Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo, ich habe ein Vitodenss 222-F, installiert Ende Sept. 2020 und nutze die ViCare-App unter iOS (neuste Version). Bei der Einrichtung wurden über die App die Heizkreise (2 Stück, einmal für Heizkörper, einmal für eine Fußbodenheizung) umbenannt.I...
Hallo ich habe eine Viesmann Vitodem 200-W mit VT 200 und dem Komminukationsmodul Vitocom 100 LAN 1. Das Vitcom 100 LAN 1 ist am Router nicht zu sehen, also keine Verbindung. Um die Verbindung neu einzurichten wollte ich ein Reset durchführen. Da bei...
Das ist insofern eigenartig, als es sich (siehe Werbung in der App) um identische Zugangsdaten handelt. Interessanterweise funktioniert auch das Zuücksetzen des Passworts nicht. Meine Mailadresse soll nicht bekannt sein. Selbstverständlich ist auch d...
Hallo, gibt es eigentlich seitens Viessmann auch Planungen für die Vitotrol App aber auch der dazugehörigen Online Plattform? Die App wurde lt. Release-Notes (iOS) vor mehreren Jahres das letzte mal aktualisiert/weiterentwickelt - Fehlerbehebung mal ...
Ich suche eine Vitoconnect 100 OPT01, wer kann helfen. Gruss
Die Verbindung der Vitoconnect wurde unterbrochen (LED leuchtet rot). Eine erneute Verbindung über die Netzwerkkonfiguration kann nicht hergestellt werden, da, entgegen der in der App dargestellten Vorgehensweise, bei gelb blinkender LED in den WLAN-...
Seit gestern blinkt unser Vitoconnect 100 nur vor sich hin. Kann die Heizung nicht mehr fernsteuern wie es sein soll. Beide viessmann Apps scheint auch nicht mehr zu funktionieren.
Guten Tag, nach dem letzten Update der ViCare App kann ich mich mit meinem Passwort nicht mehr einloggen. Wenn ich auch "Passwort vergessen" klicke und dort meine E-Mail-Adresse eingebe, kommt zwar die Nachricht, dass eine E-Mail an mich versandt wur...
Wie oben beschrieben wird die "Kurve" für die Min bzw. Max Aussentemperatur nicht mehr weitergeführt ( letzter Update Do, heute ist Samstag). Die aktuelle Temperatur wird weiterhin angezeigt, ebenso kann ich keine zeitliche Lücke in der von mir durch...
Ipad pro, ios14 Nachdem "irgendetwas schiefgelaufen" ist (eine solche Fehlermeldung erwarte ich - sorry- allenfalls bei Apps für Kinder. Und überhaupt, wieso werde ich in der App geduzt?) komme ich über die Anmeldng nicht mehr hinaus. Auch "Passwort ...
Hallo, seit einigen Tagen zeigt meine Vicare App an meiner neuen Vitocrossal 300 Brennwertheizung nur nur die aktuellen Außentemperaturen und nicht mehr den mindest- und maximalen Temperaturverlauf mit Kurve an. Ein Neustart des Vitoconnect-Moduls (w...
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe die Heizkennlinie so eingestellt:5 Niveau0,3 Neigung.Nun gibt mir die Grafik in der App und an der Wärmepumpe an, dass bei ca. 10Grad Außentemperatur (aktueller Stand) die Vorlauftemperatur bei ca. 30 Grad lieg...
Wir haben VitoConnect - darüber lässt sich die Heizung ja super via App steuern. Ausserdem haben wir SmartHome Thermostate von HomeMatic IP. Nun ist es etwas mühselig, wenn man mal ein paar Tage ausser Haus ist, beide getrennt in den EcoModus zu vers...
Von 5 Thermostaten ließen sich ursprünglich 4 problemlos installieren, beim 5. und den Climasensoren jedoch kommt nach dem QR-Scan die Meldung:"Es ist ein Fehler aufgetreten- abbrechen - wiederholen". Bei WIEDERHOLEN bleibt die Fehlermeldung. drückt ...
Zum Vitodens 200-W / WB2B (10 Jahre alt) habe ich mir nun die App ViCare mit dem Vitoconnect Opto02 angeschafft. Damit sind Status und Einstellungen der Heizungsanlage über das Smartphone möglich. Die Einrichtung des Vitoconnect ist, wie in unzählige...
Hallo, ich habe eine Gasheizung mit Warmwasserheizung Vitodend 200. Diese würde ich gerne zusätzlich mit einem Programmierbaren Raumthermostat ausstatten. Im Idealfall mit WLAN, aber manuell reicht auch. Leider finde ich keine Informaitonen welches T...
Hallo, ich habe einen neuen WLAN Router (Fritz!Box Cable) installiert. Alle Engeräte einschließlich der beiden Mesh repeater (ebenfalls Frit!Box) liesen sich problemlos einbinden bis auf die VITOCONNECT Typ OPTO2 der Heizung. Die WLAN-Verbindung im H...
Wie kann ichj meine Mailadresse bei der App änderen? Mein Instalatör hat mich auf diesen Weg verwiesen, da sich meine Mailadresse nach der 1 Anmeldung geändert hat und ich auch die Adresse keinen zugrief mehr habe,
Guten Abend,wir haben ein Haus mit Heizung von Vissmann mit Vitoconnect.Der Vorbesitzer hat das Gerät bereits registriert. Kann mir die Zugangsdaten aber nicht mehr aushändigen.Wie kann ich die Registrierung der Vitoconnect zurücksetzen und auf mich ...
Hallo Expertenteam,ich habe eine Vitoconnect Steuerung einbauen lassen. Diese möchte ich nun in das WLAN bringen.Es klappt alle einwandfrei, bis zum Firmware Update, hier bleibt der Bildschirm gleich und es dreht sich nur unten das Quadrat.Erforderli...
Liebe Forum Mitglieder, habt Ihr praktische Erfahrungen mit der Reichweite des Low Power Funk der Vitoconnect 100 Opto2 zur Einbindung von ViCare Komponenten ( Thermostatköpfe, Klimasensor ) ? Die WLAN Implementierung ist ja wirklich nicht optimal. N...
Wie stark muß das WLAN-Signal sein, damit keine Probleme entstehen?
Wenn der Sparbetrieb für Heitkreis 1 gewählt wird, scheint das System den Heizbetrieb zwar auf die reduzierte Temperatur abzusenken, die Temperaturanzeige der Kachel für Heizkreis 1 verharrt jedoch auf der Temperatur des Normalbetriebs.Ist diese Beob...
Ich arbeite in Wechselschicht und würde gern jeweils das passende Heizprofil speichern. Erste Woche morgens heizen, zweite Woche nachmittags heizen. Gibt es dafür schon eine Lösung? Gruß Diddi
Ich habe eine Gasheizung Vitodens 200. Kann ich die mit dem Vitoconnect per Handy steuern? Auf was muss man achten?
Hallo, ich habe eine Frage zu meinem Viessmann VitoCell-Biferral Heizungsanlage mit 22KW, 165 Liter Kessel, bei dem der Kleinverteiler ausgetauscht werden muss.In meiner Einzelteilliste stehen bei dem Kleinverteiler die Typnummer 7515235 und 7515236....
Hallo, Seit mehreren Tagen ist unser Ferienhaus per ViCare App nicht mehr erreichbar; beim Anklicken der App mussten die Benutzerdaten erneut eingegeben werden, obwohl "Benutzerdaten merken" angeklickt war; nach der erfolgreichen Neueingabe der Benut...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 680 | |
| 366 | |
| 328 | |
| 291 |
