Konnektivität
ViCare Fußbodenheizung ohne Reaktion
Hi zusammen, wir haben seit gestern unseren Fußbodenkreis (nach einigen Problemen mit First-Open) über ViCare verbunden. Die Zonen und Räume sind entsprechend konfiguriert.allerdings funktioniert die Steuerung nicht wie erwartet.Im Wohnzimmer mit 4 Z...
Vitodens 300
Meine Heizung wird seit ca 3 Wochen nicht mehr richtig warm .Heizkörper lau.Das warme Wasser ist auf 60 Grad erhitzt u funktioniert.Fehlermeldung gibt es nicht.Fachbetrieb lässt sich nicht sehen.Viessmann antwortet auch nicht.Was kann ich noch tun.Di...
  • 748 Ansichten
Vitotrol Plus im Querformat nutzen ...?
Hallo, derzeit kann die Vitotrol Plus App nur im Hochformat genutzt werden, können Sie die App bitte so programmieren damit auch das Querformat zur Verfügung steht. Vielen Dank vorab...
  • 8 Antworten
  • 2379 Ansichten
Vitodata keine Verbindung?
Hallo, ich kann über vitodata100 meine Anlage nicht erreichen. Das Vitocom Modul ist scheinbar erreichbar. An meiner Heizung wird mir Störung Teilnehmer 99 angezeigt wenn ich das Modem trenne, diese Verbindung scheint also auch da zu sein. Sonst werd...
  • 1 Likes
  • 24 Antworten
  • 4049 Ansichten
Verbindung zwischen ViCare und Vitodens 300 W herstellen
Hallo, wir haben einen Vitodens 300 W, den wir erfolgreich mit dem WLan verbunden haben. Die Anlage hat zwar nur eine Signalstärke von 18%, steht aber auf Verbunden. Bei der Verbindung zum Backend steht nicht aktiv. In der App habe ich die Heizung hä...
  • 1194 Ansichten
ViCare Vitodens 300 Schnellauswahl Komfortbetrieb
Hallo Zusammen, Die für mich Zwei wichtigsten Fkt. der ViCare-App: Schnellauswahl "Komfort & Spar" werden von der Vitodens nicht übernommen. Die App selbst signalisiert mehr gegenteiliges.Das Auslesen generell und editieren des Zeitprogramms gehen pr...
  • 11 Antworten
  • 1932 Ansichten
PV-Anlage an GridBox anschließen
HalloIch bin seit einem guten halben Jahr Beistzer einer Vitcal 200-S inkl. Vitoconnect und bekomme die Tage die GridBox geliefert. So wie ich verstanden habe kann die Vitocal über die Vitoconnect an die GridBox angeschlossen werden, läuft dies nur ü...
  • 7 Antworten
  • 2675 Ansichten
Geofencing
Guten Morgen, ich habe die folgende Fragen: Überschreibt Geofencing die Einstellungen der Nachtabsenkung, wenn alle registrierten Handys im Homebereich sind?2.Frage: Auf einem ipad ist auch ViCare installiert. Eigentlich ist Geofencing hier nicht akt...
  • 619 Ansichten
ViCareApp klonen
Hallo,da ich ViCare für mehrere Heizungen benötige und keine 2 Handys verwenden möchte, stellt sich die Frage, ob die App nicht klonbar ist. Wenn ja, wer hat Erfahrungen und welches Programm funktioniert.Vielen Dank und viele GrüßeHelmut
  • 656 Ansichten
Vitoconnect 100 Gerät schon registriert/angemeldet
Guten Tag,wie kann ich den Vitoconnect 100 auf zwei Endgeräten anmelden ? Wir sind 2 Eigentümer und jeder möchte gerne auf die App zum steuern der Heizung zugriff haben, es muss doch eine Möglichkeit geben?Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen...
Vitotronic200 Solarertrag
Guten Tag Herr Richter,danke für die Info!Kaum zu glauben aber ist dann wohl so.Glückwunsch an den Produktmanager schönes „ gadget“ aber leider auch nicht mehr. Die Info über den Solarertrag der jeweils letzten 7 Tage ist für die Tonne. Aber es gibt ...
  • 515 Ansichten
Vitodens 200 W - WLAN einrichten
Die ViCare-App startet regelmäßig mit der Fehlermeldung "Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet". Um die Fehlerquelle einer nicht ausreichenden WLAN-Signalqualität auszuschließen, habe ich einen neuen WLAN-Zugangspunkt über eine Powerline ...
  • 1060 Ansichten
Vitoconnect Fehler Firmware
Hallo,Bei der Verbindung mit meiner Heizung vitocal 300 mit vitoconnect, taucht immer der Fehler gemäß Bild im Anhang auf. Was muss ich machen?
Vitoconnect um Heizung aus der Ferne zu steuern?!
Guten Morgen!Entweder habe ich falsch gesucht oder ich bin blind, aber ich konnte keine Antwort auf meine Frage finden, daher dieser neue Thread.Ich habe in eine Viessmann Heizung einbauen lassen. Das Haus steht in Bayern. Ich lebe in NRW.Kann ich üb...
  • 6 Antworten
  • 1335 Ansichten
ViCare Heiz- und Warmwasserprofile
Liebes Viessmann-Team, ich bin an einer Profillösung für die Warmwasser- und Heizungseinstellungen interessiert. Hier könnten typische Warmwasserzeiten hinterlegt sein. Das manuelle Umstellen in der App ist recht umständlich und man müsste sich die W...
  • 1 Likes
  • 612 Ansichten
ViCare Thermostat Fehler F.730
Hallo Zusammen,eines meiner Thermostate spinnt seit heute rum. Es zeigt mir den Fehler F.730 Motorfehler an und der Heizkörper wird auch nicht warm.Habe das Thermostat mehrmals neu angelernt und auch schon komplett aus dem System gelöscht und hinzuge...
  • 1 Likes
  • 2689 Ansichten
Korrektur Temperatur Thermostate & Status Thermostate
Hi Zusammen, gibt es irgendwie die Möglichkeit, bei den smarten Thermostaten eine manuelle Korrektur der gemessenen Temperatur einzustellen? Im Schlafzimmer misst das Thermostat immer 1°C zu wenig. Ich möchte ungern schon wieder Geld ausgeben um eine...
  • 1373 Ansichten
Probleme mit WLAN bei der Vitoconnect 100
Ich nutze eine Vitoconnect 100 zusammen mit der Vitotrol Plus App und einem Samsung s7. So ziemlich jedes Mal nach einer Nutzung der App verliert die Vitoconnect die WLAN Verbindung. Dann hilft es nur, den Netzstecker zu ziehen und die Verbindung ist...
  • 12 Antworten
  • 8283 Ansichten
Heizung bereits registriert
Hallo,Habe am 1.8.2021 ein Haus gekauft.Wollte mich mit der Anlage Vitodens 200-W über ViCare Verbinden…leider kommt nach Scannen des QR Code die Meldung Komponente bereits registriert.Wie kann ich das zurück setzten ?GrußMarcel Klose
  • 517 Ansichten
Vitogate 200 KNX plug-in Download schlägt fehl
Hallo,ich habe heute mein Vitogate 200 KNX installiert.Nun hänge ich an dem Problem fest, dass die ETS (5.7.6) Build 1398 das Plug-In nicht downloaden kann.Die LAN-Verkabelung funktioniert problemlos. In der ETS ist der Kompatibilitätsmodus eingescha...
2 x Raumthermostat zum Vitodens 100-W WB1B
Hallo zusammen, besitze eine Heizungsanlage Vitodens 100-W WB1B. Diese wird gesteuert nur über einen Raumthermostat Viessmann Vitotrol 100 UTDB-RF2. Ich bräuchte jetzt aber in einem anderen Raum auch einen Raumthermostat. Ist das überhaupt möglich be...
  • 9 Antworten
  • 3335 Ansichten
ViCare auf iOS: kein Verbrauch gezeigt
Hallo,ich habe Vitodens 100-W (2021) jetzt neu installiert und mit der ViCare App verbunden. In der App (ver 3.7.2) auf dem iOS habe ich keine Gas und Elektrizität Verbrauchfliese. Auf dem Android ist alles ok.Hat jemand den Verbrauch auf dem iOS / i...
  • 1224 Ansichten
VitoConnect Opto2 - Heizungsanlage nicht erreichbar
Hallo zusammen, ich habe heute meine VitoConnect Opto 2 angeschlossen und per App eingerichtet. Allerdings erhalte ich der App nun die Meldung: Deine Heizungsanlage ist nicht verbunden. Optolink Kabel etc. sind eingesteckt, an dem VitoConnect leuchte...
  • 7 Antworten
  • 1608 Ansichten
Account ViCare Produktregistrierung
Hallo,die neue Anlage (Vitodens 300-W Vitocell 100-W) ist montiert und registriert.Ich habe Verständnissprobleme zu dem eingerichteten Account, der in der ViCare App offensichtlich Profil heißt und nur die Adressdaten anzeigt.Die registrierten Geräte...
  • 943 Ansichten
Vitoconenct 100 ist bereits registriert
Hallo, beim Versuch Vitoconnect 100 in Betrieb zu nehmen kommt, die Meldung , dass diese bereits registriert ist. Das ist wahrscheinlich vom Vorbesitzer. Wie kann ich das löschen lassen ? mfG
  • 846 Ansichten
