Konnektivität
Gerät bereits registriert
Hallo,mein Gerät ist bereits von den alten Besitzers des Hauses registriert und ich habe keinen Zugang über die App.Könnten Sie bitte deren Account(s) deaktivieren? Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank und viele Grüße Silvi...
  • 7 Antworten
  • 881 Ansichten
ViCare & Vitotrol 300-E
Hallo liebe Community,ich möchte gerne (wie durch die App angeboten) eine Vitotrol-300E mit einer Vitodens 333-F (B3TF) zur Zusammenarbeit bewegen. Nach etlichen mühseligen Versuchen und auch lesen einiger Beiträge, komme ich trotzdem keinen Schritt ...
  • 211 Ansichten
Brauche Hilfe bei Viessmann MC Fernbedienung
Guten Tag,ich habe eine Viessmann Heizung. Meine Fernbedienung zeigt aktuell nur noch einen blinkenden Pfeil und ein Symbol an, was ich als Suche nach Funkverbindung deute. Kann mir Jemand helfen,was ich tun kann?Vielen lieben DankSabine
  • 194 Ansichten
Vitoconnect Opto2 / QR Code verloren, bitte um Zusendung der Daten
Schönen guten Morgen, ich würde gerne das WLAN Passwort meines Heimnetzwerkes ändern, leider ist mir der erforderliche QR Code abhanden gekommen. Die Seriennummer lautet: 7637415026641194 Könnten Sie mir die Infos bitte zur Verfügung stellen? Besten ...
  • 370 Ansichten
VitoConnect Registrierung nach Eigentümerwechsel
Hallo zusammen,nach einem Hauskauf bin ich nun der neue Eigentümer einer Heizungsanlage mit der Herstellernummer: 7570814901514114.Die Anlage ist noch über ein VitoConnect Modul (Herstellernummer: 7637415006793189; s. Bild im Anhang) auf Name und e-M...
  • 443 Ansichten
Registrierung Vitoconnect aufheben
Hallo, wir haben die Anlage übernommen und die Komponenten sind bereits registriert.Könnten Sie die vorhandene Registrierung der Vitoconnect bitte aufheben? Herstellernummer: 7571381612847200 Vorab vielen Dank und GrußDaniel
  • 534 Ansichten
Konnektivität der Thermostate
Habe eine Vitodense 333 F und würde diese mit den Vissmann Thermostaten erweitern. Sind diese kompatibel? Und können?
Heizung per wlan ansteuern
Guten Tag,Leider können wir unsere Heizungsanlage nicht mehr per VI-Care App ansteuern.Bei dem Versuch die Anlage über den QR-Code zu erfassen kommt die Meldung:Komponente bereits registriert, wende dich an den Viessmann-Service.Könnten Sie bitte fol...
  • 363 Ansichten
WLAN Verbindung Vitocal 250
Hallo zusammen,meine Wärmepumpe ist seit Mitte September 2024 in Betrieb. Die WLAN Verbindung zur ViessmannCloud ist nach kurzer Zeit ausgefallen, so daß ich über meinen Heizungsbauer einen Serviceauftrag eingestellt hatte.Merkwürdigerweise funktioni...
Vitconnect bereits registriert
Hallo,ich habe ein neues Endgerät und kann meine Anlage nicht hinzufügen, da diese bereits registriert ist. Können Sie die Registrierung bitte entfernen?Mit freundlichen Grüßen,Alex C.
  • 345 Ansichten
Elektrische Heizung per App aktivieren
Hallo, Wäre es möglich in einer zukünftigen Version der ViCare-App die elektrische Heizung (Englisch "Electric Heater Status" in der App) manuell zu aktivieren? Aktuell ist das leider nur über die Bedienoberfläche direkt am Gerät möglich. Vielen Dank...
Kein QR
Hallo liebes Viessmann-Team, VITODENS 300 Nun möchte ich diese mit meiner App verbinden, dazu fehlt mir leider der passende QR-Code. Dieser muss wohl entsorgt worden sein? Könnte ich bitte diesbezüglich neue Zugangsdaten zu dieser Therme bekommen? Ev...
  • 582 Ansichten
Aufkleber mit QR Code fehlt
Hallo ich habe eine Viessmann Vitodens 200-w Wandgerät. Ich wollte es mit Wlan verbinden, finde aber keine Barcode oder sonstigen Aufkleber.Nur der Hersteller-Aufkleber ist vorhanden.Ist es möglich mir einen neuen Barcode zukommen zu lassen? Gruß Jen...
  • 393 Ansichten
Optolink Schnittstelle Vitotronic 200 Typ KW2
Hallo,ich habe einen Optolink Adapter nach OpenV gebaut (3.3V-TTL USB ) und seit einigen Wochen erfolgreich in betrieb.Seit ein paar Tagen kann ich von der Vitotronic 200 Typ KW2 aber keine Daten mehr auslesen.Wenn ich nur die Serielle Schnittstelle ...
  • 730 Ansichten
Einbindung WP in ein Solax System
Hallo, Komponenten: Solax Wechelsrichter mit 16kW PV auf dem Dach inklusive 9kW SpeicherWärmepumpe BWC.201.A13Mit geht es um den Anschluss der WP an den Wechselrichter. Eigentlich sollte die WP SG-Ready sein, jedoch gibt es keinen sichtbaren RJ45 Ans...
  • 562 Ansichten
Registrierung der Viessmann-Heizanlage aufheben
Ich bin vor einiger Zeit in ein Haus mit einer Viessmann-Heizanlage umgezogen, kann mich jedoch nicht in der ViCare-App anmelden, da die Anlage bereits registriert ist. Könnte mir jemand bitte helfen, die Registrierung aufzuheben?
  • 546 Ansichten
App Anbindung, Konto Löschung
Hallo liebes Viessmann Team,nach Erwerb eines Hauses möchte ich mich gerne in der App anmelden, dies ist jedoch nicht möglich da der Kessel bereits durch den alten Eigentümer angemeldet worden ist. Können Sie bitte die Löschung vornehmen, so dass ich...
  • 523 Ansichten
Log-In ViCare App nicht möglich
Hallo, seit dem letzten App Update ist kein Log-In mehr möglich. Es gibt immer die Info, dass Benutzername oder Passwort verkehrt wären.Weder Neustart Telefon (iPhone), noch Neuinstallation der App oder Neuvergabe Passwort haben geholfen.Gibt es ein ...
  • 430 Ansichten
Vitoconnect component already registered
Ich möchte das Viessman-Heizsystem registrieren, erhalte jedoch die Fehlermeldung, dass das System bereits registriert wurde. Kann das Gerät mit der Seriennummer 7571381749213107 freigegeben werden?
  • 314 Ansichten
Logg-in in Vicare App funktioniert seit Freitag nicht
Hallo, nachdem in der App in letzten Woche die Meldung kam, dass Arbeiten an der IT erfolgen und es zuvStörungen kommen kann, kam diese. Ich wollte meine Anlage am Freitag, und dann am Samstag noch einmal via App steuern, starte die App und es kam di...
  • 426 Ansichten
Brennertaktung
Bei meiner neuen Vitodens ( Sept.24) erfolgten bei 285 Brennerstunden 2595 Brennerstarts. Das ist doch sicher viel zu hoch? Wieviel Starts pro Brennerbetriebsstunde sind bei der Vitodens F 333 eigentlich normal. Ich hatte in einem Prospekt gelesen, d...
  • 10 Antworten
  • 2294 Ansichten
Wie komme ich bei der Vitocal 250-s auf die zweite Codierebene?
Hallo, ich möchte gerne schauen, ob ich ein paar mehr Energiewerte angezeigt bekommen kann und möchte deshalb ein paar Parameter - wie bereits in dieser Community beschrieben - in der 2. Codierebene verändern.Aber wie komme ich bei meinen Gerät in di...
  • 4446 Ansichten
