Smartmeter für Vitocal 200-S, wenn Vitoconnect vorhanden?
Verzeihung für die "Anfängerfrage". Muss ein Smartmeter vor die Vitocal 200-S geschaltet werden, auch wenn diese mit Vitoconnect Opto2 verbunden ist? Und wenn ja, wo finde ich die Liste mit freigegebenen Smartmetern?
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe!
Die Vitoconnect ist kein "Energy-Meter".
Sie dient nur zur Kommunikation zwischen dem Server und der Anlage.
5 ANTWORTEN 5
Hallo jo_hart,
für was genau möchtest du das Smartmeter denn einbinden?
Hi Benjamin,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Sorry - da war ich gestern nicht mehr sauber in meiner Bezeichnung.
Mit Smartmeter meinte ich das Energy Meter.
Die Frage ist, ob dieses Energy Meter auch benötigt wird, wenn ein Vitoconnect vorhanden ist. Ich hatte in einem anderen Blog-Eintrag gesehen, dass Vitoconnect ebenfalls von der Gridbox im Netzwerk erkannt wird.
Mir ist nicht ganz klar, ob beide Komponenten benötigt werden. Also ob das Energy Meter zur Messung und Vitoconnect zur Steuerung der Vitocal verwendet wird oder ob gar die Vitoconnect beides kann und das Energy Meter somit unnötig ist.
Ich hoffe sehr, dass die Frage etwas klarer geworden ist.
Viele Grüße  - Jo
Alles klar. Vielen Dank für die Antwort.
Noch eine Folgefrage: Gibt es eine Liste der kompatiblen Energy-Meter? In der Beschreibung werden nur der BControl EM 300 LR und der Kostal Energy Meter genannt? Ist der SMA Energy Meter 20 ebenfalls kompatibel?
Vielen, vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, Benjamin!
Mir liegt dazu leider keine Liste vor, welche ich dir zur Verfügung stellen könnte.
