Konnektivität
Vitoset Firmware Kommunikatonsmodul Update schlägt fehl
Hallo seit ca 8 Woche habe ich ein Vitocharge, vitoset und vitocal 222 in Betrieb und per ViCare App eingebunden. Ich kann auch alle Anlagen einsehen und steuern. Nur zwischendurch will das Komm.Modul der Vitoset ein Update machen was immer fehl schl...
Registrierung Vitoconnect Opto2 löschen
Guten Tag, ich habe vor kurzem ein Vitoconnect Opto 2 mit der Seriennummer 7637415030169226 gekauft. Das Gerät ist aber bereits auf anderen Nutzer registriert. Könnten Sie bitte die Registrierung löschen. Vielen Dank!
  • 174 Ansichten
Aufschaltung auf ViCare App zur Garantieverlängerung
Guten Tag,online habe ich gelesen, dass die Aufschaltung auf die ViCare App innerhalb von 24 Monaten nach Rechnungsstellung durch Viessmann erfolgen muss, damit die Garantie auf 5 Jahre verlängert wird. Wir haben keine Rechnung von Viessmann erhalten...
  • 403 Ansichten
Heizung bereits registriert
Hallo zusammen meine Lebensgefährtin und Ich haben uns ein Haus gekauft. Die darin befindliche Heizung ist vom Vorbesitzer bereits registriert worden.Können Sie diese aus seinem Benutzeraccount entfernen, damit wir diese in unsere App einpflegen und ...
  • 235 Ansichten
Eine Anlage zwei App Benutzer
Hallo,meine Frau und ich wollen beide die Daten unserer Heizung sehen.geht das mit zwei unterschiedlichen Benutzerkonten? Oder beide über ein Benutzerkonto einloggen? Bitte um Lösungen, danke. grüsse Marco
  • 264 Ansichten
Frage zur ViCare App, der Analyse Button fehlt
Hallo zusammen, ich habe eine Bitte an den Support.Bitte prüft mal und gebt mir Feedback warum ich in meiner ViCare App keinen "Analyse Button" habe. IOs 18, App ist auf Stand, Handy wurde neu gestartet, Wärmepumpe und Kommunikationsmodul wurden span...
Keine Verbindung mehr zum netzwerk
  liebe Community ich habe in meinem Gas-Brennwert-Heizgerät Vitodens 300-W folgende Fehlermeldung erhalten. Ich habe am Gerät versucht mich erneut mit dem w lan zu verbinden aber es ging nicht. Was kann ich da machen? Auf einem der Fotos sehen sie d...
  • 189 Ansichten
Neuer User einer Heizung
Guten Tag. Ich habe eine Haus mit Viessmann Heizung gekauft und möchte mich anstatt des bisherigen Besitzers registrieren. ID: C6267188F09BD25C Vielen Dank
  • 329 Ansichten
Vorbesitzer aus ViCare löschen
Gute Tag,bitte den Vorbesitzer für diese Heizung aus ViCare löschen. Der Herr ist leider verstorben.Ich bin der neue Besitzer und würde mich gerne Anmelden.   Vielen Dank  
VitoCom 100 LAN1 - einbinden - Herstellerdaten fehlen
Hallo,ich besitze eine Vitocomm 100 LAN1.Das Geraet hat weder innen noch aussen Herstellerdaten.Lediglich auf der Platine lese ich diese Nummer "302822.0200"Mir liegt ein Lieferschein mit Daten vom 22.01.2014 vor.Angeschlossen ueber LON an einer VITO...
Vitovent-D App schließt sich automatisch
Die Vitovent-D App auf meinem iPhone schließt sich seit einiger Zeit automatisch wenn ich auf Funksystem verwalten gehe. Alle anderen Funktionen funktionieren einwandfrei. Dann muss ich die App immer wieder neu starten. Was ist da los und wie kann ic...
  • 166 Ansichten
ViCare App
Kd-Nr 1201764807 Sehr geehrtes Service-Team.Ich habe nach Neuvergabe Passwort und erneutem Anmelden keinen Zugriff auf meine Viessmann Vitodens 200W via Vicare. In der Fritzbox 7530 ist das System mit entsprechender IP-Adresse sowie MAC-Adresse via W...
  • 167 Ansichten
Vitoladens 300-C
Hallo Communityich besitze im Bestand eine Viessmann Vitoladens 300-C bei dem Gerät ist die Steuerung defekt gewesen und wurde getauscht. Nun habe ich keinen Zugriff mehr per App auf die Anlage via Vitoconnect 100. Bei der Vittoconnect blinkt das die...
ViCare Kessel Seriennummer
Hallo liebes Support-Team, bei mir ist leider irrtümlicherweise die Seriennummer der Vitotronic anstatt des Kessels in der ViCare App hinterlegt und ich bekomme das ja nicht geändert. Es wäre super, wenn Sie mir dabei behilflich sein könnten: Hinterl...
  • 289 Ansichten
Internetverbindung
Guten Morgen zusammen,ich musste vor etwa 3 Wochen meine FritzBox wegen eines Defektes austauschen. Zeitdem gelingt es mir nicht, die Internetverbindung der Wärmepumpe zur App herzustellen. Alle Hinweise dazu in der Community habe ich mit meinen Mögl...
  • 272 Ansichten
Gerät bereits registriert
Hallo ich bräuchte einmal auch Hilfe mit dem Fall das mein Gerät bereits registriert ist , ich komme nicht in meine App rein. Danke
  • 7 Antworten
  • 446 Ansichten
Problem Verbindung Vitoconnect
Hallo zusammen,ich versuche die umfangreiche Problematik mal kurz zu fassen:- keinen Zugang mehr zur ViCare-App, da Passwort vergessen und Mailadresse gewechselt (daher kein Zugriff auf Passwort zurücksetzen)- neuen Account in der App angelegt --> ke...
  • 479 Ansichten
Vitoconnect200 untere LED leuchtet dauerhaft rot
Hallo,Da ich einige Vicare Heizungsthermostate bei mir nutzen möchte habe ich seit kurzem die Vitoconnect Typ OPTO2 mit meiner vitodens 200 verbunden.Die untere LED ( System-Funktionen und Kommunikation zum Wärmeerzeuger) leuchtet nach dem "initialis...
  • 873 Ansichten
Gridbox/ Wechselrichter offline
Hallo, seit einer Woche werden mir in der App meist kleine Information über Stromverbrauch und -Produktion angezeigt. Zwischendurch geht’s dann mal wieder ein paar Stunden aber jetzt sind es schon 2,5 Tage seit dem die letzten Daten angekommen sind. ...
  • 433 Ansichten
Komponente breits registriert
Die Vicare App hatte ich mit meiner Anlage bereits mehrere Jahre benutzt. Jetzt bekomme ich die Meldung "Komponente wurde bereits registriert . Wende Dich an den Viessmann Service."Danke für die Unterstützung!
  • 388 Ansichten
Vicare keine Analyse
Hallo, Seit gestern Vormittag ist unsere Vitocal 300-G in Betrieb.Auch die Vicare App wurde aktiviert. Allerdings sehe ich keinen Analyse Button. Kommt der erst nach einer gewissen Zeit, oder? Gruß Dieter
Viessmann Heizung an Wibutler
Sehr geehrte Damen und Herren, Bis vor wenigen Tagen hat alles funktioniert. Muß jetzt die Viessmann Heizung im Wibutler wieder neu anlernen. Immer kommt die Fehlermeldung:Deine Anmeldedaten scheinen nicht korrekt zu sein. Woran liegt das? Über eine ...
  • 219 Ansichten
Vicare App fehlerhafte Analysedaten
In der App wird mir für heute den 18.04. in der Zeit von 00:15 - 9:00 Uhr ein durchgängiger Stromverbrauch von 3,84 kw angezeigt, insgesamt also über 35kw, für Heizen. Der Heizbetrieb war in der Zeit allerdings ausgestellt und wurde erst kurz nach 9 ...
Kein QR Code
Hallo, mich habe eine Vitocal 250-A und möchte meine ViCare App mit dieser verbinden. Dazu soll ich einen Aufkleber mit einem QR Code abscannen. Allerdings fehlt dieser auf der Anlage. die Herstellernummer ist 7994218401381126können sie mir die fehle...
  • 78 Antworten
  • 11268 Ansichten
Verbindung des lokalem WLAN mit Server
Die Neuinstallation vonVitoconnect OPTO27637415013984228im Ersatz für Vitoconnect-Modul 100 opto 1 7571381689482106 an Grundg. Vitodens 200-W B2HB 2,4-19kW7570782806028114 ist nur mittels mobilen Hotspot nicht jedoch in lokalem WLAN möglich. Bitte pr...
