Hallo liebes Forum,
ich habe ein Hybridsystem udn wollte eine EM-EA1 über Plusbus verbinden, um entweder Brenner Anforderung und Sperren zu können. Dann habe ich aber gesehen, dass ich die Anforderung nicht brauche und über Klemme 96 in der Therme die Sperre aktivieren kann. Die EA1 war also überflüssig. Im Installationsmenü steht sie auch nicht mehr als "erkanntes Gerät" drin; trotzdem kommt eine Fehlermeldung, die sich nicht löschen lässt bzw. wiederkehrt und auf die ehemalige EA1 verweist. Irgendeine Idee?
Vielen Dank und Grüße,
Thomas Bretz
Hallo @montgomery_scott
Es wird wahrscheinlich notwendig sein, die Erweiterung wieder an den Plus-Bus anzuschließen und dann die Funktion zu entfernen.
Es ist notwendig, den Startassistenten erneut auszuführen und dort die EM-EA1-Erweiterungsfunktion zu entfernen.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Inbetriebnahmeassistent (nach Entdernen der EA1) gestartet. Dort sehe ich immer noch die EA1 ohne Einstellmöglichkeit. Kann nur "weiter" auswählen. Das ist genau mein Problem. Oder muss ich die zunächst wieder hinhängen, um sie entfernen zu können?
Thomas Bretz
F.91 - 17
Das war's. Nur, wenn man EA1 angeklemmt hat, kann man es auch wieder entfernen. Vielen Dank!
Thomas Bretz
