Konnektivität
Vitoconnect
Hallo,seit der Inbetriebnahme unserer Vitocal 200 bekomme ich das Vitoconnect-Modul zwar angebunden an die WP und das WLAN, allerdings bleibt die App dann beim Firmware aktualisieren hängen und bricht nach ca. 12-13 min den Vorgang ab. Nochmalige Akt...
  • 16 Antworten
  • 2727 Ansichten
Vitoconnect ot2
Hello, I'm having some problems when trying to reconnect Vitoconnect to the Vicare app. When trying to add device the app displays error, something is wrong. try again latter.. I scanned QR code and the same when entered all data manually. Can you he...
Netzwerkkonfiguration ViCare-App d
ich habe heute versucht die App ViCare zu starten. Unter dem Punkt Netzwerkkonfiguration erhalte ich an der Stelle ob an der Therme das W-LAN-Symbol angezeigt wird und ich dies bestätige die Fehlermeldung: Entschuldigung! Da ist leider etwas schief g...
  • 421 Ansichten
Vicare App Schlafzimmer Heizzeiten einstellen über MItternacht
Hallo zusammen, ich habe mir die Viessmann Smart Thermostate besorgt und diese angeschlossenund würde gerne im Schlafzimmer die Heizzeiten einstellenalso Idee hatte ich abends ab 17:00 zu starten und morgens um 6:00 wieder auf reduzierte Temperatur h...
  • 401 Ansichten
iOS ViCare App 3.14.0 Vitocharge 2.0 keine Verbindung zum Internet.
Liebes Viessmann-Team,seit dem ViCare App Update auf Version 3.14.0 zeigt mir die App, bei der Batterie: "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet."Über die myGridBox App funktioniert aber scheinbar alles. Gibt es eine Lösung dafür? @CustomerCa...
  • 1015 Ansichten
Daten Brennstoffzelle ViCare
Hallo, ich hatte über den Sommer die BSZ abgeschaltet, nach dem Einschalten bekomme ich keine Daten mehr in der ViCare angezeigt, nochmaliges registrieren der BSZ war auch erfolglos. Was kann ich noch versuchen?
Vitoconnect Opto1 verkauft
Hallo, ich habe meinen Vitoconnect Opto1 verkauftund habe gehoert, dass ich vor dem versand dir registrierung loeschen muss. Sonst kann der neue Kunde es nicht benutzenist das richtig? Und wie und wo kann ich die regiestrierung loeschen? vielen herzl...
  • 6 Antworten
  • 998 Ansichten
Fehlende Funktion
Liebes Team,Ich habe auf YouTube ein Video über die ViCare-App gesehen. Im Video zeigt die Dame, dass es eine Funktion gibt, um einen Wochenplan für die Warmwasserbereitung zu pflegen. Ich habe diese Funktion in meiner Version nicht, wissen Sie warum...
ViCare Thermostat
Habe mir 9 ViCare Thermostatköpfe gekauft. Will Sie nun mit der ViCare App verbinden. Den QR Code auf dem Thermostat erkennt die App aber nicht. Die Angaben auf dem Aufkleber wie in der App beschrieben waren nicht dabei. Benötige ich die Daten oder g...
  • 1449 Ansichten
Quittierung ViGuide Fehlermeldung
Hallo zusammen, ich habe zahlreiche ViCare Smart Home Thermostate, die ich mit der App und im Web mittels ViGuide konfiguriere bzw. monitore. Nach dem letzten Batterietausch wird mir aber immer noch eine Fehlermeldung über schwache Batterien angezeig...
  • 1059 Ansichten
ViCare App
Der Router (WLAN Netz) für meine Brennstoffzellenheizung wurde gewechselt, neu Verbindung wurde eingetragen.Über die App habe ich keinen Zugriff mehr, was muss an der App Einstellung geändert werden, die Anlage ist registriert.Gruss Thomas
  • 7 Antworten
  • 1381 Ansichten
ViCare nicht verbunden
Hallo,an meiner ViCare App erscheint "Deine Anlage ist nicht verbunden" beide grünen LED leuchten. Ich habe einen Neustart mehrmals gemacht. Ich habe auch die APP neu installiert.Eine Anzeige der Heizungwerte auf der App ist nicht gegeben.Gruß
  • 686 Ansichten
ViCare Thermostat anlernen
Hallo zusammen,vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein Problem beim Anlernen eines ViCare Thermostats in der ViCare-App. Das Thermostat wird nach dem Scannen erkannt und im beim Verbinden wird der Schritt 2/4 scheinbar übersprungen. Im Schrit...
  • 7 Antworten
  • 1545 Ansichten
Vitodens 300 mit Vitoconnect kompatibel ?
Wir haben hier einen Vitodens 300 mit SerienNr. 7329240900547101.Ist der mit Vitconnect kompatibel ?Wir haben dazu nix konkretes gefunden 😞 Danke.
  • 486 Ansichten
Vitodens 333
Hallo Zusammen, kann die folgende Therme wlan fähig gemacht werden? Vitodens 333 WS3A? welches Vitoconnect Modul benötige ich dazu? vielen Dank!
  • 1019 Ansichten
Kacheln
Hallo, bei mir schaltet die Wickelapp beim Heizkreis eins nicht um von reduziert auf Normalbetrieb und Komfort. Was kann ich tun? 
  • 429 Ansichten
Vitodens 300-W mit Vitoconnect nachrüsten
Liebes Viessmann Team, da meine Vitocomfort 200 nicht läuft und meine Fussbodenheizung per Funk/App auch nicht mehr benötige ich Hilfe bei der Umstellung. Ich habe verstande das ich nun eine ViCare App und die Vitoconnect Box brauche nun meine Frage ...
Vitoconnect 100 Opt 1
Ich habe 2 Vito connect 100. Aber nur Bei einem wird Strom und Gasverbrauch angezeigt. Warum?
  • 756 Ansichten
MyGridbox App Verbindungsfehler
Hallo, in der MyGridbox App wird seit 2 Wochen "Es gibt Verbindungsprobleme mit einem Gerät" angezeigt. Alle Werte stehen nicht zur Verfügung. An der WP, dem WR, der Gridbox und der Vitoconnect kann ich keine Auffälligkeit feststellen. In der Vicare ...
