Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo,Ich habe schon mal vor ca. 2 Jahren hier probiert das Problem mit dem Verbindungsproblem der Vitoconnect 100 mit meinem WLAN Router angebracht, leider hat kein Lösungsvorschlag geholfen.In den letzten 2 Jahren hatte ich leider keine Zeit mehr m...
Hi there... If there are issues with the ViCare app - what is the right way to address that ? I cannot find any email address to write to ViCare support, not can I find a phone number to ask for assistance at https://www.viessmann.de/de/kontakt.html ...
Hallo allerseits, ich habe ein Haus gekauft - dort ist eine Vissmann Vitodens 222 und Vitoconnect 100 OPTO verbaut - doch es ist seit zwei Wochjen unmöglich mit Vissmann Kontakt aufzunehmen um den EIgentümerwechsel für die ViCare App durchzuführen. I...
Hallo,ich nutze reduziert als "Normaltemperatur" und "normal" als morgendliche Aufheiztemperatur.Ich habe eine Vitocal 300-G Typ BWC 301 B 13.Ich bin ein Freund von Nachtabsenkung, auch wenn es nur - wie bei mir - 1,5 Grad ausmacht.Also fahre ich bis...
Guten Tag, mein Problem ist die Vitoconnect 100. Wenn alles funktioniert, ist es ein schönes Spielzeug, aber dann kommt Viessmann ins Spiel. Es wird ein Update gemacht und danach kann man garantiert seine Anmeldung neu eingeben, weil die gespeicherte...
Hallo Community, ich betreibe eine BSZ PA2 und einen Spitzenlastkessel Vitodens 200-W 2,5- 19 KW.Wenn ich den addierten Gasverbrauch beider Komponenten (lt. Display) einer Woche mit dem Gasbezug lt. Gaszähler des Netzbetreibers der betreffenden Woche...
Hallo zusammen,ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Es geht darum festzustellen, wie viele Stromanschlüsse benötigt werden. In meinem Neubau werden die Produkte Vitocal 333-G Typ BWT 331.C06 + NC Box mit Mischer + Vitovent 300 F + Vitogate 200 KNX v...
Hallo, seit ca. 3 Wochen habe ich im Display der Comfortrol den Fehler CC (Grundleiterplatte VGL10 auf Störung); im Servicemanual steht, dass man durch Drücken der Entstörtaste die Störung zurücksetzen kann. Die Störung kommt aber sofort nach Loslass...
Hallo liebe ViessMann-Nutzer, ich würde gerne meine Anlage per WLAN mit der ViCare App monitoren bzw. steuern. Gibt es für meine Anlage dazu a: eine Möglichkeit bzw. b: jemanden, der damit schon Erfahrungen gemacht hat.Grundsatzfrage: Ist meine Anlag...
Hallo, ich habe eine Viessmann Anlage mit zwei Wärmeerzeuger die an einen Schichtenspeicher angeschlossen sind. Wärmeerzeuger 1: Vitocal 200-A; Wärmeerzeuger 2: Vitodens 300 Die Vitodens 300 lies sich problemlos mit der Vicare App einrichten. Jetzt w...
Hallo, ich benötige für die Onlineanmeldung des Vitocom 100 die Gerätenummer. Leider finde ich diese auf dem Gerät nicht.Kann mir jemand sagen, wie ich diese erfahre? VGKersten
Hallo zusammen,im VitoGuide gibt es seit kurzem die oben genannte Funktion, die in unserm Fall auf AN steht. Um was könnte es sich hierbei handeln? GrüßeCg
In der APP ViCare, wie auch in Vitoguide fehlen mir prinzipiell ein/zwei Werte auf der Seite Gerätestatus bzw. es wäre vorteilhaft, diese als Information angezeigt zu bekommen (... quasi wie auf der Steuerung ohne Zugriff auf Codierebene 1 oder 2 mög...
Hallo,Meine neu installierte Vitodens 200 lässt sich nicht mit Vi care verbinden. Beim Versuch eine Netzwerkverbindung zwischen meinem IPhone und der Vitodens herzustellen erscheint die Meldung „Verbindung zum Netzwerk Viessmann-4202 nicht möglich“. ...
Hallo zusammen, ich habe eine funktionierende Mirola MB-1861 in Betrieb. Nun konnte ich eine funktionierende Mirola MB-1871 als "Ersatzteillager" abholen. Macht es Sinn, die MB-1871 zu behalten? Sind wichtige Bauteile kompatibel? Wer kann mir diese F...
Die App zeigt meine Heizungsdaten verzögert bzw. falsch an. Es wird angezeigt, dass die Speicherladepumpe läuft, ist aber nicht der Fall. Habe die vitoconnect bereits neu gestartet und die App neu installiert. Trotzdem falsche Werte?!
Hallo, Frage zu einem in Rumänien gekauften Vitodens 200-W-Kessel der Serie 7570777 (mit Vitotronic 200HO2C - Touchscreen)Ist der Vitocom 100 LAN1 mit diesem Modell kompatibel? Ich habe ein LON-Modul (7179113) an die Kesselautomatisierung angeschloss...
Ich habe seit seit 11.12.2020 an meiner Pelletheizung Vitoligno 300 eine Vitoconnect OPTO2 und die App ViCare durch einen Fachbetrieb installieren lassen. Die App ViCare funktionierte zunächst wie gewünscht: 15.12.2020: Aschebehälter musste geleert w...
Kann man die Vitoladens 300-C mit dem Wi-Butler oder einem anderen Smarthome-Controller verbinden? Ich würde gerne elektronische Heizkörperthermostate verwenden und die Heizung in Verbindung mit diesen Thermostaten effizienter steuern.
Ein freundliches Hallo in die Community, hat jemand zufällig ein funktionstüchtiges OptoLink Verbindungskabel (OptoLink / USB) übrig, dass er nicht mehr benötigt? Ich würde es gerne zu einem "fairen" 😀 Preis kaufen. Antworten am besten über die Emai...
Hallo an die Community,ich betreibe in einem entfernten Gebäude eine Heizung und überwache diese mit ViCare. In diesem Gebäude wird wegen der abgelegenen Lage ein LTE-Router (TP-Link TL-MR6400) betrieben, darüber läuft die Verbindung zur Heizung und ...
Sehr geehrtes Viessmann-Team,ich habe mir ein neues Vitoconnect 100 OPTO2 gekauft und wollte meine Heizungsanlage damit verbinden.Bei konfigurieren in der ViCare-App kommt die Fehlermeldung „Produkt bereits registriert.“Herstellernummer: 763741503623...
Hallo, In ViCAre für Vitodens 100-W wird in den Systemeinstellungen keine Heizkennlinie angezeigt. Was ist das Problem? Vielen Dank,Mircea
Hallomeine beiden Vitoladens 300 Anlagen sind jeweils mit Vitocom 100 lan 1 mit ihrem Server verbunden und werden auch beide in meinem Konto dort angezeigt - die Aktualisierung der Daten dort klappt fehlerfrei - beide Anlagen haben also Kontakt.Aufme...
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W mit einem LAN Modul IU140-A10.Was muss ich denn wo einstellen damit iobroker Adapter mit der Heizung kommuniziert oder ist das Vorhaben nicht möglich? Danke im Voraus! Grüße
Hallo an die Viessmann Community, ich besitze eine Vitodens 300-W Typ B3HB (7560880601233108) mit integriertem LAN-Modul. Die Regelung ist eine Vitotronic 200 Typ HO2B. Meine Frage: Ist zusätzlich zum LAN-Modul, das ich zur Zeit für die Kommunikation...
Hallo, ich habe eine Vitopend 200-W Typ WH2B mit Regelung Vitotronic 100 Typ HC1B und ich wollte fragen, ob meine Anlage mit Vitoconnect 2 kompatible ist.Ich habe mir ein paar Videos im YouTube angeschaut und so wie ich das Verstanden habe, muss ich ...
Es ist 10.38. Ich sitze gerade an der App ViCare und wundere mich. Die Zeitprogram Einstellungen geben vor, um 10.10 soll die Umstellung vom reduzierten Betrieb (19.00 Grad) auf Normalbetrieb stattfinden (22 Grad). So wird das auch richtig angezeigt ...
HalloIch habe einen neuen WLAN Router, neues Passwort. Vitoconnect habe zurückgesetzt und ist mit WLAN neu verbunden. APP zeigt aber Verbindungsprobleme an. LEDs an Vitoconnect leuchten grün.Was ist zu tun?
Nachdem ich vor einigen Monaten problemlos 2 Thermostate in die App einbinden konnte funktioniert es jetzt den weiteren 2 Stk die ich kürzlich nachgekauft habe, überhaupt nicht.Die Thermostate werden nach dem Scannen des Codes einwandfrei erkannt und...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
