Konnektivität
ViCare kein Solarertrag zu sehen
Hallo, Ich habe mich gerade neu angemeldet. Seit einer Weile sehe ich in der App kein Solarertrag mehr. LAN Modul neu starten hat nichts gebrachtApp löschen und neu installieren hat auch nicht gebracht. Ist das Problem bekannt? Werden mehr Infos benö...
  • 30 Antworten
  • 5607 Ansichten
update iPhone auf IOS18 und vicare app
Hallo zusammen,nach dem Update auf IOS18 läuft in der Vicare App die Analyse nicht mehr. Es wird nur noch ein drehender Kreis angezeigt. Mit IOS 17 lief es noch!
  • 449 Ansichten
Probleme mit Vitoconnect 100 OPT01
Für meine Vitodens 100 habe ich mir auf Empfehlung des Installateurs die o.g. Connect Einrichtung gekauft.Box und Heizung reden offensichtlich miteinander. Das Lämpchen ist grün. Anmeldung am WLAN der Fritzbox im 2,4 GHz Netz ist erfolgt, denn die Fr...
  • 1 Likes
  • 40 Antworten
  • 5439 Ansichten
ViCare App verbindet sich nicht mit der Vitocal 250-A
Hallo zusammen,Ich habe seit einer Woche die Wärmepumpen Heizung Vitocal 250-A. Leider kann ich diese nicht mit der App verbinden da sie angeblich schon registriert ist. Siehe Anhang Im W-Lan ist die Heizung eingebunden. Kann mir da jemand weiterhelf...
  • 6 Antworten
  • 945 Ansichten
Vitodens 200 W mit Vitocom LAN 1 in Vitodata nicht sichtbar
Hallo,die Vitodens 200 (HO2C) ist über die Vitocom 100 LAN 1 angebunden und ich sehe im Vitodata die Vitocom. Die Verbindung klappt, ich bekomme jeden Statuswechsel der Vitocom angezeigt.Aber ich kann die Vitodens nicht sehen ? muß ich bei der Vitode...
  • 589 Ansichten
ViCare App
Guten Morgen, Installation:13 ViCare ThermostateIn der ViCare App werden von 12 Thermostaten die aktuellen Temperaturen angezeigt.Bei Nummer 13 fehlen die Werte. Innerhalb der Temperaturanzeige "--" zwei Striche. Maßnahmen:- Batterien getauscht- Empf...
  • 790 Ansichten
ViCare
Was gibt es für Apps in der Zukunft um an die Aktualdaten zu kommen und ein paar Daten in der Regelung zu ändern? Wlan ist vorhanden, Interface scheint vorhanden zu seinWo ist das Problem?MFG Thomas
Sensorwerte in Kachel anzeige
Hallo zusammen, wie bekomme ich im Dashboard die Temperaturwerte der Klimasensoren angezeigt? Aktuell sind dort nur 2 Striche in der Mitte und oben rechts die Soll Temperatur zu sehen. Um die Ist Temperatur zu sehen, muss ich den Klimasensor anwählen...
  • 10 Antworten
  • 1291 Ansichten
Mailadresse ändern
Da sich meine E-Mailadresse geändert hat, muss auch die Adresse für die Meldungen geändert werden. Leider finde ich dazu keine Möglichkeit. Die Kontaktdaten Vitodata100 konnte ich selbst ändern. Das war kein Problem. Wo kann ich aber die Mailadresse ...
  • 235 Ansichten
Löschen der ViCare App Verknüpfung vom Vorbesitzer
Moin, bitte einmal die bisherige Verknüpfung vom verstorbenen Vorbesitzer löschen. Die Kennung lautet: 7724827097270206. Anschließend wird die Heizungsanlage mit einem neuen Kundenkonto neu verknüpft. VGTina
  • 671 Ansichten
Registrierung aufheben
Hallo Kundenservice,die Anlage hatte mein Vater registriert.Er ist voriges Jahr verstorben.Ich bin Erbe der Anlage und des Hauses und möchte sie mit der App nutzen, könnten Sie bitte die Registrierung aufheben?Mit freundlichen Grüßen M. Bär
  • 521 Ansichten
Fehlende Temperaturanzeige der Raumthermostate in der App
Guten Abend, ich habe heute einige Vi-Care Heizkörperthermostate installiert. Ein Teil ist direkt mit der Anlage verbunden - Die Installation war problemlos. Einige Andere benötigten einen Repeater um erkannt zu werden. In diesen Räumen wird mir in d...
  • 544 Ansichten
Freischaltung Registrierung Vitocom 100
Sehr geehrte Damen und Herren,als neuer Besitzer der Viessmannheizung / Regelung möchte ich Sie bitten die Registrierung des Vorbesitzers aufzuheben und mir freizuschalten.Mit freundlichen GrüßenRobert Feckl
  • 476 Ansichten
VITOCONNECT leuchtet die LED (((o))) ständig rot.
Bei meinem VITOCONNECT leuchtet die LED (((o))) seit ca. 4 Tagen ständig rot.Sie ist im LAN sichtbar und antwortet auf Ping.Ausschalten für mehr als 10 Minuten bringt keine Besserung.WLAN und Internet funktionieren.Offensichtlich kann es sich nicht m...
Ist Temperatur wird nicht mehr angezeigt
Ich habe vorgestern bei dem Thermostat die Batterie gewechselt. Seit dem wird die Ist-Temperatur nicht mehr angezeigt. Ich habe jetzt alles versucht. Thermostat zurückgesetzt, Raum in App gelöscht. Thermostat in App gelöscht und alles neu installiert...
  • 742 Ansichten
Vitodens 300w verliert ständig LAN-Verbindung
Seit ein paar Wochen verliert die Anlage ständig die LAN-Verbindung. Die Anlage über ist den LAN-Anschluss eines AVM Fritz Repeaters angeschlossen. Andere Geräte an dem Repeater laufen problemlos. Wenn ich in der Anlage den LAN-Anschluss abschalte un...
Vitoconnect bereits registriert
Hallo,nachdem plötzlich und ohne ersichtlichen Grund alle Daten aus der App verschwunden waren, wollte ich die Daten neu eingeben. Beim scannen der Vitoconnect kommt der Fehler wie im Betreff angegeben.Hier mal die Daten der Connect:7571381756815103 ...
Gerät bereits registriert
Guten Tag, mein Gerät ist bereits registriert. Könnten Sie dieses bitte wieder freischalten?  besten Dank vorab. Mit freundlichen GrüßenMerlin
ViCare App Heizung bereits registriert
Ich Habe ein Haus gekauft und versuche die Heizungsanlage über die ViCare App zu verbinden.Die Anlage war bereits auf den vorherigen Eigentümer registriert. Es kommt beim scann des QR-Codes: Komponente bereits registriert.
Hallo,Ich wollte das Viessmann Produkt in meinem neu gekauften Haus in der App registrieren, konnte es aber nicht – da es bereits registriert ist. Könnt ihr mir helfen?S/N 7724827038097220 Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe
  • 12 Antworten
  • 1128 Ansichten
Hallo. Ich hatte bereits eine Mail an [email protected] geschrieben, aber nur einen Verweis auf diese Community bekommen.Ich kann nicht mehr auf meine Anlage zugreifen, da die Komponente bereits registriert sei. Bitte löschen, damit ich die...
  • 97 Antworten
  • 12890 Ansichten
ViCare Plus Abo
Hallo zusammen, Ich habe heute das ViCare Plus Abo abgeschlossen. Leider akzeptiert die App das anscheinend nicht und es wird nicht auf Plus umgestellt. Kann mir da jemand helfen? Danke und Gruß Sabine ProduktnameVitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Serien...
  • 207 Ansichten
Hat meine Anlage Wifi?
Woran kann ich feststellen, ob meine neue Vitoladens 300-C J3RB 19kW Anlage Wlan faehig ist?
Vitoconnect Opto2 verliert Verbindung
Guten Tag, ich habe eine Vitocal200 in Kombination mit Vitocrossal 300 als Hybridanlage.2 Vitoconnect sind verbaut und befinden sich am gleichen Bauplatz. Leider steigt das eine Gerät regelmässig aus, so dass ich auf die Anlage nicht zugreifen kann. ...
  • 370 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 keine Verbindung zum Router
Hallo, nach einem Routerwechsel (defekt) bekomme ich die Vitoconnect nicht wieder ins Netzwerk.Das Vitoconnect Modul wurde bereits neu gestartet und auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Momentan leuchtet die WLan Anzeige dauerhaft grün. Er soll...
  • 325 Ansichten
Vitondes 200-W verbindet nicht mit ViCare
Guten Tag, Leider verbindet sich die App (ViCare ) nicht mit dem WLAN von der Gastherme. App wurde bereits mehrfach neu installiert + anders Handy benutzt. Ich denke es liegt an der Gastherme selbst. (Firmware Hardware/Software, Gerät defekt usw.) Ka...
  • 428 Ansichten
