Hallo @CustomerCareStefan ,Ich habe den QR-Code nach der letzten Reparatur verloren.Wie bekomme ich eine Kopie?Model Vitodens 100W B1KF-25, Seriennummer: 7544694112404122VIELEN DANK!
Hallo,Ich möchte die Vorlauftemperatur nach der Nachtabsenkung für die ersten 2 Std. um 5 K erhöhen. Ist ViCare Smart Climate nicht aktiviert lassen sich die Einstellungen ändern. Aktiviere ich es wieder springen die Einstellungen auf null zurück.War...
Sehr geehrte Damen und Herren,ich hatte heute Probleme mir meiner Anlage. Übers Handy funktionierte sie nicht, also hab ich mich dort abgemeldet. Allerdings komm ich nun nicht mehr rein, da mir mein Handy sagt das die Anlage bereits registriert ist. ...
Hallo, seit ein paar Tagen bringen mich die Thermostate zum Verzweifeln, weil sie offenbar die Temperatureinstellungen der App "umgekehrt" ausführen, d.h. wenn gem. Zeitplan normal geheizt werden soll, wird nur reduziert geheizt und eben umgekehrt. I...
Hallo. Seid gestern werden mir keine Temperaturen angezeigt.In der vicare App bei 2 Thermostaten. Und die wissen nicht wann die heizen sollen. Habe die schon 2 mal getrennt und neu eingerichtet. Gehen ganz kurz und dann kommt wieder das gleiche. Kenn...
Hallo zusammen,wo kann ich den Stromverbrauch für die WW-Erzeugung "Stündlich" oder "Täglich" ablesen?Gerne direkt an der Wärmepumpe oder in der ViCare-APP. Unter ViCare finde ich nur eine wöchtenliche Auswertung.Unter ViCare+ wird die WW-Erzeugung n...
Guten Tag,Bei mir funktioniert die App einwandfrei, ich kann meine Heizung steuern und diese kann auch von Viessmann ausgelesen und bedient werden.In der wird App angezeigt dass Updates demnächst angeboten werden. Wenn ich über Weitere Informationen ...
Hallo zusammen,wo kann ich "Viertelstündlich" für die "Daten Granularität" in der ViCare+ APP einstellen?(Bis gesten gab es dafür noch eine Schaltfläche, heute nur noch "Stündlich")Beste GrüßeOS
Alexa kann die Thermostate nicht mehr steuern. Man kann zwar die Temperatur abfragen das funktioniert aber wenn man einen Befehl senden will sagt Alexa " RAUM reagiert gerade nicht". Die selbe anzeige kommt in der Alexa App wenn man die Temperatur än...
Hallo, ich stelle jetzt mal hier in den Bereich "Konnektivität" meine Fragen zu ViCare Komponenten bzw, deren Einfluß auf die Heizungssteuerung, da ich im Wärmepumpenbereich auf Nachfragen nie Anworten bekomme.Frage 1:Stimmt es dass mit Viessmann ViC...
Bitte setzen Sie sie Registrierung der Heizung zurück. Wir haben das Haus im letzten Jahr gekauft und können nicht via App auf die Heizung zugreifen.
Buongiornosono proprietario della caldaia VITODENS 111-F, B1TF-25nr. di serie: 7544704301020122.La caldaia, nonostante sia dotata di interfaccia internet, non si connette in alcun modo alla rete wifi di casa.Ho seguito alla lettera le indicazioni sia...
Guten Tag,ich habe eine Vitodens 333-F mit einem Opto2 im Keller. Das WLAN im Keller ist bedingt durch einen WLAN Repeater auch sehr gut - gem. App liegt der Empfang bei „gut“ -52 dBm. Im Keller sind 3 ViCare Themostate installiert.Im EG sind 9 ViCar...
Schnittstelle zu Google Home funktioniert nicht richtig. Man kann die Temperatur der Heizung in Google nicht umstellen!!! Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? - App neu installiert- Viessmann mehrmals neu mit Google verbunden Viele schon vers...
Hallo, ich habe einen Vitodens 200 (7722307001747120) und habe festgestellt, dass die Uhrzeit einen versatz von 20 min hat. Kann ich die Steuerung über NTP synchronisieren?
Guten Tag,mußte die Vicare App neu mit der Anlage verbinden.Eine Verbindung wird nicht hergestellt.Als Fehler wird gemeldet: Komponente bereits registriert,wendensie sich an den Kundendienst!S/N. 7637415002419205Welche Abhilfe ist möglich?Mit freundl...
Guten Tag, Ich bitte darum mir per Email das WÜA2 passwort zu senden. Leider fehlen hierzu jegliche Unterlagen und sowohl im den Unterlagen als auch auf/an der Therme sind keine sticker. Die Seriennummer ist 7956242202676129Und die ID ist 77248270651...
Mir der VircareApp komme ich nicht mehr auf meine Anlage. Ist der Viessmann-Server gestört? Ich bekomme nur die Nachricht: "Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server. In der Checkliste steht dann: Prüfe, ob der Server gerafe in Wartung ist. Che...
Hallo ich habe eine Viessmann WP und auch die Viessmann Thermostate dazu. Mein Heizungsbauer sagte mir, dass die Thermostate mit der WP kommunizieren und sich dabei die Heizkurve anpasst. Jetzt habe ich aber in der App gesehen dass es den Savings Ass...
Hallo, wegen eines Mieterwechsels ich möchte mich bei der ViCare App dauerhaft abmelden bzw. den Acount löschen damit der neue Mieter sich neu anmelden kann. vielen Dank im Voraus
Hallo, Wir sind die neuen Eigentümer eines Hauses, wo sich bereits der alte Besitzer in der App für die Heizung registriert hatte.Können Sie uns bitte als neue Eigentümer eintragen bzw. uns hinzufügen? Vitoconnect 100 OPT01Herstell-Daten: 75713817506...
Hallo liebes Forum, ich habe ein Hybridsystem udn wollte eine EM-EA1 über Plusbus verbinden, um entweder Brenner Anforderung und Sperren zu können. Dann habe ich aber gesehen, dass ich die Anforderung nicht brauche und über Klemme 96 in der Therme di...
Hallo, eine Frage an die expertenkann das sein dass dir vicare app nachdem letzten update sind anders verhaelt als sonst?normalerweise ist jetzt aktuell keine heizzeit eingestellt aber die einzelnen raeume zeigen rechts oben in der ecke die heiztemp ...
Guten Abend, bei meiner neuen Wärmepumpe habe ich den QR Code, welcher am Innenteil angebracht war gescannt. Das Gerät wurde dann in die App und in das Zertifikat für die Garantie übernommen. Dabei habe ich festgestellt, dass ein falsches Außengerät ...
Hallo Zusammen , bin als technisch völlig unbegabte grad mit Störungen der ViCare App für meine Vitodens 100-w überfordert- funktioniert immer noch nicht ( seit Sa) . Ich kann keine Steuerung per App vornehmen - . Heim W-LAN funktioniert ( sonst könn...
Ich sollte meine Anlage neu anmelden, aber jetzt kommt immer die Meldung das die Anlage schon regiestriert ist. Kann das zurückgestellt werden? Die Angaben zur Anlage sind im Anhang. Beste Grüße aus dem hohen NordenPetersfehner
Guten Morgen zusammen, ich besitze eine Vitocal-200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV. Nachdem die Anlage im September erfolgreich installiert und ins WLAN eingebunden wurde, habe ich seit dem Wochenende ein Problem.Durch einen Routerwechsel kann ich die A...
Hallo liebes Team, ich habe ein neues Handy, wollte dort die ViCare App wieder in Betrieb nehmen .Anmeldung klappt nicht...Passwort zurückgesetzt...Login nicht möglich...Passwort paar Tage später nochmal zurückgesetzt...Login auf ersten Blick jetzt m...
Hallo zusammen,die ViCare APP zeigt standardmäßig den Stromverbauch pro Woche jeweils getrennt für Heizen und Warmwasser.In der ViCare+ Analyse wird unter "Erweiterte Berichte" zusätzlich der Stromverbrauch zeitlich detailierter aufgeschlüsselt. Dafü...
Nach dem wechsel der Batterie hat der Klimasensor keine Verbindung mehr zur App aufgenommen. Hat auch erst geblinkt nachdem ich mehrmals die Verbindungstaste gedrückt hatte. Seitdem verbindet sich die Anlage nicht mehr mit dem Internet.Aber nur wenn ...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
