Warum zeigt ViCare im Sparbetrieb nicht die Absenktemperatur an?
Wenn der Sparbetrieb für Heitkreis 1 gewählt wird, scheint das System den Heizbetrieb zwar auf die reduzierte Temperatur abzusenken, die Temperaturanzeige der Kachel für Heizkreis 1 verharrt jedoch auf der Temperatur des Normalbetriebs.
Ist diese Beobachtung korrekt und falls ja, warum zeigt die Kachel im beschriebenen Fall nicht die Absenktemperatur an?
Vielen Dank!
Hallo minimos,
diese Funktion ist analog zum Sparbetrieb an der Heizungsanlage selbst.
Im Sparbetrieb wird nicht die reduzierte Raumsolltemperatur gefahren, sondern die normale Raumsolltemperatur um 5°C abgesenkt.
Diese neue Solltemperatur wird aber weder im Display der Anlage, noch in der App separat ausgewiesen.
4 ANTWORTEN 4
Hallo minimos,
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die schnelle und sachdienliche Antwort!
Ich habe jetzt die Bedienungsanleitung meiner Heizungsanlage mit Regelung Vitotronic 200, Typ HO1B für witterungsgeführten Betrieb sowie die Montage- und Serviceanleitung für Vitodens 200-W erfolglos nach diesen Informationen aus der Antwort durchforstet.
Wo hätte ich diese finden müssen, also dass im Sparbetrieb die normale Raumsolltemperatur um 5° abgesenkt wird, und wo dieser Wert von 5K geändert werden kann?
Vielen Dank!
Gruß,
MM
Der Wert ist fest und kann nicht geändert werden.
Der Wert 5°C wird in den Unterlagen leider nicht mit angegeben.
Vielen Dank für die Antwort!
Die Funktion des Systems sollte dokumentiert sein, sonst versteht kein Nutzer das Verhalten.
Grüße,
MM
