Konnektivität
Vicare-Thermostate
Hallo,ich habe an meiner Therme die Thermostate an den Heizkörpern mit Vicare-Thermostate für die Einzelraumsteuerung ersetzt.Nachdem ich dann den Heizbetrieb aktiviert hatte, habe ich festgestellt, das die eingestellte Temperatur mit der durch das T...
ViCare Verbindungsproblem seit heute
Hallo, seit heute morgen meldet die ViCare App (3.11.0) bei uns: " Deine Heizungsanlage ist nicht verbunden". Allerdings zeigt die Vitodens 300-W (B3HB) an ihrem Display an, dass sie eine Netzwerkverbindung hat. Ein Neustart des Netzwerkmoduls als au...
  • 1 Likes
  • 46 Antworten
  • 9395 Ansichten
ViCare Komponente bereits registriert
Hallo Viessmann-Team,nach update der ViCare App mussste ich mich neu einloggen und werde zu "Anlage erfassen " geleitet, leider kann ich die Anlage nicht mehr sehen und bekomme nach scannen des QR Code die Meldung : Komponente bereits registriert - w...
  • 685 Ansichten
ViCare Registrierung
Guten Tag, ich habe Vitoconnect und ViCare, bei der Anmelung der Appwird ein QR Code benötigt, den ich nicht habe, die manuelle Eingabe funktioniertauch nicht , weil ich ID und WPA nicht habe, nur Seriennummer,Vitocal 333-Gwas tun ? viele Grüße
  • 408 Ansichten
Geofencing Fehlfunktion?
Sehr geehrte Damen und Herren, ich teste derzeit die geofencing Funktionalität an meiner Heizung. Leider ist der Status derzeit Abwesend, obwohl beide Geräte zuhause sind... Können Sie mir hier weiterhelfen?
Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Hallo, meine Anlage hat laut App keine Verbindung zum Internet. Habe bereits mehrfach die APP neu installiert und Daten neu hinterlegt. An was kann das liegen? Besten Dank 🙂
  • 17 Antworten
  • 2551 Ansichten
Vitocal 250-A in Homematic Smarthome integrieren
Hallo, ich bin dabei mein Gas-Brennwertgerät gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auszutauschen. Aus dem Hause Viessmann käme die Vitocal 250-A in die engere Wahl, da diese Mono-Block-Anlage auch bereits mit dem Kältemittel R290 ausgestattet ist. Meine ...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 4472 Ansichten
Vitodens 333
Ich habe eine Vitodens 333 mit der Typen-Nr. 7177362421823102. Besteht bei dieser Anlage (Bj. ca. 2004) die Möglichkeit, ein App-Steuerung nachzurüsten? Wenn das möglich wäre, was würdet ihr empfehlen?Freue mich auf Antworten, viele Grüße Bolko
  • 888 Ansichten
ViCare App bei Einzelraumsteuerung fehl Schnellauswahl Menüpunkt
Seit die Anwendung das letztes Mahl aktualisiert wurde, der Menüpunk Schnellauswahl ist nicht mehr vorhanden. Wenn die Einzelraumsteuerung deaktiviert ist dann ist der Menüpunk wieder da. Ich kann die Modi problemlos mit Vitotrol 200 benutzen. In der...
  • 11 Antworten
  • 2744 Ansichten
Kann keine Räume hinzufügen
Guten Morgen, ich suche hier verzweifelt nach einer Lösung. Ich möchte drei Räume mit vier Viessmann Thermostate hinzufügen. In der vi care App gibt es keine Funktion Räume hinzufügen. Ich kann auch nur bei „Komponenten hinzufügen“ Repeater auswählen...
  • 24 Antworten
  • 3541 Ansichten
Vicare
Ich betreibe zwei 200A LWWP und eine vitodens 200. Alle drei möchte ich separat über meinen Computer steuern. Geht das? Wenn ja wie?
  • 7 Antworten
  • 1433 Ansichten
Therme nicht mehr per App erreichbar
Hallo,meine Therme kann seit einigem Monaten keine Verbindung mehr zum Internet herstellen. WLAN ist aktiv und Internet auch verfügbar. Ich habe es schon über diverse Access-Points versucht. Das Problem besteht etwa seit der Serverabschaltung aufgrun...
  • 993 Ansichten
Bedienung Vitodens 300 W B3HA 19KW über ViCare App
Sehr geehrte Damen und Herren,ich möchte meine Vitodens 300 W B3HA 19 KW Bj 2013 gerne über die ViCare App bedienen.Die Herstellnummer lautet 74529473072931101.Ist die Regelung meines Kessels kompatibel zu Datenverbindungen mit Vitoconnect?Wenn ja, m...
Mein Fachbetrieb wird nicht aufgelistet :-(
Hallöchen,ich bin nagelneu im „Team Viessmann“ und hatte schon eine tolle Service-Erfahrung dank der schnellen Hilfe durch @CustomerCareChris und @CustomerCareBen beim Thema QR-Code. 😊 Jetzt wollte ich in der ViCare App gleich mal meinen Fachbetrieb...
  • 1 Likes
  • 14 Antworten
  • 4644 Ansichten
Zeit Programm Warmwasser
Hallo in die Runde,Ich habe die App seit letzter Woche und spiele etwas damit rum. Nun habe ich folgendes Problem. Ich stelle eine Zeit für das Warmwasser ein. Die App speichert es und auch in der Heizung ist es hinterlegt. Öffne ich, aber die App, z...
D601EACA-AC10-4BA7-A2D2-90C8ED15E97A.png D24BF82F-38C0-4248-8876-12214B3492F4.png A3052AC0-B499-4B9C-9686-4C5485A929E4.jpeg 7DEA5DA3-3D13-4325-8719-407F1C6CDC2A.png
  • 28 Antworten
  • 4826 Ansichten
ViCare Apps Gas Heizung
Hallo, ich habe meine Zugangsdaten verloren und ich habe neuen Zugang eingerichtet auf meinen Handy, leider kommt immer diese Meldung (Diese Komponente wurde bereits registriert.Wende dich an den Viesssmann Service. Anlage hat auf 80 grad Warmwasser ...
  • 483 Ansichten
vitoconnect
Hallo, ich habe ein Haus mit einer bestehenden Viessmann Heizungsanlage und einem Vitoconnect Modul gekauft.Jetzt wollte ich es neu registrieren/ anmelden aber es wurde bereits vom Vorbsitzer mal angemeldet.Den Vorbesitzer gibt es nicht mehr. Was mus...
  • 497 Ansichten
ViCare App - WLAN Problem
Guten Tag zusammen, ich habe mir die Vitoconnect OPT2 Kommunikationsschnittstelle zugelegt und versuche seit geraumer Zeit, das Gerät in Betrieb zu nehmen, scheitere aber an dem Schritt 3, bei dem die Kommunikationsschnittstelle ins Heimnetz angemeld...
Vitoconnect opto2 - erneut defekt!
Letztes Jahr wurde bereits ein Vitoconnect opto2 Modul ausgetauscht, nachdem dieses nicht mehr ansprechbar war. WLAN und System LED leuchteten dauerhaft gelb und es konnte kein Reset durchgeführt werden, auch kein Neustart möglich. Das Modul wurde ko...
  • 8 Antworten
  • 1509 Ansichten
VitoConnect 100 OPTO 1 ViCare "Suche nach Anlage fehlgeschlagen"
Sehr geehrtes Viessmann Team,seit einigen Wochen habe ich einen neuen Router und wollte das WLAN im Vitoconnect aktualisieren.Die Gasheizung inkl. VitoConnect habe ich (glaube ich) jetzt schon 6 Jahre und alles funktionierte tadellos.Bei dem Versuch ...
  • 13 Antworten
  • 2039 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF-19 Herst.Nr. 7956226
Hallo Community, ich habe eine Verständnisfrage zur Statistik-Funktion in der ViCare-App.In den beiden Wochen 34 und 35 war die Anlage über den Notschalter abgschaltet. Wie kommen die Werte für die KW 34 und 35 zustande?
  • 399 Ansichten
Einzelraumsteuerung nicht verfügbar
Moin zusammen,wir haben gerade nach einer Umbaumassnahme den Hauswirtschaftsraum inkl. Heizungsanlage umgezogen. Mit dem Umzug haben wir auch eine Fußbodenheizung erhalten im Erdgeschoss. Im Obergeschoss sind noch Heizkörper angeschlossen (die wir vo...
Fehler Komponente
Guten Tag, ich habe ViCare-Account neu eingerichtet und die App gestartet. Jetzt muß ich die Anlage erfassen, alle Daten richtig eingegeben nach "Weiter" Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" . Können sie bitte die vorhandene Registrierung a...
  • 473 Ansichten
Verbindungsprobleme
Mein smartphone verbindet sich nicht mit dem komunikationsmodul.Sagt mir immer ,verbindungsfehler.Habe schon öfters resettet.Und das passwort wird aucv nichtmehr genommen
  • 20 Antworten
  • 2629 Ansichten
Anzeige Stromverbrauch WW
Vitodens 222-F, derzeit nur im WW-Betrieb Die ViCare-App zeigt für den errechneten Stromverbrauch nur noch Werte für "Heizung" und nicht mehr für "Warmwasser" an. Weiterhin scheinen mir die errechneten Werte für die Heizperiode nicht zu stimmen. Als ...
  • 1 Likes
  • 25 Antworten
  • 5202 Ansichten
ViCare-App-Problem
Guten Tag, ich habe mit meiner ViCare-App Probleme - nachdem diese einige Zeit einwandfrei funktioniert hat, habe ich jetzt das Problem, dass die App beim Aufruf zunächst die Heizungskomponenten neu erfassen möchte und wenn man dies versucht, kommt d...
  • 10 Antworten
  • 1706 Ansichten
