Liebe Forum Mitglieder,
habt Ihr praktische Erfahrungen mit der Reichweite des Low Power Funk der Vitoconnect 100 Opto2 zur Einbindung von ViCare Komponenten ( Thermostatköpfe, Klimasensor ) ?
Die WLAN Implementierung ist ja wirklich nicht optimal. Nachdem der Bodenaufbau im Raum über dem Heizungskeller im Rahmen einer Sanierung geändert wurde ist der WLAN Empfang um 20 dBm schlechter geworden. Jetzt habe ich die Vitoconnect über Verlängerung des Optokabels via USB Kabel ziemlich zentral auf die Etage des Routers verlegt (gleicher Raum wie der Router) und habe sehr guten Empfang.
Auf dieser Etage sind auch 4 Heizkörper, die ich mit Vicare Thermostaten ausstatten möchte. Eine Etage höher (Holzbalkendecke) sitzen weitere 3 Heizkörper, die ebenfalls mit den Vicarethermostaten ausgestattet werden sollen. Die Reichweiten zwischen der Vitoconnect und den einzelnen Heizkörpern liegen zwischen 1 und 6 m.
Die Frage ist nun, wird das ohne einen Repeater für Low Power Funk funktionieren?
Habt Ihr praktische Erfahrungen bei der Nutzung von ViCare Komponenten über mehrere Etagen?
Herzlichen Dank im Voraus.
Gruss,
Martin
