. 650l/h zu bekommen), also rührt mir die Pumpe munter den Speic...
  • 28 Antworten
  • 1316 Ansichten
