Konnektivität
vitoconnect opto 1 verliert WLAN
Hallo zusammen,ich habe Anfang dieser Woche eine vitoconnect opto 1 bei meiner Anlage installiert.Leider verliert täglich die vitoconnect die WLAN Verbindung. Am morgen blinkt dann die "System-LED" gelb.Danach muss ich immer eine neue Verbindung aufb...
Genauigkeit Gasmengenanzeige bei Vicare-App ?
Meine Anlage: Heizung Vitodens mit Regelung Vitotronik200, Vitoconnect-KommunikationsmodulIch habe einmal die von der App ViCare angezeigten Gasverbräuche mit denen meiner Jahresabrechnungen von EON verglichen (Heizung Vitodens300 mit Vito, mit folge...
  • 674 Ansichten
Vitoconnect verliert immer wieder Verbindung
Seit ca. 3 Wochen passiert es leider immer wieder, dass der Vitoconnect 100 die Verbindung (zum Wlan vermutlich) abbricht, (wobei das Wlan gleichzeitig funktionieret, wie aus einer andren Anwendung heraus überprüfen kann). Gerade habe ich das in der ...
  • 19 Antworten
  • 3997 Ansichten
VitoConnect OPTO2 WLAN 2,4GHz und 5GHz
Ich habe eine OPTO2 mit der Wärmepumpe gekauft und montieren lassen, die WLAN-Verbindung hat nicht sofort funktioniert, habe ich selbst weiter untersucht (wenn Sie es so benennen wollen: ich bin IT-Fachkraft). Ich habe diesen Beitrag gelesen: https:/...
  • 7 Antworten
  • 3288 Ansichten
Photovoltaik mit Wasserspeicher koppeln
Hallo zusammen, ich habe eine Anforderung, die leider sowohl mein Heizungsbauer als auch Elektriker nicht direkt lösen können, die Themen sind da leider noch zu neu... Daher will ich mich selbst ein wenig informieren, um eine Richtung in das Thema zu...
  • 15 Antworten
  • 3208 Ansichten
"Ich möchte Warmwasser" funktioniert nicht!
Die Funktion "Ich möchte Warmwasser" funktioniert nur manchmal. Habe bereits alles versucht (App neu gestartet, Gerät 10 Min. ausgeschalten etc.). Temperatur war z.B. bei 46 Grad ... habe 50 Grad eingestellt und die Funktion gestartet. Es wird in der...
  • 9 Antworten
  • 1856 Ansichten
Internetanbindung Vitodens 222 W aus 2015
Hallo, ich habe seit 2015 eine Gastherme Vitodens 222 W. Diese möchte ich jetzt über das Internet und eine App steuern. Meine Heizungsfirma hat mir 2015 eine KOM- Platine mitgeliefert. Allerdings finde ich leider keine Verbindungsdaten. Einen QR-Code...
  • 13 Antworten
  • 2175 Ansichten
LAN Modul 7556869 an Vitrotronic 200 H01A?
Hallo, ich würde meine Heizung gern APP-fähig machen und prüfe grade die Möglichkeiten. Ich bin auf dieses LAN Modul gestoßen und frage mich ob ich es für meine Regelung nutzen kann. Es wird nicht mehr produziert, ist aber noch in vielen Shops erhält...
Zweite Anlage in ViCare-Account hinzufügen
Hallo lieber Experte,möchte meinem ViCare-App-Account eine zweite Anlage (Ferienhaus) hinzufügen. Wie geht das in der App? Finde keinen entsprechenden Menüpunkt. Besten Dank vorab für Info dazu. Jan64
  • 1483 Ansichten
Vitoconnect
Guten Tag, gestern habe ich voller freudiger Erwartung meine neue Vitoconnect in Betrieb genommen.Nachdem alles installiert wurde, musste ich leider feststellen, dass die für mich interessanten Werte wie JAZ und aktueller Stromverbrauch nicht angezei...
  • 17 Antworten
  • 2705 Ansichten
ViCare mit Vitodens 200-W
Hallo erst mal in die Runde!Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer einer Vitodens 200-W. Mir gelingt nicht die Kopplung mit der ViCare App.Während der Einrichtung bekomme ich Fehler E12 angezeigt. Die Therme ist nach der Einrichtung mit meinem Router (...
  • 10 Antworten
  • 2166 Ansichten
Vicare App funktioniert nicht
Hallo, seit ein paar Tagen läuft meine Vicare App nicht mehr. Es öffnet sich ein Fenster bei dem ich mich bei der Vitotrol Plus App anmelden soll. Damit habe ich aber noch nie gearbeitet. In welchem Zusammenhang stehen die beiden Apps? Wie komme ich ...
  • 6 Antworten
  • 1925 Ansichten
vicare einbauen wer ist verantwortlich
Hallo ich habe eine neue PelletHeizung mit vicare dose etc. Mein Heizungsmensch sagt, er kann es nicht einrichten einbauen wegen fehlendem Wissen. Wer baut mir das nun ein? Jetzt liegt die dose eingepackt mit allem in einer Kiste ich mein ich hab doc...
  • 642 Ansichten
Vito connect Nutzer löschen
Hallo, wir haben kürzlich ein Haus mit Gastherme erworben, es handelt sich um eine Viessmann Vitodens 100, die über eine Vitoconnect 100 OPTO1 WLAN und internetgesteuert werden kann. Die Vito connect ist bereits einem Nutzerkonto zugeordnet, auf das ...
  • 1467 Ansichten
Vitoconnect Portfreischaltung Speedport Smart 3
Hallo,anbei 2 Screenshots wie eine Portfreigabe beim Speedport Smart 3 (Telekom Router) aussieht.Wo genau muss ich was eintragen?Unter "Dynamisch..." was wäre der auslösende Port? Danke
  • 1394 Ansichten
No external temperature in ViCare app
[apologies for writing in English]I have a Vitoladens 300-C installation with external temperature sensor. On the boiler itself, the measured outside temperature is indicated. On the home screen of the ViCare app however, it shows the weather forecas...
  • 574 Ansichten
Beckend nicht aktiv
Hallo,meine PT2 macht seit geraumer Zeit Probleme mit der App-Nutzung. Nach erster Rücksprache mit dem Service sollte ich die Anlage vom WLAN-Modul kurzfristig trennen. Die hat auch kurzfristig Erfolg gebracht, da die Anlage sofort wieder online war....
  • 6 Antworten
  • 1150 Ansichten
Fachbetrieb wechseln /Änderung der Angabe in der APP
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich in der APP einen neuen Fachbetrieb angeben möchte.Leider bekomme ich den alten Fachbetrieb irgendwie nicht gelöscht ! Wie lautet die Lösung ? Außerdem die Frage , ob nicht ein zweiter (z.B. Hausmeisterdi...
  • 481 Ansichten
Vitoconnect 100
Seit kurzem baut meine Vitoconnect 100 keine WLAN-verbindung auf obwohl nichts verändert wurde
  • 787 Ansichten
Vitodens 333-F & Vitocom 100 für die Vicare App
Hallo.Wir haben eine Vitodens 333-F und die Vitocom 100 für die Internetanbindung. Die Anlage wurde neu vor 9 Jahren in unserem Haus verbaut. Bis vor kurzen nutzten wir auch die Vitotrol App, die nun nicht mehr funktioniert.Ich möchte gerne die Anlag...
  • 7 Antworten
  • 1437 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto1 WLAN blinkt rot
Hallo,Ich habe mir die Vitoconnect 100 Opto1 zugelegt.Ich habe seit heute Früh bis jetzt alles versucht, um die Vitoconnect mit dem WLAN zu verbinden, mich an Anleitungen und Youtube Videos von Viessmann gehalten, Router neugestartet, mit und ohne Ro...
  • 583 Ansichten
Vitogate 200, KNX LON Fehler
Hallo liebe Community, wir haben vor 2 Jahren unsere Vitocal 300 G von unseren Installateur Inbetriebgenommen bekommen und sind bisher auch zurfrieden. Bestellt war ebenfalls die Schnittstelle Vitogate für unser KNX System. Die hing zwar immer an der...
  • 637 Ansichten
Anlage keine login möglich
Hallo guten Tag wir haben das haus neu Gekauft ich kann mich nicht in die Anlage anmleden weil bereits eingeloggt steht wie kann ich das alles zurück setzten
  • 654 Ansichten
Anmeldung mit QR Code
HALLO,Benötige einen QR-Code zu scannen das ich meineAnlage wirder Anmelden kann. Heizungsbauer hat den QR-Code damals weggeschmissen.Mit freundlichen Grüßen Büttner
  • 7 Antworten
  • 1572 Ansichten
Keine Verbindung zum Backend
Hallo zusammen, seit dem Tag vor dem App Update hat meine Heizungsanlage keine Verbindung zum Backend mehr. Sind aktuell noch Probleme bekannt? Seit dem letzten Mal, als das passiert ist, lief die App wunderbar. VG
  • 7 Antworten
  • 1630 Ansichten
