Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Auch ich habe das Problem des fehlenden Aufklebers mit dem Code zur Herstellung einer WLAN-Verbindung mit dem Router bzw. der App auf meinem Smartphone. Können Sie mir auch weiterhelfen?Der Fachhändler hat den Aufkleber ebenfalls nicht.
Liebe Community, leider lässt sich meine VitoConnect nicht mit der GridBox verbinden.Genutzt wurde folgende Anleitung:https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5802014VBA00004_1.PDF? Die Freigabe ...
Hallo,Ich habe 6 Räume konfiguriert und es funktioniert großartig. Ich muss zwei weitere Räume hinzufügen, aber die APP erlaubt es mir nicht, mehr als 6 zu erstellen. Die FAQ sagt 10 Räume. Also, was ist das Problem. ? danke für die Hilfe (ich bin ke...
Hallo, ich kann mich auf meinem Huawei P40 lite nicht in die Vicare App einloggen. Was kann ich tun?
Hallo,Ich bin neu hier, also kann es sein, dass meine Frage bereits gestellt wurde.Ich bin seit ca. 1 Jahr Besitzer einer neuen Vitodens 300 w.Nun habe ich die Heizung mit WLAN verbunden, kriege aber die App Vicare auf meinem Smartphone nicht damit v...
Hallo, unser Einfamilienhaus wird z. Zt. kernsaniert und wir sind nun mit dem Heizungsmonteur unser Heizung am planen. Aber von unserer Seite her gibt es noch einige Fragen die weder vom Monteur, der Homepage oder PDF`s von Viessmann klar beantworten...
Hallo zusammen, ich benötige Informationen ob die folgenden Produkte (nicht Viessmann Produkte) mit der Gridbox (direkt) vernetzt werden können um ein Energiemanagementsystem aufzubauen (Regelung Netzeinspeisung, PV Überschuss etc..): Wärmepumpen:Wol...
Hallo, ich habe meine Pelletanlage per Opto 2 mit ViVare verbunden. Funzt soweit ok, nur kann ich meine Anlage nicht eintragen (Meine Anlage), bzw. wird die nicht erkannt. Wie kann ich das nachtragen? Danke
Hallo Community, ich habe diese Woche meine Grid Box in Betrieb genommen und bisher Zugriff auf meinen VitoCharge VX3 und das Energy-Meter (per EE-Bus).Wie kann ich nun noch die Vitocal 200-S an das Setup connecten? Zielszenario wären die gemeinsamen...
Vielleicht hat jmd. einen Tipp zur ViCare App.?Hatte mein Passwort vergessen. Dann ein neues erhalten, komme damit auch wieder auf die "Oberfläche", dann wird aber stts verlangt, mein Gerät anzugeben ( wie bei der Erstinstallation ). Wenn ich das abe...
Sind gerade in das Haus eingezogen. Die Heizung inklusive Vitoconnect 100 OPT01 wurde vom Vorbesitzer übernommen. Das Heimnetzwerk hat eine neue Kennung und das Vitoconnect Gerät ist daher offline, wir haben auch für ViCare keine Accountdaten vom Vor...
Hallo zusammen, Verzeihung für die "Anfängerfrage". Muss ein Smartmeter vor die Vitocal 200-S geschaltet werden, auch wenn diese mit Vitoconnect Opto2 verbunden ist? Und wenn ja, wo finde ich die Liste mit freigegebenen Smartmetern? Vielen herzlichen...
Hallo Viessmann Experten, nach dem letzten Update hat sich leider in der Bezeichnung der Sekundärpumpe ein Fehler eingeschlichen.Die Anzeige einer aktiven Zirkulationspumpe wünschte ich mir eher im Bereich Warmwasser aber nicht wie nun im Bereich Hei...
Hallo,wird das genannte Problem zeitnah gelöst?Ich benutzte benötige den Verdichterstatus um meine Luft-Wasser-Wärmepunmpe tagsüber mit dauerhafter Auslastung zu fahren, und dann bei Erreichen der benötigten Wärmeenergie im Fußboden und Puffer, den V...
Hallo ich habe jetzt vitodens 333 f mit 11 vicare thermostat noch keine Woche. 1.Problem warum kann ich nur 6 Räume Anlegen? 2.Problem nachdem ich die 6 Räume die ich anlegen kann gemacht habe und dort für jeden Raum einigendes Zeitprogramm gemacht h...
Hallo Leute, wurde Vicare mal wieder verschlimmbessert ? Nach dem heutigem Update ist der Eintrag Verdichter unter Gerätestatus verschwunden. Status Verdichter und Laufzeit fehlen. Android wie auch iOS Hoffe das das nicht so gewollt war, wenn doch wä...
Hallo, ich möchte gerne meine Heizung über über den Optolink-Adapter auslesen und steuern (mit FHEM über vcontrold). Allerdings finde ich ich keine "stimmige" Dokumentation, welcher Wert sich hinter welcher (Hex-)Adresse versteckt.Prinzipiell würde i...
Hallo zusammen, wir sind Anfang des Jahrs in unseren Neubau eingezogen. Aktuell bin ich fleißig dabei, die Hausautomation über Home Assistant voran zu treiben und habe die Heizung (Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08) am Wochenende erfolgreich mit einem V...
Hallo,erst einmal ist sehr schade, dass es kein Möglichkeit für eine LAN-Verbindung für Vitoconnect gibt.Nachfolgend meine neue Frage, da ich trotz Recherche keine genauen Infos erhalten habe.Meine Heizung aus 2013/2014 wurde einschließlich Außeneinh...
Ich habe seit seit 11.12.2020 an meiner Pelletheizung Vitoligno 300 eine Vitoconnect OPTO2 und die App ViCare durch einen Fachbetrieb installieren lassen. Die App ViCare funktionierte zunächst wie gewünscht: 15.12.2020: Aschebehälter musste geleert w...
Guten Morgen zusammen es ist mir nicht Möglich über die ViCareApp auf meine Heizung ( Vitodens 300-W B3HG-19 zuzugreifen, in der App wird folgendes angezeigt ( Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet ).Folgendes wurde bereits geprüft. An den Rou...
Hallo zusammen, ich habe eine neue Crossal 60KW un meinem Mehrfamilenhaus verbaut. (7776318101354126) Ich möchte die Anlage an die ViCare anschließen, nach meiner Information benötigt die Anlage dazu eine WLan Verbindung. Diese werde ich über eine Fr...
Hallo zusammen,ich habe zur Fernüberwachung meiner Pelletsheizung Vitoligno 300-P letzte Woche die Vitocom 100 gegen eine Vitoconnect OPTO2 (Snr. 7637415049765204) getauscht. Das funktioniert auch soweit alles....Leider habe ich das Phänomen, dass di...
Hallo Viessmann Experten, ist es möglich die Anzeige "Vorlauftemperatur" bei der Heizkurve im Vitoguide zu ändern?Momentan wird an dieser Stelle die aktuelle Vorlauftemperatur des Sekundärkreises angezeigt.Ich denke, die Anzeige der errechneten "Ziel...
Hallo zusammen,ich hab meine drei Heizkörper diese Woche mit dem ViCare Thermostaten ausgerüstet. In einem Raum habe ich zusätzlich einen externen Temperatursensor, da das Heizkörperthermostat ziemlich verbaut ist, und ich daher Probleme mit gestaute...
Meine Vitoconnect ist seit mehr als einem halben Jahr stabil gelaufen. Seit drei Wochen geht sie aber öfters in den Fehlermodus und zeigt an, dass keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann. Der WLAN Access Point (Fritzbox 6490) wurde nicht veränd...
Hallo zusammen,ich kann mich leider auch nicht mehr mit meiner Vitoconnect verbinden.Die App schreibt als Komponente ist bereits registriert. Wer kann mir da helfen. Mfg Churri79
Hallo, ich habe seit Mittwoch eine neue Viessmann Gas Heizung mit Solar bekommen. Im Paket hatte ich eine Vitoconnect Box (Seriennummer 7637415036629205) mitbestellt, diese Verbindet sich aber nicht zum Viessmann Server. Im Wlan ist die Box drin und ...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
