Konnektivität
Vitodens 222 W - WLAN Wechsel
Hallo zusammen! Ich besitze eine Vitodens 222-W mit integriertem WLAN Modul.Wegen der schwachen Verbindung möchte ich auf ein anderes WLAN wechseln.Wie muss ich hier vorgehen, denn in Ihren Unterlagen gibt es dafür keine Erklärung? Ich habe 2 WLAN Ne...
  • 775 Ansichten
ViCare App startet nicht mehr
Seid dem letzten Update der App kann ich mich nicht mehr einloggen. Im laufe des einloggens möchte er die Anlage mit dem QR-Code registrieren. Mache ich das, so erkennnt er das es die Anlage bereits gibt und bricht mit dem Hinweis ab, das ich mich an...
  • 8 Antworten
  • 2242 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo, wir sind zum 01.09 in ein neues Haus eingezogen. Der Vermieter sagte wir können über die App unsere Heizung steuern. Also habe ich mich registriert und versucht die Anlage anzumelden. Leider mit dem Fehler Anlage ist bereits registriert. Laut ...
  • 820 Ansichten
server down ?
Seit winterzeit kann vicare keinen kontact mit dem server bekommen. Abmelden geht auch nicht, weil die server down meldung komt. Internet ok bei mir und developer api gibt meine daten korrekt wieder. Uhrzeiten auf kessel und phone sind auf winterzeit...
  • 1333 Ansichten
Registering system in Vicare app
Hi team, I have recently moved into a rented property with a Viessman system that has a vitoconnect100 Opto1 & a Vitodens200W. I have registered this on my viesman account but when i try to setup via the vicare App I get an error message " This compo...
Einloggen mit der App
Ich kann mich nicht einloggen über den Qr-Scanner mit der Vissmannapp .Welche Daten benötige ich und wo finde ich sie .Ich habe schon alle Möglichkeiten ausprobiert .Vielleicht kann ein Berater der Firmat mich kontaktieren . Auch der Aufkleber bringt...
ViCare Problem
Hallo,seit heute morgen funktioniert ViCare wieder mal nicht. Ich habe sogar die App schon neu installiert. Jetzt hänge ich beim login. Gibts da schon Infos? DankeKlaus
Bedienung Vicare Thermostate
Liebe Community! Wir haben den Brenner in unserem Ferienhaus kürzlich mit Vicare verbunden.Da wir das Haus auch vermieten,befürchte ich nun jedoch, dass Mieter die Thermostate in den Räumen verstellen und ich diese dann aus der Ferne nicht zurück in ...
  • 476 Ansichten
Vitoconnect 100
Ich bekomme seit geraumer Zeit die Meldung:Verbindungsfehler Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server.Vitoconnect 100: 7571381834068100Obwohl ich nichts geändert habe bekomme ich keine Verbindung zur HeizungsanlageVitodens 200 W: 7570782809384...
Vconnect 100 verbindet sich nicht mit App
Hallo zusammen,ich kann meine Viconnect 100 nicht mehr mit meiner ViCare App verbinden. Sie war schon mal verbunden, hatte aber immer wieder die WLAN Verbindung verloren. Ich hatte die Anlage dann in meiner App entfernt und die Vitconnect zurückgeset...
  • 713 Ansichten
Guten Abend, ich habe ein Haus gekauft und würde gerne die Heizung mit meinem Account verknüpfen. können sie bitte die Registrierung aufheben?welche Daten werden dazu benötigt?besten dank grußflo
  • 605 Ansichten
Vitoconnect 100 "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden"
Hallo, Nachdem mir am 19.09.2022 hier im Forum erfolgreich bei Verbindungsproblemen geholfen wurde, habe das gleiche Problem nun wieder. Herstellerdaten: 7571381722412206ID: B75C36E22F886183 Die ViCare APP meldet seit einiger Zeit "Dein Kommunikation...
  • 443 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 bootet alle paar 20 Sekunden neu
Die Vitoconnect liefert ab und zu korrekte Daten in die Smartphone-App, aber sehr häufig auch nicht. Woran liegt es? Der WLAN-Router steht direkt daneben (0,5 m Luft dazwischen). Wenn ich die LEDs angucke, so tut sich da permanent etwas. Der Regelzus...
Gastherme / Wärmepumpe
Hallo zusammen, Ich habe aktuell eine Gastherme Vitodens 200 w b2hb (757078291011115) verbaut. Damit läuft unsere Fußbodenheizung und ich heize zum Teil unterstützend das Wasser unserer Luftwärmepumpe Vitocal 262-A T2H (7725747900095101) . Die Vitoca...
  • 934 Ansichten
Kommunikationsmodul verliert ständig die WLAN Verbindung
Hallo, ich habe hier eine VITOCONNECT Box laufen die sich mit meinem WLAN verbinden sollte, aber immer wieder die Verbindung verliert. Ich kann mir die Abbrüche auch gut erklären, da ich ein WLAN Mesh betreibe und sich die VITOCONNECT schlauerweise i...
  • 1322 Ansichten
ViCare
Die Fehlermeldung: Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server, kommt immer wieder.In der Checkliste steht, dass der Server ggf im Wartungsmodus ist und man die Emails checken soll. Ist keine Email da.Weiß jemand die Lösung?
  • 674 Ansichten
Vitoconnect 100
Hallo, habe meine Vitoconnect 100 einem Bekannten geschenkt, aber leider nicht das Konto gelöscht. Jetzt kann er sich nicht anmelden. Was kann ich jetzt machen?
Vicare Lieferprobleme Hilfe 😰😰😰 Es gibt nicht mehr auf dem Markt. Keine Thermostate, Connect, Klimasensor, oder Fußbodenheizung Steuerung
Suche noch einen Klimasensor. 20 Wochen und mehr Lieferzeit. 😰😰😰Bei anderen Vicare Sachen sieht es nicht anderes aus. Was soll ich machen?😰😰😰😰😰😰Hier ist eine gute Verkaufspolitik von Viessmann am Kunden vorbeigegangen. 😰😰😰😰😰😰Wie seht I...
von Konto wurde gelöscht
  • 11 Antworten
  • 1900 Ansichten
Vitodens 300-W Lan Anschluss
Ich habe eine Vitodens 300-W Anlage, 10 Jahre alt. Jetzt habe ich daran einen LAN-Anschluss entdeckt. Den würde ich gerne aktivieren, weiß aber nicht wie. In meinem Einstellungsmenu kann ich dazu nichts finden.Die Seriennummer ist 7452947205502107.Wa...
Vitodens 300-W WB3C Fernbedienbarkeit
Hallo zusammen,kann mir jemand sagen, wie ich meine Vitodens 300-W fernbedienbar machen kann?Die Herstellernummer lautet: 71995389029449100Ich würde gerne die Schaltzeiten (Temperaturabsenkung, Partybetrieb, ...) der Heizung aus der Wohnung heraus än...
Vicare/API/... not working since 2022-11-02 7h48
Hello @CustomerCareMichael et al., Just wanted to let you know that nothing is working since at least 7h48 this morning. This is worrying as the temperature is goint to drop outside this week. Hope it gets fixed soon. Thanks in advance !
  • 1 Likes
  • 1246 Ansichten
Vitodens 100
Hallo, wir haben eine Vitodens 100 und ich würde gern die Anlage über die App steuern. Kann man Vitoconnect mit der Anlage verbinden?
Vitoconnect 100 Verbindung scheitert
Hallo, ich habe hier die zahlreichen Problemlösungen stundenlang durchgearbeitet. Es funktioniert aber nicht....Also bitte ich um Hilfe. Die Gerätenummer 7571381604265203. Habe alles abgearbeitet, komme bis zu "prüfe ob die mittlere LED grün leuchtet...
  • 439 Ansichten
Probleme mit dem ViCare Thermostaten
Hallo liebe Community, ich bin ganz neu hier und ich habe Probleme mit dem ViCare Thermostaten. Wir haben seit diesen Sommer eine neue Gasheizung von Typ Vitodens 333 - F B3TG 19. Bei der Einstellung der Temperaturparameter ( Reduziert,Normal und Kom...
  • 601 Ansichten
Deconectare senzor de climatizare ViCare
Bună ziua.Un senzor de climatizare modulant ViCare, după ce bateria s-a descărcat nu mai este recunoscut / văzut de Centrală și de aplicația ViCare. S-a încercat încărcarea bateriei prin mufa de conectare și un încărcător de telefon, dar nu s-a reuși...
