Komponenten: Solax Wechelsrichter mit 16kW PV auf dem Dach inklusive 9kW Speicher
Wärmepumpe BWC.201.A13
Mit geht es um den Anschluss der WP an den Wechselrichter. Eigentlich sollte die WP SG-Ready sein, jedoch gibt es keinen sichtbaren RJ45 Anschluss, also muss das vermutlich direkt auf der Platine angeschlossen werden. Gibt es hierzu irgendwo Infomaterial oder einen Anschlussplan?
Die Einstellungen an der WP sind schon bekannt.
Allerdings fehlt mir nun der direkte Anschlussplan ohne einen zusätzlichen EMS. Kann hier jemand weiterhelfen? Die WP soll ja den Überschuss nutzen, um das Wasser höher als den Standartwert zu erhitzen um das als Energiespeicher zu nutzen.
das ist kein RJ45 Anschluss!!
Das sind 2 Kontakte mit 230V die potentialfrei verbunden werden müssen.
(X3.1 Phase --> Kontakt 216.1 )
siehe
