Elektrokessel Vitotron 100 VMN-3 24kW
Guten Tag. Ich bin der Besitzer dieses Kessels in einem Privathaus. Ich möchte es wirklich fernsteuern und die Parameter überwachen. Die Serviceabteilung konnte mir keine Antwort geben - wie geht das? Hilfe.
8 ANTWORTEN 8
Hallo MrRiX,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
VMV24PL12X00178
Danke, eine Parameterüberwachung ist nicht möglich.
Die externen Anschlussmöglichkeiten findest du in der Montageanleitung ab Seite 14.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6154...
Vielen Dank für Ihre Antwort, aber ich bin nicht zufrieden. Sie können herausfinden - wofür sind die Anschlüsse auf der Platine (Foto)?
Hallo MrRiX,
diese sind nicht für einen externen Anschluss vorgesehen.
Guten Tag. Soweit ich weiß, ist dieser Kessel ein Klon von Kosel MH3. Das Original hat ein MI.C Modul - funktioniert es mit Ihrem Kessel?
Guten Tag. Ich werde noch etwas hinzufügen - heute ist die Temperatur unter 30 Grad Celsius gefallen. Der Kessel hat einen Außentemperatursensorfehler angezeigt. Nicht für diese Temperatur ausgelegt?
In dieser Hinsicht hat jeder eine Frage: Sind diese Mängel (es gibt keine Fernbedienung und ist nicht für niedrige Temperaturen ausgelegt) ein Grund für eine Rückkehr?
Guten Tag. Ein weiteres Problem während des Betriebs: Wenn Sie versuchen, den Warmwasserkessel auf 85 Grad zu erwärmen (Desinfektion), wird das Hauptrelais am Spannungseingang zur Überhitzung ausgeschaltet und der gesamte Kessel ausgeschaltet. Ich werde eine Garantie beantragen, wenn sie nicht helfen - Rückgabe eines defekten Produkts.
