Konnektivität
Viecare ios iphone /tablet geht nicht mehr
Hallo, habe das forum durchsucht – seit ein paar tagen geht iphone 16.0 und ipad 15.6 nicht mehr. Ein und ausloggen funktioniert nicht. Neustart auch nicht. Am android funktioniert alles. Bitte um hilfeMFG MIKEK
  • 26 Antworten
  • 4112 Ansichten
Fehler mch Einrichtung der VicareApp
Hallo,Ich drehe mich immer wieder im Kreis, Die Anlage ist un der App eingerichtet. Mein Profil vollständig einsehbar. Jedoch erscheint immer beim Öffnen der App, dass ich mich noch registrieren muss. Auch eine Löschung meines Profils mit anschließen...
  • 17 Antworten
  • 2349 Ansichten
Welches Vitoconnectmodul?
Hallo zusammen, ich blicke beim besten Willen, welches Vito-Connect-Modul ich für meine Gas-Therme benötige.Ich hab eine Vitodens 333-F Typ WS3C (BR 0433) Leider weiß ich nicht, um welche Steuerung (VitoTronic) es sich handelt. Kann ich für diese The...
VICARE APP IOS und Geofencing
Habe vorgestern Geofencing abonniert. Nach der Anmeldung bei Viessmann und der Installation der ViCare App auf einem zweiten Handy erhalte ich beim anmelden zum Geofencing folgende Meldung (siehe Foto).Was mache ich falsch bzw. gibt es eine Anleitung...
  • 553 Ansichten
Vitodens 300-W: kein QR-Code
Hallo zusammen, auch bei uns, ist wie bei so vielen Anderen, auch kein QR Code in den Unterlagen und am Gerät vorhanden. ich würde mich über die notwendigen Informationen vom Costumer Care Team freuen. Die Herstellernummer lautet7690296001140128viele...
Registrierung einer Anlage und App-Betrieb
Meine neu installierte Anlage VITODENS 200-W lässt sich nicht registrieren.Bei Eingabe der Serial Number erscheint die Fehlermeldung "Anlage wurdenicht gefunden". Bei Koppelung der Anlage mit der App Vicare und funktionierendem WLAN nimmt das Sytem w...
  • 16 Antworten
  • 2657 Ansichten
Vicare Thermostate öffnen nicht
Hallo, habe gerade ein ganzes Stockwerk mit Thermostaten und Klimasensoren ausgestattet. Montage und Installation haben sehr gut funktioniert. Jetzt habe ich aber bemerkt, dass die Thermostate nicht öffnen, auch wenn ich auf 30°C einstelle.Woran kann...
  • 33 Antworten
  • 8641 Ansichten
Problem mit Vitoconnect
Hallo zusammen, hatte letzte Woche Probleme und bin mit der ViCare App nicht auf mein Vitoconnect gekommen, im Forum habe ich erfahren dass es ein Serverproblem gab. Nun ist mir aufgefallen dass ich keine API Befehle mehr senden kann und auch am Vito...
GIbt es kompatible Thermostate zu einer Viessmann Wärmepumpe?
Da ich leider aufgrund der Lieferzeit keine ViCare Thermostate erwerben kann, bin ich gezwungen ein anderes Fabrikat hierfür auszuwählen. Grundsätzlich würde ich jedoch gerne die Verbindung zwischen Heizkörpern und Heizung herstellen, so dass die Hei...
  • 1098 Ansichten
Kein QR Code
Leider fehlt mir derQR Code am Gerät mit dem ich mich mit der vitcal 200 -a verbinde Nummer ist die 7727502101594123 bitte um wlan QR code
  • 463 Ansichten
Hallo,Wir haben durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Ich bekomme aber die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert". Können sie bitte die vorhandene Registrierung aufheben? ...
ViCare App
Kann ich mich bei der ViCare App ausloggen? Ich möchte verhindern, dass jemand anderes, der mein Handy in die Finger bekommt, die Einstellungen der Heizung verändern kann. Wenn ich selbst wieder etwas an den Einstellungen verändern möchte, muss ich m...
  • 1085 Ansichten
Regiestrierung Heizung
Hallo Service-Team, meine neu installierte Heizung ist bereits registriert und kann nicht mehr für mich registriert werden. Bitte um Lösung. GrüßeRalf
  • 996 Ansichten
Service Vitolator
Guten Morgen allerseits,habe etwas Probleme mit dem Kundendienst in Verbindung mit einem Vitolator. Nachdem für den 14.09.2022 ein Termin vor Ort vereinbart wurde erschien an diesem Tag kein Mitarbeiter. Nach mehreren Telefonaten erhielt ich die Info...
  • 9 Antworten
  • 1756 Ansichten
Vicare repeater 7 ? Und im Mesh ?
Hallo , lese als mögliche Anzahl Vicare Repeater einmal von 7 und einmal von 1. Ist schon bekannt was davon stimmt ? Wenn mehrere, können diese im Mesh also Verbund dann laufen (Heizung Dach , erster Repeater dann 1 OG darunter und nächster mit Verbi...
  • 1157 Ansichten
Netzwerkanschluss für Vitocal 350 BHW möglich?
Hallo, nach Kauf und Sanierung eines 3FH wurde auch die WP "umgemodelt" (vorher Heizkörper, nun FBH). Die nach Umbau vorgenommenen Einstellungen sind offenbar alles andere als energetisch optimal. Um optimale Einstellungen durchführen (und protokolli...
  • 7 Antworten
  • 1397 Ansichten
vitoconnect bricht bei der Einreichtung ab
Hallo zusammen, Die Vitoconnect-Box lässt sich initial nicht einrichten. Ich habe das nun bestimmt schon 10x versucht (via APP oder auch direkt auf der Box).Nach Eingabe der SSID und WPA2-Key blinkt das Kommunikations-LED für ~ 5 Sek. grün und wechse...
  • 1022 Ansichten
Falsche Darstellung Gasverbrauchswerte in ViCare-App
Die Werte "Gesamt - Warmwasser -Heizen" werden nicht korrekt dargestellt. Der Warmwasser-Wert ist um 1 Tag verschoben. Somit ergeben sich auch falsch "total"-Werte.Kann das jemand bestätigen ? Etwas unlogisch erscheinen mir auch die unterschiedlichen...
  • 11 Antworten
  • 2664 Ansichten
Vitodens 333-F FS3A Wlan
Hallo zusammen, Ich wollte wissen ob es möglich ist unsereVitodens 333-F FS3A an das WLAN anzuschließen. Seriennummer 7374970901452103 Vielen Dank im Voraus für eine Rückmeldung Gruß Flo
  • 1033 Ansichten
Eurola aus der Ferne überwachen und schalten
Wir haben im Wochenendhaus eine Eurola Brennwerttherme Typ: 1642 230 mit Außentemperatur-Steuerung, Bj. ca. 2000.Diese möchten wir per WLAN & Internet oder Handy aus der Ferneüberwachen undein- / ausschalten(von Frostschutz auf => Warmwasser oder War...
ViCare Anzeige Gasverbrauch
Für meine in 2022 installierte Vitocrossal Gas-BW-Heizung 300 mit ViCare-App-NutzungVitoconnect suche ich in der App den Zugang zu den Gasverbrauchswerten, den ich nicht finde.Können Sie mir einen Hinweis geben bzw. Hilfestellung geben?Danke
Fernbedienung Vitodens 300-W Typ B3HA
HalloBei meiner Vitodens 300-W, B3HA ist lt. Anleitung die Vitotronic 200, Typ HO1C verbaut, #7498628401745100.Ich möchte die Heizung komplett fernsteuern, per Funk ohne Kabel. Geht das mit einer Vitotrol 200RF wenn nur ein Heizkreis verbaut ist? Kan...
  • 899 Ansichten
Kaskade 200-A Vicare
Guten Tag,es geht um eine Kaskade von 2 x 200-A Baugröße A16. Die Folgewärmepumpe läuft im Heizungsbetrieb. Die ViCare-App zeigt aber an, dass der Verdichter aus ist.Ich habe es an der Inneneinheit der Folgewärmepumpe überprüft. Ventilator und Verdic...
  • 8 Antworten
  • 2246 Ansichten
