Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Immer wieder haben wir mit VICARE (Version 3.15.2) keine Verbindung zum Kommunikationsmodul Vitoconnect OPTO2 des Vitocrossal. Eine Netzwerkprüfung ergab, dass das Modul am Router eingebucht ist, doch über VICARE nicht erreichbar ist. Das Modul hat d...
Hallo zusammen, ich bräuchte neue Dichtungen (Quetschdichtungen, 25/18mm?) für den Vor- und Rücklauf (zwischen dem Gerät und dem Montagerahmen). Welche Bestellnummer haben diese?
Hallo Team Viessmann,ich habe mit die App ViCare geladen. Meine Anlage ist scheinbar auch mit dem Internet verbunden (grünes Rechteck im Verbindungsstatus der Brennwerttherme).In die App konnte ich mich auch einloggen auf dem Smartphone. Jedoch zeigt...
Hallo, ich habe eine gebrauchte Vitoconnect 100 OPTO1 (neu ist ja leider nichts lieferbar) erworben um meine 300-W B3HA-26 vom Handy aus steuern zu können. Das funktioniert auch soweit alles, nur leider wird in der ViCare-App eine Vitopend 200 WHKA a...
Bei uns wurde die Steuerung des Vitodens 300 wegen eines Defekts ausgetauscht. Jetzt meldet die APP permanent "kein Datenbanknetzwerk - Sie benötigen eine Verbindung zu einem WLAN oder mobilen Datennetzwerk". Dies ist aber faktisch falsch, da sowohl ...
Hallo!Die Vitodens 200-W wurde bereits 2021 installiert, aber der WLAN Zugang bisher nicht benutzt.Über das Display konnte ich die Anlage mit meinem WLAN verbinden.Die ViCare App besteht aber auf den Daten von diesem Aufkleber. Komme da über den Menü...
Liebes Viessmann Team, wie viele andere vor mir das Probleme das die Anlage bereits vom Voreigentümer registriert wurde. Daher wäre ich dankbar wenn diese Verknüpfung aufgehoben werden könnte damit ich die Anlage registrieren kann. Vielen Dank und be...
An meiner Vitodens 200-W habe ich im Menü folgende Schnellauswahlmöglichkeiten:"Länger warm""Tag(e) Zuhause""Urlaub""Einmalladung Warmwasser"3 davon sind auch in der ViCare-App zu finden, aber ausgerechnet die Möglichkeit, welche ich in der Vergangen...
Hallo , warum kommt die Fehlermeldung keine Verbindung zum Server?LED ist grün , Internet ist i.O. Heizung und Modul waren stromlos.Modul schon mehrmals reset gemacht.wer hat eine lösungGruß Volkerapp vicare
Hallo Community, ich habe eine Vitodens-222-F B2SF Gasheizung und nutze die ViCare App. In der ViCare App konnte ich bisher dem Heizkreis1 einen eigenen Namen (z.B. "Wohnzimmer") vergeben. Nun habe ich seit heute festgestellt, dass diese Namenszuordn...
Ich nutze die Vissmann App.Leider steht oben noch eine Fehlermeldung, hatte den Außenfühler noch montiert. Ich bekomme den Fehler jedoch nicht gelöscht.
Hallo, unsere Vitodens 300 kann aktuell keine Verbindung zum Server herstellen, deswegen kann ich auch nicht per App zugreifen. Die Anlage hat eine Verbindung mit der Fritzbox. Was kann ich hier tun? Mein Schwiegervater hat das selbe Problem. Welches...
Die Registrierung von unserem Vormieter muss gelöscht werden, damit ich mich registrieren kann. Herstellerdaten sind7571381734657107
Hallo,Ich habe drei Fragen zu meiner Anlage und Thermostaten. Wir haben in unserem Haus die Viessmann Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KW Seriennr 7946798108655124 verbaut (Installiert 2021). Wir überlegen jetzt, ob wir unsere 13 Heizkörper mit Smarten T...
Guten Morgen, ich würde unsere Vitodens 300 (Witterungsgeführt mit Außensensor) gerne über die ViCare App steuern und ggf. überwachen. Die Brennwerttherme ist von 2004 und hat die Seriennummer:7176537407038103Herstellerbezeichnung WB3AIst die Therme ...
Hallo, seit 2 Monaten habe ich meine neue Heizung mit Vitoconnect.Das Viessmann WIFI Modul ist nur 7m vom Router entfernt, im Keller mit dicken Mauern, aber "Sichtverbindung". ViCare meldet 1-2mal die Woche "Kommunikationsmodul ist nicht verbunden".W...
Guten Morgen Endlich habe ich es geschafft, Vitoconnect an meiner Viessmann Anlage anzuschließen. ViCare ist eine super Lösung.Ich würde Sie bitten, die S/N meiner Anlage manuell zu ergänzen.Vielen Dank und einen schönen Tag.Anton Keserű
Hallo, wir sind seit 2 Jahren im Besitz einer Vitovalor PT2. Wir konnten bisher die Anlage auch mit unseren Handys und der Vicare App steuern. Plötzlich geht das nicht mehr. Obwohl ich 74 bin möchte ich das irgendwie wieder hinbekommen. Bei der Heizu...
In den letzten Tagen gibt es immer wieder Verbindungsprobleme mit meinem iphone 12 bei der ViCare (Vers. 3.13.1) siehe screenshot. Die in der Fehlermeldung genannte Seite gibt es auch nicht und die grüne LED an der Vitodens 333 leuchtet auch - LAN Ve...
Ich habe meine alte Heizung durch eine Vitodens 222-W ersetzt. Die Nummer für das Kommunikationsmodul lautet: 7724827176340219 und nun zur Frage. Ist die Anlage für den Einsatz von Heizkörperthermostaten ViCare Smart Home zur Einzelraumsteuerung geei...
Guten Tag, nach wiederholter und sorfältiger Prüfung der Heizung selbst und der beiliegen Unterlagen, musste auch ich leider feststellen, dass der Aufkleber mit dem QR Code für die Verbindung zur App fehlt. Es handelt sich um den "Vitodens 200-W". Di...
Hallo leider wurde meine ViCare versehentlich gelöscht.DerAufkleber mit dem QR Code ist nicht mehr auffindbar.Die Anlagen-ID auf dem Anlagenzertifikat hat nur 10 Stellen. Die App verlangt 16 Zeiche.Mein Installateur liegt für sehr lange Zeit im Krank...
Hallo!habe gerade das Gerät VitoConnect 100 OPT01 versucht anzubinden.Mit Strom blickt LED 01 rot (ok Heizung ist nicht angeschlossen)LED 2 ausLED 3 ausGerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt.Verhalten gleich!An Heizung angeschlossenVerhalten gleich...
Hallo zusammen, ich hatte ein Problem mit meiner Platine der Vitodens 300. Dieser Fehler wurde in der ViCare app angezeigt. Neue Platine eingebaut aber der Fehler ist noch in der App. Wie bekommt man den Weg? Ich rede nicht von der Historie sondern d...
Hallo ich habe ein Haus gekauft mit einer bereits registrierten Anlage. Der Verkäufer meldet sich leider nicht. Ich möchte aber die App nutzen. Wie kann ich die Anlage Daten vom Vorbesitzer löschen lassen durch Viessmann.
Habe die App geladen und das Modul Vitoconnect 100 Opt01 mit Seriennummer 7571381664204105 ausgepackt. Bei der Regietrierung kommt sofort: Benutzername vorhanden, Password leer oder zu kurz oder Seriennummer ungültig. Egal was man eingibt. Und wie la...
Hallo zusammen, seit 3 Monaten bekommt ab und zu mein Verdichter keine Freigabe von der EEV Platine. Wenn der aber angelaufen ist dann kann der auch Stundenlang ohne Probleme laufen. Jetzt habe diesen Ausfall andauernd (es ist jetzt aber warm: notfal...
Liebe Community-Nutzer,die ViCare App ist mittlerweile nahezu unbrauchbar. Die Verbindung zum Server ist im Moment nicht vorhanden.Eine Neuinstallation hat manchmal, aber nicht immer den gewünschten Erfolg. Das Ausschalten und anschließender Neustart...
Hallo, Vicare ist bei uns im wlan, bei meinem Mann funktioniert alles, bei meinem Account muss ich mich neu verbinden, das System kennt Name und Passwort, dann soll ich mich neu verbinden und die Anlage mittels dem QR-Code erfassen- das System kennt ...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
