Bei der Überprüfung wann wie WarmwasserPeriode (Speicherladung und Zrkulationspumpe) startet fand ich folgendes Verhalten:Modus der Anlage " Nur Warmwasser akktiv"Bevor die Periode aktiv ist zeigt die Kachelübersicht auf der Lächel "Warmwasser" "--"....
Hallo wie kann ich den Geräte Namen und die Herstellernummer meiner neuen Heizungsanlage in meine schon vorher vorhandenen vitoconnect opto1 eintragen? habe die vitoconnect schon mit dem neuen Gerät verbunden nur bei dem Gerätenamen und der Herstelle...
Hallo, ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem Zugriff per App auf die Heizung per VitoConnect.In der Ios App steht oben, dass es meiner Anlage wohl gut gehe, allerdings wars das auch.Unten kann ich irgendwelche Komponenten hinzufügen.Bei der...
Hallo Viessmann-Team, wir haben eine Vitocal 200-S WP im Einsatz und ich nutze dazu Vitoconnect 100 OPT01.Bisher lief das in Verbindung mit der ViCare App auch ganz gut. Seit einem iPad Update versucht die App nach dem Log-In mich/das System neu zu r...
Hallo,wir betreiben eine Vitocal 200-S Kasskade in einem drei Parteienhaus. Jede Etage hat einen Heizkreis. Kombiniert haben wir das mit Vicare Thermostate. Nun habe ich eine Etage Vicare-Thermostate einem Heizkreis zugeordnet. Dummerweise beeinfluss...
Hallo liebes Viessmann-Team, da Ihr mir beim letzten Mal schon so gut geholfen habt, wird die Herausforderung jetzt ein Level hochgeschraubt. Mein Mann und ich haben 2 Häuser. Eines ist selbst bewohnt, das andere vermietet. Ich habe die Anlage des se...
Hallo,wir haben im Dezember 2020 die o. g. Heizung installiert.Bei uns gibt es nur 2 Einheiten, 1 im EG und 1 im OG.Kann die Einzelraumsteuerung in der ViCare getrennt für EG und OG durch geführt werden?Was ist die Voraussetzung für die Einzelraumste...
Hallo, ich möchte gern für meine VITODENS 343-F (Hersteller-Nr.: 4794833401020100 B3UA-19) eine Schnittstelle nachrüsten. Welcher Vitoconnect-Typ ist hier für meinen Wärmeerzeuger kompatibel? Vielen Dank für die Antwort.
Wieso bekomme ich immer die Meldung update verfügbar ich denke der Support ist eingestelt
Sehr geehrte Damen und Herren,seit nunmehr einige Wochen bin ich stolze Besitzer Vitolandes 300-c.nun zu meinem Problem, leider ist das WLAN nicht mitgeliefert worden. Wo ist das Problem? Wie lange dauert sowas?mit freundlichen Grüßen, Lorenz Iben
DRINGEND BITTEIch habe die ID und WPA2 nicht und kann mich nicht mit dem verbindenDie einzige Info, die ich habe, ist: 7544 6931 0792 9121
Hallo zusammen,ich würde gerne meine Viessmann Geräte in die Zukunft befördern. Dazu habe ich eine Frage, die hoffentlich jemand beantworten kann.Ich habe eine alte Vitodens 333-F (Herstellernr. 7246892807473106) und würde diese gerne 1. ans WLAN anb...
Hallo zusammen! Ich bin neu hier, also falls ich in die falsche Kategorie gepostet habe, gerne zur Richtigen schieben, danke. 🙂 Ich bin auch recht neu bei den Thema Eigentum und daher auch Thermen, entschuldigt also falls ich falsche Ideen habe. Hie...
Hi Experten, ich habe eine Vitodens 300 mit Comfortrol, die im Jahr 1999 eingebaut worden ist.Der Kessel hat eine witterungsgeführte Reglung verbaut.Kann ich die Steuerung nachträglich Smart machen, d.h. durch integrieren in ein Smart-Home system?Ein...
Hallo Community,Ich habe im Keller eine Vitoconnect Opto2. Diese hat dank WLAN Repeater sehr guten Empfang.Ich habe im ganzen Haus Vicare Thermostate montiert und da manche einen schlechten Empfang bzw gar keinen Empfang hatten, erweiterte ich heute ...
Hi Viessmann Team, auch meine Registrierung muss bitte zurückgesetzt werden. Foto anbei. Bin neuer Mieter und hoffe auf eine schnelle Lösung. Vielen Dank und Gruß,Andreas
Hallo wertes Schwarmwissen, kommen die Vitoconnect aus der Ukraine oder was ist das für ein Grund das es Neue keine mehr gibt die gebrauchten 400% gestiegen sind?Krasse Effekte auch das Vitogate 300 ist um ca. 300% teurer geworden.Viele Grüße und ein...
Hallo zusammen,ich nutze jetzt seit einiger Zeit die ViCare-Steuerung.Um im Fehlerfalle nicht an der falschen Stelle zu suchen, haben (mittlerweile) fast alle Cloud-Dienste eine Status-Seite, auf der man die Funktion und ggf. auch Störungen der Cloud...
Hallo zusammen,im Zusammenhang mit der Nutzung des Geofencings habe ich folgendes Szenario:1. Nutzer bewegt sich aus dem Geofencing-Bereich-> HK wird in den abgesenkten Modus geschaltet2. Nutzer bewegt sich in den Geofencing-Bereich-> HK wird in den ...
Hallo, können 17 Räume mit 23 Thermostaten gesteuert werden? (Davon 4 für fußbodenheizungen) und kann man fenstersensoren einbinden?Ich lese nur was von maximal 20 Räume. Ist das dann gleichzusetzen mit 20 Aktoren?Gibt es Liefertermine? Ich müsste je...
Ich habe am 17. September 2022 eine Brennstoffzelle PT2 über die Firma Oberste im Schalksmühle erworben. Zu dieser Brennstoffzelle habe ich auch die Vicare Thermostate für unser Haus gekauft. Mit der Brennstoffzelle und der Bedienung bin ich überglüc...
Hallo Zusammen,hoffe es kann jemand helfen.ViCare verbindet sich nicht final mit heimischen W-Lan.Scannen QR-Code geht, anschließend kommt: Super, das hat geklappt.Verbinde dich mit deinem W-Lan. Wird erledigt und Verbindung ist hergestellt.Dann komm...
Ich betreibe jetzt seit etwa 1 Woche eine Vitodens 200 mit 17 Vicare Thermostaten.5 davon haben kein Verbindungssignal bzw. ein sehr schlechtes. Wenn jetzt der Repeater erst in ca 1 Jahr lieferbar ist und dann das Ganze noch nicht richtig funktionier...
Hallo leider werden bei mir in der ViCare App weder der Produktname noch Seriennummer des Heizkessels (Vitoladens 300C) in der App angezeigt.Könnte man dies bitte nachtragen?Vitaladens 300C Herstellnummer 7248936903578100Kommunikationsmodul 763741500...
Hallo, ständig fällt der Server aus.Ist das normal?wie lange dauert das, oder was kann ich tun?
Ich musste meinen VICARE Klimasensor auf Werkseinstellungen zurücksetzen, weil er immer die gleiche Temperatur sendete. Ich habe es wieder in der App hinzugefügt, aber jetzt sehe ich es nur noch als Temperatursensor und sollte es eigentlich als Therm...
Ich habe eine Viessmann Heizungsanlage mit einer Vitoconnect 100 von Ende 2019. Seit einigen Monaten - ich konnte mich vorher nicht darum kümmern - leuchtet ständig die "Software wird upgedatet"-Leuchte an der Vitoconnect. Es besteht somit auch keine...
Wir haben eine Vitocal 222 G 7,4 kW Wärmepumpe. Unser Heizungsmonteur hat uns damals von Einzelraumreglern abgeraten und gemeint die würden den effizienten Betrieb der Wärmepumpe nur behindern. Jetzt ist jeder Raum über die Takkosetter eingestellt, s...
Hallo Zusammen,ich bin heute auf eine neue Fritzbox (5590) umgestiegen, welche nun auch Wifi 6 und somit den AX-Standard im 2,4GHz-Band unetrstützt.Seitdem verliert die Anlage permanent die Verbindung zu den Thermostaten und Klimasensoren. Eine Nutzu...
Meine Heizung zeigt mir immer wieder einen Fehler an der laut Heizungmonteur leicht zu beheben ist. Ich soll mich nur auf ViCare anmelden und alles freischalten durch Scannen des QR Codes. Das Problem ist auf der ganzen Anlage und in den Unterlagen i...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
