Konnektivität
Luft-Wärmepumpe, IT-Verbindung
Voraussichtlich im Juli wird unsere rmepumpe installiert. Für die IT-Verbindung soll nach den Plänen unseres Fachberaters über eine funkschnittstelle aufgebaut werden. Ich habe dabei Bedenken, denn z. b. die Funkverbindung vom Rooter im EG in das OG ...
  • 523 Ansichten
Kein qr code
Hallo. Meine vitodense hat kein qr code und kein Schild auf der Seite wie die andere vitodens. Hersteller Daten 7724827023849223 Könnt ihr mir die zusenden
Qr code verloren
Guten Tag,habe leider meinen Qr code für die App verloren.meine Herstellernummer lautet:7956227204228125
  • 1145 Ansichten
Kann keine Komponenten hinzugefügt
Und wider stehe ich vor einem Rätsel. Die neue 200w mit Farbe display in Betrieb genommen nun wollte ich die Komponenten zufügen. Leider geht das nicht. Warum?!   
  • 1251 Ansichten
Alternative ViCare Repeater
Hi liebe Community. Schon seit April suche ich nach dem Aufputz Repeater für ViCare. Leider war/ist er nie lieferbar. Habe es bei zig Shops und Heizungsbauern versucht. Jetzt in der Heizsaison ist es besonders ärgerlich, da ich die teuren Termostate ...
ViCare keine Verbindung
Hi Leute, habe schon wieder einen Fehler mir wird angezeigt dass meine Anlage nicht verbunden ist.Mein vitoconnect ist laut Netzwerkübersicht verbunden. Diese Fehler häufen sich in letzter Zeit massiv. Wie kann man das beheben?
Login Viessmann Heizung
Guten Tag,wir haben ein Haus gekauft und ich möchte die Viessmann Heizung gerne über die ViCare App steuern.Die Anlage ist mittels LAN Kabel angeschlossen und die Verbindung funktioniert; Updates waren erfolgreich.Leider kann ich die Anlage aber nich...
  • 814 Ansichten
Vicare Repeater miteinander verbinden
Hallo, ich habe eine Vitodens 222-w und auch ein paar Viessmann Thermostate. Anfangs blinkten 1-2 da die Verbindung der Anlage aus dem Dach nicht reichte per Vicare Funk. Somit einen vicare Repeater gekauft was dann Besserung brachte. Er hatte einen ...
  • 1240 Ansichten
Geofencing + Vitodens 222W
Hallo zusammen, wir besitzen eine Vitodens 222-W B2LF-19 Gastherme, bei welcher wir gerne Geofencing nutzen würden. Laut den allgemeinen Infos ist Geofencing für sämtliche aktuelle Gas-Anlagen verfügbar, jedoch wird bei mir innerhalb der App unter „C...
ViCare mehr als 2 Heizungen
Hallo Community, Ich mag die ViCare App sehr und habe mittlerweile auch meine 2. Anlage hinterlegt, laut FAQ unterstützt die App derzeit nur 2 Anlagen mit demselben Profil, gibt es Überlegungen oder Planungen dies in Zukunft zu erhöhen? Da mir einige...
Thermostate/App kommuniziert nicht richtig mit der Heizung
Seit Beginn der Heizperiode läuft irgendwas mit meinem System schief:Ich habe Vitodens 222-F, in den wichtigsten Räumen Vicare Thermostate und Vitoconnect OPTO2.Im letzten Jahr lief alles ohne Probleme, im Sommer wurde dann die Betriebsart nur auf Wa...
WLAN
WLAN Hallo,leider liegt meiner Viessmann Vitodens 200 W kein WLAN Aufkleber bei.Die Herstellernnummer Heizkessel lautet:7722306101250127Die Herstelldaten Gerät lautet: 7798884009778224 Es wäre nett, wenn mir da jemand aus dem Support weiterhelfen kön...
  • 1040 Ansichten
Vitoconnect 100
Hallo, ich habe ein Haus gekauft mit einer Viessmann Heizung + Vitoconnect 100.Leider hat der Vorbesitzer die Zugangsdaten nicht übergeben oder es zurück gesetzt.Können Sie mir bitte die Seriennummer: 7571381747327202zurücksetzen? Beste Grüße!
  • 7 Antworten
  • 1351 Ansichten
Anlage aus ViCare App verschwunden
Hallo Ich habe seit März meine Heizung in der ViCare eingebunden gehabt. Heute wollte ich was prüfen, aber die Anlage ist verschwunden und ich soll eine neue Anlage erfassen.Wenn ich sie erfassen will, kommt der Fehler, das die Komponente bereits reg...
  • 1060 Ansichten
Verbindungsabbruch Vitoconnect
Da der Viessman Support keine direkten Anfragen mehr beantwortet und immer nur auf dieses Forum verweist, hier mein Problem.Die Verbindung des Vitoconnect Moduls ist reines Glücksspiel, ständige Verbindungsabbrüche. Die Signalstärke wird als niedrig ...
  • 8 Antworten
  • 1655 Ansichten
Vicare Fußbodenthermostat einem Heizkreis zuordnen
Hallo, Ich hab am Wochenende diverse Thermostate und ein Fußbodenthermostat incl Klimasensoren installiert. Hat alles soweit geklappt und funktioniert ohne Fehler in der Vicare App. Die ViGuide App zeigt jedoch den Fehler für das Fußbodenthermostat "...
  • 1417 Ansichten
Fehlermeldung: Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Seit einiger Zeit habe ich immer wieder Probleme, die ViCare-App aufzurufen. Es erscheint dann häufig die Fehlermeldung „Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server“. Zeitgleich kann ich aber mit einem anderen Endgerät (Tablet) durchaus auf die A...
Vicare Smart Climate measured temperature wrong
In my living room I have 3 Vicare radiator thermostats + climate sensor. The measure from the climate sensor is correct, the thermostats are wildly incorrect. Causing the combined temperature to be off by about 1°C for the moment. For heaven's sake w...
  • 1 Likes
  • 464 Ansichten
ViCare Heizkörpert-Thermostat gibt es neue Version?
Guten Tag, ich habe einige Heizkörper-Thermostate in Betrieb, diese funktionieren in den beschriebenen Grenzen ganz gut. Diese haben die Bezeichnung 7637434, meine Frage dazu: Gibt es eine neuere Version? Hintergrund ist das aktuelle Update der APP, ...
  • 931 Ansichten
Ich kann die Umgebungstemperatur nicht mehr sehen.
Hallo, ich habe auch ein Problem, ich habe diesen SENSOR  nach dem Entfernen und erneuten Einsetzen des Akkus wird die Umgebungstemperatur nicht mehr in der Anwendung angezeigt Um die Umgebungstemperatur zu sehen, muss ich in die erweiterten Einstell...
Screenshot_20221120_083547_com.android.chrome_edit_287469974773842.jpg Screenshot_20221120_081904_com.viessmann.vicare_edit_287276427554601.jpg
  • 555 Ansichten
Vitoconnect verbindet sich nicht mit dem WLAN
Ich hab seit gestern ein Vitoconnect was sich leider nicht mit dem WLAN verbindet. An der Signalstärke kann es nicht liegen. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat nichts gebracht. Anmeldung mit anderer Email in der App hat nichts gebracht. Anderes ...
Nachrüsten Vitoconnect
Hallo zusammen, gerne möchte ich bei meiner Viessmann Heizung Vitodens 200-W B2HA-26 Herstellernr. 7454859301365105 nachrüsten das ich diese über mein iPhone bedienen kann. Geht das?Leider konnte ich nichts finden im Netz. Danke schon jetzt für eine ...
  • 1236 Ansichten
Probleme mit der Vicare App
Hallo, nutze die Vicare App nun schon über einen längeren Zeitraum zur Steuerung und Kontrolle unserer Vitovalor Brennstoffzelle und unseres Vitocharge VX3. Seit gestern erscheint ein neuer Startbildschirm mit der Anmeldeaufforderung. Als nächstes so...
Fehlender QR-Code, Komme sonst nicht weiter.
Leider fehlt mir auch der QR-Code an der Anlage, Die ist mir letzte Woche Installiert worden, der Techniker meine müsse im oder am Gerät sein. War aber leider nicht dabei gewesen.Können sie mir bitte ein Zusenden?  Danke im Voraus.Mit freundlichen Gr...
Vicare+ App und Vitocal 222-S
Hallo zusammen, ich habe seit gestern das Abo abgeschlossen mit der Hoffnung das ich die Leistungen die auch angegeben wurde in der App sehe wie z.B: Energieverbrauch, Verbrauchsvorhersage usw. Leider zeigt das App nur die Wetterdaten an. Finde ich e...
von Konto wurde gelöscht
  • 451 Ansichten
Kompatiblität Vitoconnect mit Vitodens 200
Hallo, ich habe schon Beitrage gesehen, aber habe dennoch eine konkrete Frage und waere fuer Auskunft sehr dankbar!! @Chris_Hentschel oder wer auch immer helfen kann? Ist meine Vitodens 200 (7429628 013875103) mit Vitoconnect OT2 kompatibel? Und, mus...
  • 10 Antworten
  • 1612 Ansichten
