Konnektivität
Vitoligno 300-P Fehlercode 99 in Verbindung mit Vitoconnect OPTO2
Hallo zusammen,ich habe zur Fernüberwachung meiner Pelletsheizung Vitoligno 300-P letzte Woche die Vitocom 100 gegen eine Vitoconnect OPTO2 (Snr. 7637415049765204) getauscht. Das funktioniert auch soweit alles....Leider habe ich das Phänomen, dass di...
  • 2341 Ansichten
Anzeige Heizkurve im Vitoguide
Hallo Viessmann Experten, ist es möglich die Anzeige "Vorlauftemperatur" bei der Heizkurve im Vitoguide zu ändern?Momentan wird an dieser Stelle die aktuelle Vorlauftemperatur des Sekundärkreises angezeigt.Ich denke, die Anzeige der errechneten "Ziel...
Vitoconnect 100 OPT2 - WLAN-Verbindung plötzlich instabil
Meine Vitoconnect ist seit mehr als einem halben Jahr stabil gelaufen. Seit drei Wochen geht sie aber öfters in den Fehlermodus und zeigt an, dass keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann. Der WLAN Access Point (Fritzbox 6490) wurde nicht veränd...
  • 1433 Ansichten
Hallo zusammen,ich kann mich leider auch nicht mehr mit meiner Vitoconnect verbinden.Die App schreibt als Komponente ist bereits registriert. Wer kann mir da helfen. Mfg Churri79
  • 8 Antworten
  • 1656 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 baut keine Verbindung zum Server auf
Hallo, ich habe seit Mittwoch eine neue Viessmann Gas Heizung mit Solar bekommen. Im Paket hatte ich eine Vitoconnect Box (Seriennummer 7637415036629205) mitbestellt, diese Verbindet sich aber nicht zum Viessmann Server. Im Wlan ist die Box drin und ...
  • 560 Ansichten
Problem mit Vitodata 100 - Anlage nicht zu sehen
Hallo,ich habe zur Komminikation mit meiner Anlage, die 200Km von meinen Wohnsitz entfernt ist, eine VT 200 mit VC 100 LAN 1. Bis Anfang 2020 hatte ich keine Probleme und konnte die Anlage über Vitodata 100 überwachen. Dann ging die VC 100 LAN 1 kapu...
  • 9 Antworten
  • 2308 Ansichten
Vicare App 2 Bewohner
Hallo, auf meinem IPhone läuft die Vicare App. Auf dem Android des zweiten Nutzers lässt sich die Anmeldung aber nicht vollziehen. es kommt die Meldung Passwort falsch. Lässt sich das Gerät nur von einem Smartphone steuern?
  • 7 Antworten
  • 2564 Ansichten
Vicare Repeater (UP Version) entfernt sich aus Funknetzwerk
Guten morgen zusammen, ich habe an meiner Vitoconnect Optolink2 diverse Heizungsthermostate / Klimasensoren und auch einen Repeater (Unterputz Version) eingebunden.Leider ist es bereits 2 mal passiert das der Repeater nicht mehr erreichbar war und ne...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 5208 Ansichten
Vitocall 300a Vorlauftemperatur bei Warmwasser zu niedrig?
Hallo,Ich habe die letzten paar kalten Tage bei der Warmwasserbereitung festgestellt, dass unsere Vitocall 300a die Warmwassertemperatur nicht mehr ausreichend aufheizt. Die gewünschte Warmwassertemperatur ist das ganze Jahr über auf 50°C eingestellt...
  • 796 Ansichten
ViCare Mehr Kacheln und Infos?
Hallo zusammen Ich habe eine Vitoconnect mit Vi Care App an meiner Vitocal 200-Anun habe ich aber nur Kacheln für Heizkreis und Warmwasser. Aber ich habe auch die Kühlung aktiviert und habe eine PV anlage auf dem Dach mit vorgeschaltetem Viessmann En...
Welche Vitoconnect Box für Vitocal 222-S
Ich würde gerne meine Heizung mit der ViCare-App verbinden.HeizungNr 7733746002431120, Neubau-frisch in Betrieb genommen.Welche Box brauche ich dafür? Ich finde Angebote für OPTO, OPTO2 bzw. verschiedene Nummern (ZK03839, ZJ 03836, Z014493).
  • 2718 Ansichten
Vitoconnect blinkt rot
Erst mal der Normalzustand:Unser WLAN ist nachts abgeschaltet, dann blinkt bei der Vitoconnect die mittlere Lampe rot, die obere leuchtet grün. Wenn das WLAN am nächsten morgen wieder verfügbar ist, sind beide obere Lampen wieder grün. Seit einigen T...
  • 10 Antworten
  • 3050 Ansichten
Vitodens 200 und vitoconnect und ViCare
Hallo, jetzt sind mir die Daten in meiner ViCare-App seit Stunden eingefroren... es ist halt frostig draussen!Also: Ich bekomme über die ViCare vermeindliche Verbindung zur Anlage, aber die angezeigte Aussentemperatur ist falsch und alle anderen Wert...
  • 1047 Ansichten
Vitoconnect 100 Opo1, ständige Verbindungsabbrüche
Hallo, ich habe mehrmals in der Woche Verbindungsabbrüche, d.h. die mittlere LED an der Vitoconnectbox blinkt rot. Die APP zeigt: "Dein Vitoconnect ist nicht verbunden". Im Route, Fritzbox 7490, wird die Verbindung als Fehlerfrei angezeigt.Die Verbin...
  • 533 Ansichten
Vitotrol App
Ich habe Vitoconnect 100 und bisher ViCare und Vitotrol auf iPhone benutzt.ViCare funktioniert einwandfrei.Vitotrol musste ich neu installieren, seit dem kann ich mich nicht mehr anmelden. Beide Apps greifen doch auf die gleichen Accountdaten zu, kor...
  • 14 Antworten
  • 4450 Ansichten
Vitovalor 300-P: Webinterface auf Port 80
Hallo Community,mehr durch Zufall habe ich bemerkt, dass die Vitovalor 300-P über die IP-Adresse in meinem Heimnetz auf Port 80 erreichbar ist und ein Web-Interface anbietet:Ich habe dazu nirgendwo etwas gefunden. Meine Fragen:Kann ich als Endbenutze...
  • 12 Antworten
  • 3987 Ansichten
Elektrokessel Vitotron 100 VMN-3 24kW
Guten Tag. Ich bin der Besitzer dieses Kessels in einem Privathaus. Ich möchte es wirklich fernsteuern und die Parameter überwachen. Die Serviceabteilung konnte mir keine Antwort geben - wie geht das? Hilfe.
  • 8 Antworten
  • 5692 Ansichten
Gridbox komatibel mit Vitoconnect
Ich versuche meine Gridbox mit der Vitoconnect zu verbinden.Laut aktueller Bedienungsanleitung der Vitoconnect sollte das möglich sein. Die Gridbox befindet sich jedoch nicht mehr im Auslieferungszustand und der Mitarbeiter von derService-Hotline kon...
  • 1 Likes
  • 1070 Ansichten
Vitotrol App
Aktuelle Version Vitotrol App 4.6.1 ist installiert, trotzdem seit einigen Tagen keine Verbindung möglich. Fehlermeldung: Hinweis Ihre E-Mail-Adresse oder Ihr Passwort ist falsch.Unsererseits wurden die Login-Daten nicht geändert. Liegt evtl. seitens...
  • 623 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 Verbindung zum WLAN scheitert
Hallo liebe Community, wir betreiben eine Vitodens 200 mit Vitoconnect OPTO2 in unserem Heimnetz mit Fritz!Box 7490. Ziemlich straightforward, also. Am vergangenen Wochenende (19.-21.01.) wurden Serverwartungen bei Viessmann durchgeführt und anschlie...
  • 18 Antworten
  • 5415 Ansichten
Einbindung bestehende PV-Anlage in Wärmepumpe
Hallo, ich besitze ein PV-Anlage mit SONNEN-Batterie und Solaredge Wechselrichter inkl. Leistungsoptimierer. Jetzt würde ich gerne eine neue Heizung mit Wärmepumpentechnik installieren lassen. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn die Wärmepumpe mit de...
Vitoconnect
Guten Tag, habe seit dem 1.2.21 eineVitoconnect an meiner Heizung angeschlossen.Mein Problem besteht darin das ich nicht darauf zugreifen kann. Komme in der App nicht über Punkt 3/3 hinaus.Da man sonst auch nicht wirklich an Informationen kommt wäre ...
  • 1 Likes
  • 1116 Ansichten
Vitoconnect und Vitodens 222-F
Hallo Community, wir besitzen eine Gastherme Vitodens 222-F (Baujahr 2014 oder 2015?) und ich möchte gerne die Steuerung modernisieren (App-fähig, Verbindung mit Vicare Klimasensor).Kann mich jemand sagen ob einen Vitoconnect Modul nachrüstbar ist? H...
  • 1 Likes
  • 1222 Ansichten
