Hi zusammen,
wir haben seit gestern unseren Fußbodenkreis (nach einigen Problemen mit First-Open) über ViCare verbunden. Die Zonen und Räume sind entsprechend konfiguriert.
allerdings funktioniert die Steuerung nicht wie erwartet.
Im Wohnzimmer mit 4 Zonen/Stellmotoren ist die Solltemperatur auf 24 Grad eingestellt. Die Gemessene Temperatur des Klimasensors ist bei 21 Grad trotzdem stehen beide Anschlüsse auf „Vollständig geschlossen“. Auch eine Erhöhung der Solltemperatur auf 30 Grad hatte keinen Effekt auf diesen Raum. Ebenso der Flur mit zwei Zonen.
Das Bad mit einer Zone/Stellmotor funktioniert wie erwartet.
Hat jemand ein ähnliches Problem? Kennt jemand eine Lösung?
vielen Dank!
Michael
Hallo michis0806,
ein paar Tage solltest du dem System schon geben, damit es sich auf die Gegebenheiten vor Ort anpassen kann.
Das kann durchaus bedeuten, dass du ein paar Tage ein wenig Komforteinbußen hast, diese Zeit benötigt das System aber zum Lernen.
