Hallo liebe Community,
ich bin ganz neu hier und ich habe Probleme mit dem ViCare Thermostaten. Wir haben seit diesen Sommer eine neue Gasheizung von Typ Vitodens 333 - F B3TG 19. Bei der Einstellung der Temperaturparameter ( Reduziert,Normal und Komfort) musste ich feststellen, dass die Temperaturen für dem Raum Wohnzimmer, meine restlichen Räume ( ohne ViCare-Themostaten) die für die Räume zuvor eingestellten Temperaturen mit überschrieben hat. Ich frage mich welchen Sinn es macht von Einzelraumsteuerung zu sprechen, wenn die Temperaturen vom Wohnzimmer plötzlich für alle Räume gilt. Hab ich etwas falsch eingestellt oder benötige ich weitere Hardware um den ViCare Thermostaten als Einzelraumsteuergerät zu benutzen.
Vielen Dank
Hallo Rolf,
du musst die Einzelraumsteuerung aktivieren. Momentan wirk der Raum auf die komplette Heizung. Du musst der Anlage also mitteilen, dass Räumen ohne Smart Climate vorhanden sind.
